Pamut szigetelésű vezetéket keresek [Megoldva]
29 posts / 0 new
kovacsna_mb
Jó állapotú pamut szigetelésű  textil borítású vezetéket keresek. Kb 2m-re volna szükségem.
A vezeték egy régi csillár felújításához kellene.
Előre is köszönöm.
Üdv,
KN
Mivel senkinek nincs fiókban, így az ajánlott boltok valamelyikéből  megveszem.
Köszi a segítséget mindenkinek!
File attachment:
lcsaszar
Szia! Elvetemült audiofilek szerint a pamut szigetelésű jelkábel az igazi. Mivel ők sem kapnak a boltban, hengeres cipőfűzőből kihúzzák a közepét, és vezetéket húznak bele. Csak egy ötlet...
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
Godypapa
Godypapa's picture
Esetleg orosz vezeték: textil-teflon-ezüstözött sodrott huzal kiosztásssal (repülőgépen alkalmazzák)
Mekkora vezeték átmérőjűre lenne szükséget? 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 ?
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Na ez nem jutott eszembe. Mivel 230V-ról van szó, így minimum 1 mm2.
Köszi.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Godypapa
Godypapa's picture
Akkor a r2*pi= 0,75*0,75*3,14=1,76 mm2, tehát 1,5 átmérőjű a megfelelő, az 1-es ezek szerint kevés
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
A matekkal én is tisztában vagyok. Csupán azt jegyeztem meg, hogy 1mm^2 -es keresztmetszet alatt én nem használok vezetéket 230V-ra,
de még azt is hacsak nagyon muszáj. Min. 1,5mm^2.
Én a vezetéknél sosem nézem, hogy mekkora az átmérő. A keresztmetszetre méretezünk ugye.
Feltételezem az áruházakban található millió színű vezetéknél is a keresztmetszetre gondoltak, ami 0,75mm^2.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Írtad, egy szem izzóhoz lesz:
http://s-lightled.hu/textilkabel
Semmiféle indokot nem látok az 1mm2-re. Egy 100W-os izzó simán elvilágít a 0,5mm2-esen is, és nem hinném, hogy bárki 500W-os reflektort akarnarákötni bár a 0,75-ön se az 1800W-os hasítóm, se az 1500W-os láncfűrészem nem reklamál, és a vezeték sem olvad.
Vote up!
You voted ‘up’
Godypapa
Godypapa's picture
Ilyen van!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Azért a 3x0,75 MT szabványos vezeték 230V-ra.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Igen, ismerem a vonatkozó szabványt, matekot. Nem is írtam, hogy nem szabványos.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
A keresztmetszet nem feszültség függő paraméter....
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Bocsánat, de áttételesen igen. Nagyobb feszültség, kisebb áram -> kisebb keresztmetszet
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Nem beszélt áramról....
Csak feszültségről.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Valóban, de ha elolvasod , hogy egy régi csilláról írtam, amiben egy szem E27-es foglalat van, abból azért lehet sejteni, hogy nem légvédelmi keresőről beszélek:)
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
(Láss, láss, ne csak nézz....)
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
A pamutot kellene javítani.
De ajánlom hogy javítsatok kenyérpirítót, vasalót, teafőzőt stb, semmi műanyag.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Figyi. Érted miről van szó, nem? De a kedvedért....
A többit nem értem...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Ez lesz az ! (Nekem nincs...)
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Bocsika kovacsna_mb!
...hogy megszólalok. De nehogy ugyanolyat tegyél fel!
A teljesen pamut szigetelés már akkor SEM VOLT JÓ, amíg 110V volt Magyarországon divatban, az 1920-as években!
A jelenlegi 230V-on:
-kis nedvesség
-egyre nagyobb átvezetés
-jó nagy lakás TŰZ
Ha múzeumnak dolgozol, akkor persze ez az igazi autentikus megoldás, 6 V-os lámpákkal!
Ha bárhol világításra is szeretnéd használni, akkor lehet külső textiles vasaló drót, de akkor is műanyag érszigetelés KELL!
(Na persze körtének "szénszálas EDISON" izzót tegyél bele. Nekem van is valahol egy db. valamelyik fiókomban...hi.)
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Természetesen, igazad van. Javítottam is kezdő topicban, mert nem egyértelmű.
Tehát pamut borítású, de alatta műanyag/gumi szigetelésű vezetéket szeretnék. Egyébként az eredeti is ilyen volt, csak a műanyag szigetelés porlik.
Nyilván a kinézetnek kell autentikusnak lennie, de villamos szempontból pedig a mai előírásoknak kell, hogy megfeleljen.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
Szia.
Textilre javítsd.
http://www.tilka.hu/
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Szia,
Megtörtént.
Kösz a tippet!
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
szia
úgy
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Hello,
Ez eddig rendben.... Ha nincs senkinek, rendelek innen. Köszi.
Igen, ahogy írod, pont ezért keresek olyat, ami még nem hullott szét, mert villamosan muszáj, hogy rendben legyen a csillár.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Ami fellelhető itt-ott hasonló korú, az nagy valószínűséggel hasonló, elöregedett állapotban van.
Egy '40-es években gyártott Philips mérővevő felújítása során hasonló problémával találtam szembe magam amelyben a belső vezetékezés gumi szigetelésű vezetékkel történt. Különösen a melegnek kitett részeken, már érintésre pergett le a szigetelés.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Hello !
A vasaló textil bevonatú vezetéke ? (Sajnos a belső ér  , X3ér , müa. szigetelésű) Üdv Jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Köszi de ez nem jó. Nem autentikus..
KN
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
