Philips 28PT5001 Ch.:MD1.1E
21 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Fent nevezett tv-be belefolyt valami. A táprésznél egy zárlatos triak, egy-két elfüstölt ellenállás és egy széttört 2,1voltos zener. A 2,1 helyére 2,7-est betehetnék? Már átnéztem vagy 100db-ot de 2,1voltost nem találtam. :( .
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! A tv már működik, távot is találtam hozzá csak az egy roncs. Szóval a képen látható bal oldali távra lenne szükségem. Hátha valakinek lenne elfekvőben, vagy honnan tudnám beszerezni? Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Keresd Dr.Távadót privátban!
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia! Közben ráakadtam az Eurobeat-nál és megrendeltem. Kösz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Célszerű mindig, mielőtt megrendelnéd, Dr.Távadóval megkonzultálni a távirányító problémákat.
Ő forgalmaz és gyárt sokféle típust, és óriási adatbázissal rendelkezik, ami keresztreferenciás keresést is lehetővé tesz.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Zener helyett LED dioda is megteszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a Zener a demagnetizáló áramkört kapcsoló triak gyújtókörében van.
Szerintem betehető helyette a 2V7-es is, kárt nem csinálhat.
Nézd a rajzot, és nézd át a kiteket is! (csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali Fülesmester!
Es 3x soros dioda_ közelebb lesz a kivant ertekhez?
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
Miért nem 4db soros dióda?
Elképzelhető más változat is, például egy ZPD1V5 és egy 1N4148 sorbakötve.
De nem tudhatjuk, hogy Deminek mi van a fiókjában.
A 2V1-es Zener is beszerezhető.
Nincs arra nézve semmiféle előírás, hogy csak a fiókból lehet javítani.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Vegülis miert ne?
Az 1 diodan esö fesz ertek ugyis az atfolyo aram függvenye,
igy lehet (többnyire) 0.5...0.7V között valami...
Kari
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Ezen én is gondolkodtam. 1v4-est találtam +egy 4148, lehet ez lesz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Demi!
A demagnetizálás nélkül a TV-nek üzemelni kell, ha más probléma nincs.
Próbáltad már bekapcsolni a triak és a dióda nélkül?
Lehet, hogy amivel foglalkozol, az csak a kisebbik probléma.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! A tv elindult szépen, most kicseréltem az alkatrészeket de a kép ugyan olyan rossz. Mármint tekercs nélkül. A PTK ellenállása 20ohm és 2,2Kohm, a tekercs 33ohmos nincs megégve semmi, a forrasztások jók. Lehet a triak nem kapcsol? rövidre lehet ezt zárni? Próbára természetesen, nem találkoztam még ilyen megoldással.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a megoldás a tápegység minden indulásakor (üzem állapotra kapcsolásakor) elvégzi a demagnetizálást, úgy hogy a triak kinyit, és egy (elko kisülési idejével meghatátozott) ideig nyitva marad, aztán lezár.
Előnyei:
-Minden indításkor demagnetizál (nem csak a főkapcsolóval kikapcsolás, és 20 perc szünet utáni bekapcsoláskor)
-Energiatakarékos (üzem alatt nem fogyaszt a PTC)
A triak (akár tartósan is) rövidre zárható, mert a PTC felmelegedése után a demagnetizáló tekercs árama így is megszűnik. A készülék olyan változatban is készült, ahol ezt a kapcsoló áramkört nem építették be, hanem a triak helyett a 9507 átkötéssel biztosították a PTC áram ellátását (csatolt rajz).
Persze ekkor a bonyolultabb megoldás előnyeit elveszítjük.
A triak működését egy kis teljesítményű izzóval ki lehet próbálni.
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia! Valami a triakkal nem stimmel. Az áthidalással helyre álltak a színek, ezt megoldom. Viszont a menüvel is van némi gondom. Előjön minden, kép, hang, hangolás, de bármire állítom a +/- gombokkal csak a hangerő és a program váltás megy. Tudnál ebben segíteni? Mi lehet a probléma? Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
A távirányító jó?
Biztos, hogy így kell kezelni?
Az előlapon lévő gombokkal sem szabályozható?
Cserélj EEPROM tartalmat!
Dumpokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=%22MD1.1%22...
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia! A táv. Philips, hogy pontosan hozzá való-e azt nem tudom. Csatornát, hangot, TXT-t, némítást, viszi. A menü gombra viszont nem reagál, a színes gombokkal jön elő a hang, kép, és hangolás menüje. De bármire állítom nem lehet elállítani sem hangolni, így csak a TV2-t találtam rajta. Az előlapi gombokkal tudom a kép (szokásos, intenzív, stb.) ill. hangzást (beszéd, zene, stb.) állítani de mást nem. A zener dióda viszont megviccelt, a panelra a polaritása fordítva van jelölve :fun: . Így a triakos áramkör már működik :D .
Fülesmester
Fülesmester picture
Próbáld meg egy hozzávaló (kölcsön) távírányítóval.
Nem az viccelt meg inkább, hogy a 2V alatti Zener diódák jelölése fordított?
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia! Igazad van, ezt tényleg nem tudtam :bow: . Viszont a kapcsolásban a 2,1voltos már nem 2volt alatti és rajz szerint az anód kapcsolódik a triak gate-jére, a panelon ez fordítva van jelölve. Megpróbálok másik távot vagy epromot cserélni. Köszönöm eddigi segítségedet.
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Na erre nem gondoltam :falfej: . A tv-t kaptam, gondoltam helyre teszem ha lehet. Más zárlatot nem találtam egyenlőre, igazad van holnap kipróbálom ezek nélkül :yes: . Kösz.
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Köszönöm, holnap cserélem az alkatrészeket.
