Jó állapotú pamut szigetelésű textil borítású vezetéket keresek. Kb 2m-re volna szükségem.
A vezeték egy régi csillár felújításához kellene.
Előre is köszönöm.
Üdv,
KN
Mivel senkinek nincs fiókban, így az ajánlott boltok valamelyikéből megveszem.
Köszi a segítséget mindenkinek!
Szia! Elvetemült audiofilek szerint a pamut szigetelésű jelkábel az igazi. Mivel ők sem kapnak a boltban, hengeres cipőfűzőből kihúzzák a közepét, és vezetéket húznak bele. Csak egy ötlet...
Üdv, lcsaszar
Esetleg orosz vezeték: textil-teflon-ezüstözött sodrott huzal kiosztásssal (repülőgépen alkalmazzák)
Mekkora vezeték átmérőjűre lenne szükséget? 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 ?
Na ez nem jutott eszembe. Mivel 230V-ról van szó, így minimum 1 mm2.
Köszi.
KN
Akkor a r2*pi= 0,75*0,75*3,14=1,76 mm2, tehát 1,5 átmérőjű a megfelelő, az 1-es ezek szerint kevés
A matekkal én is tisztában vagyok. Csupán azt jegyeztem meg, hogy 1mm^2 -es keresztmetszet alatt én nem használok vezetéket 230V-ra,
de még azt is hacsak nagyon muszáj. Min. 1,5mm^2.
Én a vezetéknél sosem nézem, hogy mekkora az átmérő. A keresztmetszetre méretezünk ugye.
Feltételezem az áruházakban található millió színű vezetéknél is a keresztmetszetre gondoltak, ami 0,75mm^2.
Üdv,
KN
Írtad, egy szem izzóhoz lesz:
http://s-lightled.hu/textilkabel
Semmiféle indokot nem látok az 1mm2-re. Egy 100W-os izzó simán elvilágít a 0,5mm2-esen is, és nem hinném, hogy bárki 500W-os reflektort akarnarákötni bár a 0,75-ön se az 1800W-os hasítóm, se az 1500W-os láncfűrészem nem reklamál, és a vezeték sem olvad.
Ilyen van!
Azért a 3x0,75 MT szabványos vezeték 230V-ra.
Kalex
Igen, ismerem a vonatkozó szabványt, matekot. Nem is írtam, hogy nem szabványos.
KN
A keresztmetszet nem feszültség függő paraméter....
Bocsánat, de áttételesen igen. Nagyobb feszültség, kisebb áram -> kisebb keresztmetszet
Kalex
Nem beszélt áramról....
Csak feszültségről.
Valóban, de ha elolvasod , hogy egy régi csilláról írtam, amiben egy szem E27-es foglalat van, abból azért lehet sejteni, hogy nem légvédelmi keresőről beszélek:)
(Láss, láss, ne csak nézz....)
A pamutot kellene javítani.
De ajánlom hogy javítsatok kenyérpirítót, vasalót, teafőzőt stb, semmi műanyag.
Figyi. Érted miről van szó, nem? De a kedvedért....
A többit nem értem...
Ez lesz az ! (Nekem nincs...)
Bocsika kovacsna_mb!
...hogy megszólalok. De nehogy ugyanolyat tegyél fel!
A teljesen pamut szigetelés már akkor SEM VOLT JÓ, amíg 110V volt Magyarországon divatban, az 1920-as években!
A jelenlegi 230V-on:
-kis nedvesség
-egyre nagyobb átvezetés
-jó nagy lakás TŰZ
Ha múzeumnak dolgozol, akkor persze ez az igazi autentikus megoldás, 6 V-os lámpákkal!
Ha bárhol világításra is szeretnéd használni, akkor lehet külső textiles vasaló drót, de akkor is műanyag érszigetelés KELL!
(Na persze körtének "szénszálas EDISON" izzót tegyél bele. Nekem van is valahol egy db. valamelyik fiókomban...hi.)
Természetesen, igazad van. Javítottam is kezdő topicban, mert nem egyértelmű.
Tehát pamut borítású, de alatta műanyag/gumi szigetelésű vezetéket szeretnék. Egyébként az eredeti is ilyen volt, csak a műanyag szigetelés porlik.
Nyilván a kinézetnek kell autentikusnak lennie, de villamos szempontból pedig a mai előírásoknak kell, hogy megfeleljen.
Üdv,
KN
Szia.
Textilre javítsd.
http://www.tilka.hu/
Szia,
Megtörtént.
Kösz a tippet!
szia
úgy
szia: esetleg,
https://s-lightled.hu/textilkabel
https://b2c.haluxvill.hu/kabelek/textil-kabelek-447
Ilyet keress: https://www.creative-cables.nl/strijkijzersnoer-voor-lamp/1414-gevlochten-flexibele-electriciteit-textielkabel-van-viscose-tm02-zilver.html
https://www.creative-cables.nl/strijkijzersnoer-voor-lamp/12292-ronde-flexibele-electriciteit-textielkabel-van-jute-rn06.html
Nem korabeli de érintésvédelmileg is megbízható! (A tiéd belseje ha minden igaz, már porladó gumiból készült érszigetelésű.)
Hello,
Ez eddig rendben.... Ha nincs senkinek, rendelek innen. Köszi.
Igen, ahogy írod, pont ezért keresek olyat, ami még nem hullott szét, mert villamosan muszáj, hogy rendben legyen a csillár.
Üdv,
KN
Ami fellelhető itt-ott hasonló korú, az nagy valószínűséggel hasonló, elöregedett állapotban van.
Egy '40-es években gyártott Philips mérővevő felújítása során hasonló problémával találtam szembe magam amelyben a belső vezetékezés gumi szigetelésű vezetékkel történt. Különösen a melegnek kitett részeken, már érintésre pergett le a szigetelés.
Hello !
A vasaló textil bevonatú vezetéke ? (Sajnos a belső ér , X3ér , müa. szigetelésű) Üdv Jano
Köszi de ez nem jó. Nem autentikus..
KN
