Nagyfeszültségű gyújtó fémhalogénhez
11 posts / 0 new
Vaki75
Vaki75 picture
Üdvözletem az Uraknak!
A probléma adott. Kérdés: Hol lehet beszerezni? Mivel lehet pótólni?
2KW-os lámpáshoz kellene kétpólusú nagyfeszültségű gyújtóáramkör.
Az eredeti az első sikeres próbát követően elhalálozott, azóta nem hajlandó ciccenni csak berregni, pedig a trafóján kívül már mindent kicseréltünk benne. Jön belőle valamekkora nagyfeszültség, csak nem elég a gyújtáshoz. A környékbeli üzleteket már végigjártuk, csak kicsit néztek minket hülyének... (megmagyarázták: márpedigilyennemlétezikmicsakhárompólusúróltudunk stb.)
Ötleteket, tanácsokat előre is köszönöm!
Gábor
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nagyon ugyes es figyelemremelto amit oszeraktatok, tenyleg keves alkatresz es mukodik is, minden rendben vele.
Azonban ha valakit erdekel, en felteszek egy IGAZI HID lampa gyujtast is, 250W-tol egeszen 400W-ig birja a kicsike, lepesekben. Az Atmelhez akit erdekel kuldhetek szoftwert is.
Van benne minden ami kell: lagyinditas, tularamvedelem, kimeneti rovidzarvedelem, stb.
En ezeket javitom is tehat van direkt tapasztalatom.
Üdv: Dénes István
File csatolás:
Vaki75
Vaki75 picture
A projekt lezárult.
Mivel az eredeti áramkör a nagyfesztrafó újratekercselése után sem akart megfelelően működni, illetve nem voltunk hajlandóak 10400+ÁFÁ-t áldozni egy megfelelő jó gyújtóra - ami csak egyetlen aktív elemet magába fogadó áramköröcske (tirisztor) - , ezért építkezésbe kezdtünk. Az eredménytelenség okául a fojtó által generált nagy kapacitív terhelést gyanítjuk a felelősnek.
A siker teljes, a villanypásztorelektronika-TVsortrafó kombó szikraközzel kombinálva hozza az elvárt eredményt.
Pénzünkbe nem került, a NYÁK-on kívül minden bontott... :)
Kalex
Kalex picture
"fojtó által generált nagy kapacitív terhelést gyanítjuk" Ez egy kicsit lenni kinai. Nem induktív terhelésre gondolsz? A nagyfesztrafók kapacitív terhelése elhanyagolható, főleg a működési frekin.
Azzal együtt a sikeres problémamegoldáshoz gratula! :oke:
Üdv! Kalex
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Egy kb. 20Kg-os hálózati fojtónak már van szort kapacitása is rendesen. Az eredetiként használt gyújtót csak 1KW-ig ajánlják, mi meg erőszakoskodtunk vele. :) Érdemes lenne kipróbálni 400W-os "izzó"-val, mert lehet kutya baja.
perlaci
perlaci picture
Egy kis kíváncsiskodás, hogy tanuljak.
Milyen fémhalogén, ki vagy nagynyomású?
És ha a rejzot amit megépítettetek ide raknád örülnénk, hátha kell még valakinek.
Mit világít ekkora lámpácska? Nekem a kertben egy 40W-os kisnyomású fehér van ami az utcai lámpásokban. Hát izé szóval a fűszálakon mászó hangya lábnyoma is látható éjjel.
Laci
Vaki75
Vaki75 picture
Nagynyomású Hg ívlámpa. Látványtechnika: egetpásztázó-vendégcsalogató.
Iszonyat nagy fénye van. DC12V adott volt a motorok miatt.
Itt a rajz amiből kiindultunk: http://kepfeltoltes.hu/view/101002/villanyp2_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Elég sokat módosítottam rajta. FNT 220/12V 2,5W-os trafó a transzverterben nem akart csak kb. 400Hz alatt dolgozni rendesen. A tranzisztor BU806, tirisztor TIC116, 22uF-s elkó 2,2uF-ra cserélve, töltőkondi MPK 1,5uF 450V (22uF-dal és MP 4uF-dal már áthúzott mindenhez!), nagyfesz trafó Orion Mátra vagy Uranus (-2223-069). A tokozott kerámia szikraközt egy régebbi Grundig TV G2 részéről mentettem.
A rajzot más irányba módosított szekunderoldali alkatrészekkel villanócsövekhez is ajánlom.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor ez megsütné perlaci hangyáit. :)
Vaki75
Vaki75 picture
Nem hagy nyugodni a dolog:
Vajon a kettő és hárompólusú kivitel között mi a különbség? A hárompólusú tartalmazza a fojtó és gyújtó közötti a mienknél található külső L-C tagot? A hárompólusún átfolyatható áram mértékét csak e "szűrő" tekercsnek a huzalvastagsága korlátozza? Jól gondolom vagy téves úton járok?
12A-os típust találtam többet is, de 20 amperost vagy nagyobbat, illetve kétpólusút nem. :( Tekercset éppen tudok csinálni komolyabbat... Igaz ilyen jellegű átalakításhoz az is szükségeltetik, hogy ne műgyantával kiöntött kivitel legyen, mert ma amiket láttam kisebbeket egyik sem volt bontható. :(
Kalex
Kalex picture
Valami típus csak van ráírva.
Üdv! Kalex
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Ez az igazi probléma, mert azon kivül, hogy olasz, semmi mást nem tudunk róla. Csak egy kis foszlány van megmaradva a feliratozásból.
Bocsánat! Közben böngészem a google-t, de kinézetre hasonlót sem találok.
