Pamut szigetelésű vezetéket keresek [Megoldva]
29 posts / 0 new
kovacsna
kovacsna picture
Jó állapotú pamut szigetelésű  textil borítású vezetéket keresek. Kb 2m-re volna szükségem.
A vezeték egy régi csillár felújításához kellene.
Előre is köszönöm.
Üdv,
KN
Mivel senkinek nincs fiókban, így az ajánlott boltok valamelyikéből  megveszem.
Köszi a segítséget mindenkinek!
File attachment:
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Elvetemült audiofilek szerint a pamut szigetelésű jelkábel az igazi. Mivel ők sem kapnak a boltban, hengeres cipőfűzőből kihúzzák a közepét, és vezetéket húznak bele. Csak egy ötlet...
Üdv, lcsaszar
Godypapa
Godypapa picture
Esetleg orosz vezeték: textil-teflon-ezüstözött sodrott huzal kiosztásssal (repülőgépen alkalmazzák)
Mekkora vezeték átmérőjűre lenne szükséget? 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 ?
kovacsna
kovacsna picture
Na ez nem jutott eszembe. Mivel 230V-ról van szó, így minimum 1 mm2.
Köszi.
KN
Godypapa
Godypapa picture
Akkor a r2*pi= 0,75*0,75*3,14=1,76 mm2, tehát 1,5 átmérőjű a megfelelő, az 1-es ezek szerint kevés
kovacsna
kovacsna picture
A matekkal én is tisztában vagyok. Csupán azt jegyeztem meg, hogy 1mm^2 -es keresztmetszet alatt én nem használok vezetéket 230V-ra,
de még azt is hacsak nagyon muszáj. Min. 1,5mm^2.
Én a vezetéknél sosem nézem, hogy mekkora az átmérő. A keresztmetszetre méretezünk ugye.
Feltételezem az áruházakban található millió színű vezetéknél is a keresztmetszetre gondoltak, ami 0,75mm^2.
Üdv,
KN
Jaca
Jaca picture
Írtad, egy szem izzóhoz lesz:
http://s-lightled.hu/textilkabel
Semmiféle indokot nem látok az 1mm2-re. Egy 100W-os izzó simán elvilágít a 0,5mm2-esen is, és nem hinném, hogy bárki 500W-os reflektort akarnarákötni bár a 0,75-ön se az 1800W-os hasítóm, se az 1500W-os láncfűrészem nem reklamál, és a vezeték sem olvad.
Godypapa
Godypapa picture
Ilyen van!
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Azért a 3x0,75 MT szabványos vezeték 230V-ra.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Igen, ismerem a vonatkozó szabványt, matekot. Nem is írtam, hogy nem szabványos.
KN
Mosószaki
Mosószaki picture
A keresztmetszet nem feszültség függő paraméter....
Kalex
Kalex picture
Bocsánat, de áttételesen igen. Nagyobb feszültség, kisebb áram -> kisebb keresztmetszet
Kalex
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem beszélt áramról....
Csak feszültségről.
kovacsna
kovacsna picture
Valóban, de ha elolvasod , hogy egy régi csilláról írtam, amiben egy szem E27-es foglalat van, abból azért lehet sejteni, hogy nem légvédelmi keresőről beszélek:)
Kalex
Kalex picture
(Láss, láss, ne csak nézz....)
guriga
guriga picture
A pamutot kellene javítani.
De ajánlom hogy javítsatok kenyérpirítót, vasalót, teafőzőt stb, semmi műanyag.
kovacsna
kovacsna picture
Figyi. Érted miről van szó, nem? De a kedvedért....
A többit nem értem...
uniman
uniman picture
Ez lesz az ! (Nekem nincs...)
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika kovacsna_mb!
...hogy megszólalok. De nehogy ugyanolyat tegyél fel!
A teljesen pamut szigetelés már akkor SEM VOLT JÓ, amíg 110V volt Magyarországon divatban, az 1920-as években!
A jelenlegi 230V-on:
-kis nedvesség
-egyre nagyobb átvezetés
-jó nagy lakás TŰZ
Ha múzeumnak dolgozol, akkor persze ez az igazi autentikus megoldás, 6 V-os lámpákkal!
Ha bárhol világításra is szeretnéd használni, akkor lehet külső textiles vasaló drót, de akkor is műanyag érszigetelés KELL!
(Na persze körtének "szénszálas EDISON" izzót tegyél bele. Nekem van is valahol egy db. valamelyik fiókomban...hi.)
kovacsna
kovacsna picture
Természetesen, igazad van. Javítottam is kezdő topicban, mert nem egyértelmű.
Tehát pamut borítású, de alatta műanyag/gumi szigetelésű vezetéket szeretnék. Egyébként az eredeti is ilyen volt, csak a műanyag szigetelés porlik.
Nyilván a kinézetnek kell autentikusnak lennie, de villamos szempontból pedig a mai előírásoknak kell, hogy megfeleljen.
Üdv,
KN
guriga
guriga picture
Szia.
Textilre javítsd.
http://www.tilka.hu/
kovacsna
kovacsna picture
Szia,
Megtörtént.
Kösz a tippet!
zsugori
zsugori picture
szia
úgy
SzBálint
SzBálint picture
Guest
Guest picture
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
Ez eddig rendben.... Ha nincs senkinek, rendelek innen. Köszi.
Igen, ahogy írod, pont ezért keresek olyat, ami még nem hullott szét, mert villamosan muszáj, hogy rendben legyen a csillár.
Üdv,
KN
Guest
Guest picture
Ami fellelhető itt-ott hasonló korú, az nagy valószínűséggel hasonló, elöregedett állapotban van.
Egy '40-es években gyártott Philips mérővevő felújítása során hasonló problémával találtam szembe magam amelyben a belső vezetékezés gumi szigetelésű vezetékkel történt. Különösen a melegnek kitett részeken, már érintésre pergett le a szigetelés.
varga jano
varga jano picture
Hello !
A vasaló textil bevonatú vezetéke ? (Sajnos a belső ér  , X3ér , müa. szigetelésű) Üdv Jano
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Köszi de ez nem jó. Nem autentikus..
KN
