Kedves Tagok!
Az alábbiakban kérnék segítséget!
örökségből került hozzám ket Sony minidisc deck: egy MDS JE530 és egy MDS JB 980, valamint egy hatalmas komolyzenei minidisc gyűjtemény, felíratozva feltüntetve a címet, előadót!
az 530 as tökéletesen felvesz és lejátszik, kivéve a komolyzenei diskeket.
beteszem a disket a készülekbe kiírja hogy LP mono, megjelenik hogy hány szám an rajta, elindul a számláló, de mintha semmi nem lenne a lemezen, se a bal se a jobb csatorna szegmensei meg sem mozdulnak, termeszetesen hang sincs
A nagyobb készülék a 980 kap tápot égba piros led, de nem lehet bekapcsolni.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni!
email címem amennyiben meg lehet adni: gyorgyv kukac gmail pont com
Természetesen ha szükséges szivesen regisztrálok!
köszönettel,
V. György
A Sony-k már csak ilyenek. Most javítottam egy nagyobb tornyot és az első lemezt ami a kezembe került beraktam, szépen kiír és lejátszva számolt is de hang nuku. Akkor ugrott be, lehet hogy MP3, így is volt, a sima lemeznek lett hangja. Lehet nálad is hasonló a helyzet.
A másikat meg sajnos szét kell szedni és keresni a hibát.
Kedves guriga!
Nagyon köszönöm a segítségedet és hogy összehoztál a fantisztikus Gáborral, aki energiát és fáradságot nem kímélve megjavította a minidisc készülékemet!
mégegyszer nagyon köszönöm!
Gy
Szia.
A kollégáé az érdem!
Nem tudom jársz-e még erre, mi lett a kisebbik a JE-530 sorsa, úgy maradt?
Az működik hibátlanul, egy kollégám teszteli, lehet hogy megveszi!
gy
Köszönöm a választ!
Kipróbáltam, a lejátszhatatlannak tűnő discet egy másik Sonyn le tudtam játszani!
A hibás készüléket szétszedtem, az tűnt fel, hogy az egyik kábelszalag ami a nyomtatott áramkört a disc fészekkel összeköti meg van törve.
Lehet hogy ezért nem lehet bekapcsolnI?
Gy
Nem akarom az ördögöt festeni, de fejhiba lehetséges. Rajz van a neten 195000 61 sec alatt, már csak a tudásod kell hozzá.
Bocsánat, lehet hogy rosszul fogalmaztam.
az 530 as csinálja, hogy azokat a kazettákat amiket betéve a display azt írka ki, hogy mono és LP nem játsza le, csak számlál, viszont egy másik magnón hibatlanul stereoban lejátszható.
ugyanez a keszülék más kazettát lejatszik, illetve hibátlanul vesz is fel!
A 980 QS nem kapcsol be,milletve szétszedve azt vettem észre, hogy a kábelszalag meg van törve.
ezt vajon meg lehet e csinálni?
Nagyon sajnálom ezt a csúcs gépet!
köszönöm!
gy
Én szaladtam túl, így marad az első verzió, nem stim a formátum. Amelyikben szól azon mit ír ki?
A szalagkábelt meg hosszra szélességre pin-re keresni kell. Ha az eleje sérült akkor egy milit lelehet csípni belőle.
Az a helyzet, hogy pont a szalagkábel közepe sérült!
A Sony szervízből megkaptam PDF ben a teljes szervízkönyvet.
Amennyiben kaphatnék egy email címet átküldeném, talán tudnál segíteni!
Bár azt monfdták a Sonynál, hogy ehhez a típushoz ( MDS JB980 QS) semmit nem küld a központi Sony.
szerinted csak az eredeti lehet jó hozzá?
gy
Néztem a SM-et, az lenne kérdésem, melyik CN "csatlakozó"-ban található a kábel?
Említettem már hogy mit kell nézni a kábel beazonosításához, ja és az is fontos, hogy sima vagy fordított. Egy oldalon vannak a pin-ek, vagy ellentétes oldalon ha kisimítod.
Hogyan tudnék fotót küldeni?
szia: képfeltöltés
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk003nI67Fp5DtFg-iJD7LkCOPdCQaA%3...
Valamelyikre feltöltöd és a kapott címet ide bemásolod
https://kepkuldes.com/image/bqIE75
https://kepkuldes.com/image/bqIO9R
AWM 20624 így keresd.
https://www.google.com/search?q=awm+20624&source=lmns&bih=667&biw=1024&c...
Az egyik képen ugyanúgy meg van törve mint az enyém!
Lehet hogy ez mégis normális?
Kezdem azt érezni, hogy te itt viccelsz velem.
Elő egy műszer és beállít sípra, majd a pin-eken végig megy. Ez a 27 pin-es ha jól sejtem, nem kell hozzá 27 perc.
Fel vannak szitázva mit lehet és kell mérni, hajrá.
Nem haladunk az a baj.
Bocsáss meg, én nem vagyok szerelő, nem vagyok műszerész !!!!!
Nem értek olyan szinten hozzá mint Te, nincsenek műszereim sem
A Sony szervízből elhajtottak - pedig volt kapcsolatom. Egyszerűen nem találok valakit aki - természetesen pénzért hajlandó lenne legalább ránézni!
Mindegy hagyjuk a fenébe az egészet, majd veszek egy másik decket !
Én megbocsájtok, de tedd te is, mert ez csak most derült ki.
Helyileg merre van a készülék, hátha ránéz valaki.
Még egyszer elnézést!
Budakeszin lakom, de bárhová szivesen elviszem!
Köszönöm ha tudsz segíteni!
Helyileg Szigetszentmiklóson vagyok, de keddenként előfordulok este a Harcos u.-ban. Kellene a gép, meg 1-2 kazetta, mert nekem az nincs.
Érdekel ez a megoldás?
Gábor
Természetesen!
lehet itt mobilszámot cserélni?
A nyitódban az email cím jó, mert akkor szólok a kollégának, hogy ott folytassátok. Lehet telefont megadni, ha nem zavarnak a mellékhatások.
Nagyon köszönöm, igen jó az email címem!!!
szia: ki kell venni a szalagot, ellenőrizni ellenállásmérővel
Hú, ez tök úgy néz ki ami az enyémben van!
Megrendelem!
nagyon köszi, remélem ez a hiba, de filléres tétel!
mégegyszer köszönöm
szia: mint írtam, itt a Tanyán is elérhető a szervíz manual
A HQ.nál van sokféle flat kábel, talán ilyen is van, meg kell nézni.
A kábelen van egy azonosító számsor
A kábel ilyen?
https://www.aliexpress.com/item/32621158899.html
Köszönöm a választ
A kábel fehér színű és olvashatatlan íras
van rajta
Gy
szia: rajzok
https://elektrotanya.com/showresult?what=MDS%20JB%20980&kategoria=&kat2=all
https://elektrotanya.com/showresult?what=MDS%20JE530&kategoria=&kat2=all...
