Sony MDS-JE530 nem mindent játszik le, MDS-JB980 nem lehet bekapcsolni
Kedves Tagok!
Az alábbiakban kérnék segítséget!
örökségből került hozzám ket Sony minidisc deck: egy MDS JE530 és egy MDS JB 980, valamint egy hatalmas komolyzenei minidisc gyűjtemény, felíratozva feltüntetve a címet, előadót!
az 530 as tökéletesen felvesz és lejátszik, kivéve a komolyzenei diskeket.
beteszem a disket a készülekbe kiírja hogy LP mono, megjelenik hogy hány szám  an rajta, elindul a számláló, de mintha semmi nem lenne a lemezen, se a bal se a jobb csatorna szegmensei meg sem mozdulnak, termeszetesen  hang sincs
A nagyobb készülék a 980 kap tápot égba piros led, de nem lehet bekapcsolni.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni!
email címem amennyiben meg lehet adni: gyorgyv kukac gmail pont com
Természetesen ha szükséges szivesen regisztrálok!
köszönettel,
V. György
guriga
guriga picture
A Sony-k már csak ilyenek. smiley Most javítottam egy nagyobb tornyot és az első lemezt ami a kezembe került beraktam, szépen kiír és lejátszva számolt is de hang nuku. Akkor ugrott be, lehet hogy MP3, így is volt, a sima lemeznek lett hangja. Lehet nálad is hasonló a helyzet.
A másikat meg sajnos szét kell szedni és keresni a hibát.
Vadász György
Vadász György picture
Kedves guriga!
Nagyon köszönöm a segítségedet és hogy összehoztál a fantisztikus Gáborral, aki energiát és fáradságot nem kímélve megjavította a minidisc készülékemet!
mégegyszer nagyon köszönöm!
Gy
guriga
guriga picture
Szia.
A kollégáé az érdem!
Nem tudom jársz-e még erre, mi lett a kisebbik a JE-530 sorsa, úgy maradt? smiley
Vadász György
Az működik hibátlanul, egy kollégám teszteli, lehet hogy megveszi!
gy
Vadász Gyögy
Vadász Gyögy picture
Köszönöm a választ!
Kipróbáltam, a lejátszhatatlannak tűnő discet egy másik Sonyn le tudtam játszani!
A hibás készüléket szétszedtem, az tűnt fel, hogy az egyik kábelszalag ami a nyomtatott áramkört a disc fészekkel összeköti meg van törve.
Lehet hogy ezért nem lehet bekapcsolnI?
Gy
guriga
guriga picture
Nem akarom az ördögöt festeni, de fejhiba lehetséges. Rajz van a neten 195000 61 sec alatt, már csak a tudásod kell hozzá.
Vadász György
Bocsánat, lehet hogy rosszul fogalmaztam.
az 530 as csinálja, hogy azokat a kazettákat amiket betéve a display azt írka ki, hogy mono és LP nem játsza le,  csak számlál, viszont egy másik magnón hibatlanul stereoban lejátszható.
ugyanez a keszülék más kazettát lejatszik, illetve hibátlanul vesz is fel!
A 980 QS nem kapcsol be,milletve szétszedve azt vettem észre, hogy a kábelszalag meg van törve.
ezt vajon meg lehet e csinálni?
Nagyon sajnálom ezt a csúcs gépet!
köszönöm!
gy
guriga
guriga picture
Én szaladtam túl, így marad az első verzió, nem stim a formátum. Amelyikben szól azon mit ír ki?
A szalagkábelt meg hosszra szélességre pin-re keresni kell. Ha az eleje sérült akkor egy milit lelehet csípni belőle.
Vadász György
Az a helyzet, hogy pont a szalagkábel közepe sérült!
A Sony szervízből megkaptam PDF ben a teljes szervízkönyvet.
Amennyiben kaphatnék egy email címet átküldeném, talán tudnál segíteni!
Bár azt monfdták a Sonynál, hogy ehhez a típushoz ( MDS JB980 QS) semmit nem küld a központi Sony.
szerinted csak az eredeti lehet jó hozzá?
gy
guriga
guriga picture
Néztem a SM-et, az lenne kérdésem, melyik CN "csatlakozó"-ban található a kábel?
Említettem már hogy mit kell nézni a kábel beazonosításához, ja és az is fontos, hogy sima vagy fordított. smiley Egy oldalon vannak a pin-ek, vagy ellentétes oldalon ha kisimítod.
Vadász György
Hogyan tudnék fotót küldeni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: képfeltöltés
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk003nI67Fp5DtFg-iJD7LkCOPdCQaA%3...
Valamelyikre feltöltöd és a kapott címet ide bemásolod
Vadász György
guriga
guriga picture
Vadász György
Az egyik képen ugyanúgy meg van törve mint az enyém!
Lehet hogy ez mégis normális?
guriga
guriga picture
Kezdem azt érezni, hogy te itt viccelsz velem. smiley
Elő egy műszer és beállít sípra, majd a pin-eken végig megy. Ez a 27 pin-es ha jól sejtem, nem kell hozzá 27 perc.
Fel vannak szitázva mit lehet és kell mérni, hajrá.
Nem haladunk az a baj.
Vadász Gyögy
Bocsáss meg, én nem vagyok szerelő, nem vagyok műszerész !!!!!
Nem értek olyan szinten hozzá mint Te, nincsenek műszereim sem
A Sony szervízből elhajtottak - pedig volt kapcsolatom. Egyszerűen nem találok valakit aki  - természetesen pénzért hajlandó lenne legalább ránézni!
Mindegy hagyjuk a fenébe az egészet, majd veszek egy másik decket !
guriga
guriga picture
Én megbocsájtok, de tedd te is, mert ez csak most derült ki.
Helyileg merre van a készülék, hátha ránéz valaki.
Még egyszer elnézést!
Vadász Gyögy
Budakeszin lakom, de bárhová szivesen elviszem!
Köszönöm ha tudsz segíteni!
PushyG
PushyG picture
Helyileg Szigetszentmiklóson vagyok, de keddenként előfordulok este a Harcos u.-ban. Kellene a gép, meg 1-2 kazetta, mert nekem az nincs.
Érdekel ez a megoldás?
Gábor
Vadász György
Természetesen!
lehet itt mobilszámot cserélni?
guriga
guriga picture
A nyitódban az email cím jó, mert akkor szólok a kollégának, hogy ott folytassátok. Lehet telefont megadni, ha nem zavarnak a mellékhatások.
Vadász Gyögy
Nagyon köszönöm, igen jó az email címem!!!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ki kell venni a szalagot, ellenőrizni ellenállásmérővel
Vadász György
Hú, ez tök úgy néz ki ami az enyémben van!
Megrendelem!
nagyon köszi, remélem ez a hiba, de filléres tétel!
mégegyszer köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint írtam, itt a Tanyán is elérhető a szervíz manual
A HQ.nál van sokféle flat kábel, talán ilyen is van, meg kell nézni.
A kábelen van egy azonosító számsor
A kábel ilyen?
https://www.aliexpress.com/item/32621158899.html
Vadász György
Köszönöm a választ
A kábel fehér színű és olvashatatlan íras
van rajta
Gy
SzBálint
SzBálint picture
