Sony MDS-JE530 nem mindent játszik le, MDS-JB980 nem lehet bekapcsolni
Kedves Tagok!
Az alábbiakban kérnék segítséget!
örökségből került hozzám ket Sony minidisc deck: egy MDS JE530 és egy MDS JB 980, valamint egy hatalmas komolyzenei minidisc gyűjtemény, felíratozva feltüntetve a címet, előadót!
az 530 as tökéletesen felvesz és lejátszik, kivéve a komolyzenei diskeket.
beteszem a disket a készülekbe kiírja hogy LP mono, megjelenik hogy hány szám  an rajta, elindul a számláló, de mintha semmi nem lenne a lemezen, se a bal se a jobb csatorna szegmensei meg sem mozdulnak, termeszetesen  hang sincs
A nagyobb készülék a 980 kap tápot égba piros led, de nem lehet bekapcsolni.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni!
email címem amennyiben meg lehet adni: gyorgyv kukac gmail pont com
Természetesen ha szükséges szivesen regisztrálok!
köszönettel,
V. György
guriga
A Sony-k már csak ilyenek. smiley Most javítottam egy nagyobb tornyot és az első lemezt ami a kezembe került beraktam, szépen kiír és lejátszva számolt is de hang nuku. Akkor ugrott be, lehet hogy MP3, így is volt, a sima lemeznek lett hangja. Lehet nálad is hasonló a helyzet.
A másikat meg sajnos szét kell szedni és keresni a hibát.
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász Gyögy
Köszönöm a választ!
Kipróbáltam, a lejátszhatatlannak tűnő discet egy másik Sonyn le tudtam játszani!
A hibás készüléket szétszedtem, az tűnt fel, hogy az egyik kábelszalag ami a nyomtatott áramkört a disc fészekkel összeköti meg van törve.
Lehet hogy ezért nem lehet bekapcsolnI?
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Nem akarom az ördögöt festeni, de fejhiba lehetséges. Rajz van a neten 195000 61 sec alatt, már csak a tudásod kell hozzá.
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász György
Bocsánat, lehet hogy rosszul fogalmaztam.
az 530 as csinálja, hogy azokat a kazettákat amiket betéve a display azt írka ki, hogy mono és LP nem játsza le,  csak számlál, viszont egy másik magnón hibatlanul stereoban lejátszható.
ugyanez a keszülék más kazettát lejatszik, illetve hibátlanul vesz is fel!
A 980 QS nem kapcsol be,milletve szétszedve azt vettem észre, hogy a kábelszalag meg van törve.
ezt vajon meg lehet e csinálni?
Nagyon sajnálom ezt a csúcs gépet!
köszönöm!
gy
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Én szaladtam túl, így marad az első verzió, nem stim a formátum. Amelyikben szól azon mit ír ki?
A szalagkábelt meg hosszra szélességre pin-re keresni kell. Ha az eleje sérült akkor egy milit lelehet csípni belőle.
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász György
Az a helyzet, hogy pont a szalagkábel közepe sérült!
A Sony szervízből megkaptam PDF ben a teljes szervízkönyvet.
Amennyiben kaphatnék egy email címet átküldeném, talán tudnál segíteni!
Bár azt monfdták a Sonynál, hogy ehhez a típushoz ( MDS JB980 QS) semmit nem küld a központi Sony.
szerinted csak az eredeti lehet jó hozzá?
gy
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Néztem a SM-et, az lenne kérdésem, melyik CN "csatlakozó"-ban található a kábel?
Említettem már hogy mit kell nézni a kábel beazonosításához, ja és az is fontos, hogy sima vagy fordított. smiley Egy oldalon vannak a pin-ek, vagy ellentétes oldalon ha kisimítod.
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász György
Hogyan tudnék fotót küldeni?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: képfeltöltés
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk003nI67Fp5DtFg-iJD7LkCOPdCQaA%3...
Valamelyikre feltöltöd és a kapott címet ide bemásolod
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász György
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász György
Hú, ez tök úgy néz ki ami az enyémben van!
Megrendelem!
nagyon köszi, remélem ez a hiba, de filléres tétel!
mégegyszer köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: mint írtam, itt a Tanyán is elérhető a szervíz manual
A HQ.nál van sokféle flat kábel, talán ilyen is van, meg kell nézni.
A kábelen van egy azonosító számsor
A kábel ilyen?
https://www.aliexpress.com/item/32621158899.html
Vote up!
You voted ‘up’
Vadász György
Köszönöm a választ
A kábel fehér színű és olvashatatlan íras
van rajta
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
