Fordulatszám szabályzó tipus,bekötés keresése.(Lezárult)
24 posts / 0 new
joededy
Tisztelt fórumtársak!
Szertnék egy fordulatszabályzót a sarokcsiszolómhoz,hogy lehessen vele csiszolókoronggal is csiszolni.
Találtam a fiókban ezt a szabályzót,ami valamilyen porszivóban volt valamikor,de hiányos.
A potit már én vágtam le de van még pár vezetékdarab ami nem tiszta.Ha tudnám a tipust-talán-lenne rajz is.
Aki a feltett fotókról felismerné vagy valami infóval tudna segiteni,megköszönném.
A próba sikerrel zárult,a deszkamodell működik.Valami dobozt kreálok neki.
Köszönöm.
Jaca
Jaca's picture
Tegyél fel még egy képet a beültetési oldalról, de olyat, mint amit a fóliaoldalról csináltál. Egészalakos és szemből, hogy könnyebb legyen visszafejteni.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia! Az a tőből levágott "izé" lehet,hogy a porzsák tele-jelző . Lehet,hogy letiltotta a működést,ha szösszel tele a porzsák .
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Belenéztem ujbol és szerintem a zöld-lila csonk az ic-s rész tápbemenet,a két fehércsonk lehet hogy egy trafó táplálása aminek a szekunder oldalán van a  zöld-lila.A vastag vezetékek mostmár egyértelműnek tünik.Este jön a próba.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Kössél sorba egy 230V/60W izzót a bemenő 230V-al!Elkötés esetén világíthat .
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Berajzoltam, a zöld lila tényleg tápbemenet, a csatlakozósra megy a potméter. A beépített kis trafó csak a triakot hajtja. Ha van szkópod, akkor meg tudod nézni, csinál-e valamit.
A két pnp tranzisztort nem rajzoltam be.A közepe a bázis.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P's picture
Sziasztok! Megvan a teljes rajz hozzá:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P's picture
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Nagyon köszönöm mindenkinek ezt a hozzáállást ehhez a témához.Bevallom én arra számitottam,hogy valaki a szuperkeresőjével a tipusstám alapján
rátalál a gép nevére tipusára,keresek hozzá rajzot és kész.Ezzel szemben időt,fáradságot nem kimélve alámteszik a teljes doksit.Este próbálom a cuccot.Majd jelzem a végeredményt.Mégegyszer kösz mindenkinek.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
Ha valami ok folytán nem menne.
Szabályzó
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Szia
Már tegnap megvolt de nem került bele a kedvezményezettek közé.
Azok a zöld valamik az alján levelek.Az este már csak ott volt napfény és nem akartam vakuzni.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
poti nem igen volt benne s-el nem jelölnek potit
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Szevasz!
Poti volt méghozzá 250 k ami meg is van de beépitve,ami pótolható. Jelenleg rajzolom vissza de vontatott a dolog mert meleg van a műhelyben és nem akaródzik beülnöm.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Bejövő 230V,kimenő 20-210V,poti ....az 2+2+3 vezeték = 7 vezeték.
Neked 6 vezetéked van . .A csatlakozóra menő mellett még két vezeték,tövig,le van van vãgva .Az + 2 vezeték . A TRIAC-ról , középső láb ,  megy kifelé a szabályzott fesz.A kapcsolón keresztül jön be a hálózati fesz. A poti (?) valahol a kisfeszültségű részén lehetett (?)
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Szia
A zöld és rózsaszin csonk a gondom,mert ugyrémlik,hogy valami tiltó bemenet volt de a visszarajz talán majd segit.A tipusszámban biztam hátha valakinek sikerül valamit találni,mert az én keresőm csak porzsákot hoz.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Nézd meg az ic adatlapját de gondolom megfogod ha rajzolod, és a gép típusa az sokat segítene.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a kép szerint az IC  az LM324 (ha jól látom)
Milyen porszívóban van?
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Tisztelt hozzászólók!
Amit biztosan tudok,hogy porszivó fordulatszabályzó volt.Hogy milyen,mekkora azt már nem tudom.Ez kb 15 éves lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Ez a porszívó már önjáró is lehetett mert nem kell ennyi vezeték egy szabályzáshoz. Tudom a kihívás, de ezekből az alkatrészekből összerakhatsz egyet, és már ezerkétszáz forinttól vehető egy ford szabályzó.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Az árama kiderül a beépített TRIAC tipusából ..BTA16-600BW . Ez biztos , hogy terhelhető a gépeddel . A hűtőlemez is viszonylag nagy . De ugye tudod,hogy csak szakaszos üzemben terhelheted ? A porszívó is csak max.félórát megy .(Nem ipari porszívóból van.)
Vote up!
You voted ‘up’
joededy
Szia
Azt gondolom nem ipari porszivó volt hanem a műhelyben porosodott egy motor nélkül,a többi része kuka.Privátban is megy a keresés,beidézném a válaszom egy részét
"Falat kellene csiszolnom 2-3 négyzetmétert.Volt itt egy falcsiszolo amit a lidl-ben vettem de kb 2 órai csiszolás után a szöghajtás fogaskereke elkopott!!! és átfordult.Cserélték a gépet de az még annyit se birt ki.Elgondolkodtató."
Közben füvet nyirok mert a fű az nem férfi....
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Óvatosan a napon ! (34fok)wink
Visszarajzolása után majd megoldják a kollégák .
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Ez egy szimpla LM324-el egyező négyes műveleti erősítő. 13 belőle egy tucat.
Inkább tűnik ez a panel egy hőfokszabályzónak semmint fordulatszabályzónak...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Volt rajta egy működés közben bekapcsoló érzékelő ?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
