Sziasztok! Fent nevezett tv-be belefolyt valami. A táprésznél egy zárlatos triak, egy-két elfüstölt ellenállás és egy széttört 2,1voltos zener. A 2,1 helyére 2,7-est betehetnék? Már átnéztem vagy 100db-ot de 2,1voltost nem találtam. :( .
      2010, September 28 - 20:04
    #1
Sziasztok! A tv már működik, távot is találtam hozzá csak az egy roncs. Szóval a képen látható bal oldali távra lenne szükségem. Hátha valakinek lenne elfekvőben, vagy honnan tudnám beszerezni? Köszönöm.
Keresd Dr.Távadót privátban!
Fülesmester
Szia! Közben ráakadtam az Eurobeat-nál és megrendeltem. Kösz.
Célszerű mindig, mielőtt megrendelnéd, Dr.Távadóval megkonzultálni a távirányító problémákat.
Ő forgalmaz és gyárt sokféle típust, és óriási adatbázissal rendelkezik, ami keresztreferenciás keresést is lehetővé tesz.
Fülesmester
Zener helyett LED dioda is megteszi
Ez a Zener a demagnetizáló áramkört kapcsoló triak gyújtókörében van.
Szerintem betehető helyette a 2V7-es is, kárt nem csinálhat.
Nézd a rajzot, és nézd át a kiteket is! (csatolmány)
Fülesmester
Hali Fülesmester!
Es 3x soros dioda_ közelebb lesz a kivant ertekhez?
Kari
Szia Kari!
Miért nem 4db soros dióda?
Elképzelhető más változat is, például egy ZPD1V5 és egy 1N4148 sorbakötve.
De nem tudhatjuk, hogy Deminek mi van a fiókjában.
A 2V1-es Zener is beszerezhető.
Nincs arra nézve semmiféle előírás, hogy csak a fiókból lehet javítani.
Fülesmester
Vegülis miert ne?
Az 1 diodan esö fesz ertek ugyis az atfolyo aram függvenye,
igy lehet (többnyire) 0.5...0.7V között valami...
Kari
Sziasztok! Ezen én is gondolkodtam. 1v4-est találtam +egy 4148, lehet ez lesz.
Szia Demi!
A demagnetizálás nélkül a TV-nek üzemelni kell, ha más probléma nincs.
Próbáltad már bekapcsolni a triak és a dióda nélkül?
Lehet, hogy amivel foglalkozol, az csak a kisebbik probléma.
Fülesmester
Szia Fülesmester! A tv elindult szépen, most kicseréltem az alkatrészeket de a kép ugyan olyan rossz. Mármint tekercs nélkül. A PTK ellenállása 20ohm és 2,2Kohm, a tekercs 33ohmos nincs megégve semmi, a forrasztások jók. Lehet a triak nem kapcsol? rövidre lehet ezt zárni? Próbára természetesen, nem találkoztam még ilyen megoldással.
Ez a megoldás a tápegység minden indulásakor (üzem állapotra kapcsolásakor) elvégzi a demagnetizálást, úgy hogy a triak kinyit, és egy (elko kisülési idejével meghatátozott) ideig nyitva marad, aztán lezár.
Előnyei:
-Minden indításkor demagnetizál (nem csak a főkapcsolóval kikapcsolás, és 20 perc szünet utáni bekapcsoláskor)
-Energiatakarékos (üzem alatt nem fogyaszt a PTC)
A triak (akár tartósan is) rövidre zárható, mert a PTC felmelegedése után a demagnetizáló tekercs árama így is megszűnik. A készülék olyan változatban is készült, ahol ezt a kapcsoló áramkört nem építették be, hanem a triak helyett a 9507 átkötéssel biztosították a PTC áram ellátását (csatolt rajz).
Persze ekkor a bonyolultabb megoldás előnyeit elveszítjük.
A triak működését egy kis teljesítményű izzóval ki lehet próbálni.
Fülesmester
Szia! Valami a triakkal nem stimmel. Az áthidalással helyre álltak a színek, ezt megoldom. Viszont a menüvel is van némi gondom. Előjön minden, kép, hang, hangolás, de bármire állítom a +/- gombokkal csak a hangerő és a program váltás megy. Tudnál ebben segíteni? Mi lehet a probléma? Köszönöm.
A távirányító jó?
Biztos, hogy így kell kezelni?
Az előlapon lévő gombokkal sem szabályozható?
Cserélj EEPROM tartalmat!
Dumpokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=%22MD1.1%22...
Fülesmester
Szia! A táv. Philips, hogy pontosan hozzá való-e azt nem tudom. Csatornát, hangot, TXT-t, némítást, viszi. A menü gombra viszont nem reagál, a színes gombokkal jön elő a hang, kép, és hangolás menüje. De bármire állítom nem lehet elállítani sem hangolni, így csak a TV2-t találtam rajta. Az előlapi gombokkal tudom a kép (szokásos, intenzív, stb.) ill. hangzást (beszéd, zene, stb.) állítani de mást nem. A zener dióda viszont megviccelt, a panelra a polaritása fordítva van jelölve :fun: . Így a triakos áramkör már működik :D .
Próbáld meg egy hozzávaló (kölcsön) távírányítóval.
Nem az viccelt meg inkább, hogy a 2V alatti Zener diódák jelölése fordított?
Fülesmester
Szia! Igazad van, ezt tényleg nem tudtam :bow: . Viszont a kapcsolásban a 2,1voltos már nem 2volt alatti és rajz szerint az anód kapcsolódik a triak gate-jére, a panelon ez fordítva van jelölve. Megpróbálok másik távot vagy epromot cserélni. Köszönöm eddigi segítségedet.
Szia Fülesmester! Na erre nem gondoltam :falfej: . A tv-t kaptam, gondoltam helyre teszem ha lehet. Más zárlatot nem találtam egyenlőre, igazad van holnap kipróbálom ezek nélkül :yes: . Kösz.
Szia Fülesmester! Köszönöm, holnap cserélem az alkatrészeket.
