Üdvözletem az Uraknak!
A probléma adott. Kérdés: Hol lehet beszerezni? Mivel lehet pótólni?
2KW-os lámpáshoz kellene kétpólusú nagyfeszültségű gyújtóáramkör.
Az eredeti az első sikeres próbát követően elhalálozott, azóta nem hajlandó ciccenni csak berregni, pedig a trafóján kívül már mindent kicseréltünk benne. Jön belőle valamekkora nagyfeszültség, csak nem elég a gyújtáshoz. A környékbeli üzleteket már végigjártuk, csak kicsit néztek minket hülyének... (megmagyarázták: márpedigilyennemlétezikmicsakhárompólusúróltudunk stb.)
Ötleteket, tanácsokat előre is köszönöm!
Gábor
2010, September 14 - 22:54
#1
Nagyon ugyes es figyelemremelto amit oszeraktatok, tenyleg keves alkatresz es mukodik is, minden rendben vele.
Azonban ha valakit erdekel, en felteszek egy IGAZI HID lampa gyujtast is, 250W-tol egeszen 400W-ig birja a kicsike, lepesekben. Az Atmelhez akit erdekel kuldhetek szoftwert is.
Van benne minden ami kell: lagyinditas, tularamvedelem, kimeneti rovidzarvedelem, stb.
En ezeket javitom is tehat van direkt tapasztalatom.
Üdv: Dénes István
A projekt lezárult.
Mivel az eredeti áramkör a nagyfesztrafó újratekercselése után sem akart megfelelően működni, illetve nem voltunk hajlandóak 10400+ÁFÁ-t áldozni egy megfelelő jó gyújtóra - ami csak egyetlen aktív elemet magába fogadó áramköröcske (tirisztor) - , ezért építkezésbe kezdtünk. Az eredménytelenség okául a fojtó által generált nagy kapacitív terhelést gyanítjuk a felelősnek.
A siker teljes, a villanypásztorelektronika-TVsortrafó kombó szikraközzel kombinálva hozza az elvárt eredményt.
Pénzünkbe nem került, a NYÁK-on kívül minden bontott... :)
"fojtó által generált nagy kapacitív terhelést gyanítjuk" Ez egy kicsit lenni kinai. Nem induktív terhelésre gondolsz? A nagyfesztrafók kapacitív terhelése elhanyagolható, főleg a működési frekin.
Azzal együtt a sikeres problémamegoldáshoz gratula! :oke:
Üdv! Kalex
Szia! Egy kb. 20Kg-os hálózati fojtónak már van szort kapacitása is rendesen. Az eredetiként használt gyújtót csak 1KW-ig ajánlják, mi meg erőszakoskodtunk vele. :) Érdemes lenne kipróbálni 400W-os "izzó"-val, mert lehet kutya baja.
Egy kis kíváncsiskodás, hogy tanuljak.
Milyen fémhalogén, ki vagy nagynyomású?
És ha a rejzot amit megépítettetek ide raknád örülnénk, hátha kell még valakinek.
Mit világít ekkora lámpácska? Nekem a kertben egy 40W-os kisnyomású fehér van ami az utcai lámpásokban. Hát izé szóval a fűszálakon mászó hangya lábnyoma is látható éjjel.
Laci
Nagynyomású Hg ívlámpa. Látványtechnika: egetpásztázó-vendégcsalogató.
Iszonyat nagy fénye van. DC12V adott volt a motorok miatt.
Itt a rajz amiből kiindultunk: http://kepfeltoltes.hu/view/101002/villanyp2_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Elég sokat módosítottam rajta. FNT 220/12V 2,5W-os trafó a transzverterben nem akart csak kb. 400Hz alatt dolgozni rendesen. A tranzisztor BU806, tirisztor TIC116, 22uF-s elkó 2,2uF-ra cserélve, töltőkondi MPK 1,5uF 450V (22uF-dal és MP 4uF-dal már áthúzott mindenhez!), nagyfesz trafó Orion Mátra vagy Uranus (-2223-069). A tokozott kerámia szikraközt egy régebbi Grundig TV G2 részéről mentettem.
A rajzot más irányba módosított szekunderoldali alkatrészekkel villanócsövekhez is ajánlom.
Szia.
Akkor ez megsütné perlaci hangyáit. :)
Nem hagy nyugodni a dolog:
Vajon a kettő és hárompólusú kivitel között mi a különbség? A hárompólusú tartalmazza a fojtó és gyújtó közötti a mienknél található külső L-C tagot? A hárompólusún átfolyatható áram mértékét csak e "szűrő" tekercsnek a huzalvastagsága korlátozza? Jól gondolom vagy téves úton járok?
12A-os típust találtam többet is, de 20 amperost vagy nagyobbat, illetve kétpólusút nem. :( Tekercset éppen tudok csinálni komolyabbat... Igaz ilyen jellegű átalakításhoz az is szükségeltetik, hogy ne műgyantával kiöntött kivitel legyen, mert ma amiket láttam kisebbeket egyik sem volt bontható. :(
Valami típus csak van ráírva.
Üdv! Kalex
Szia! Ez az igazi probléma, mert azon kivül, hogy olasz, semmi mást nem tudunk róla. Csak egy kis foszlány van megmaradva a feliratozásból.
Bocsánat! Közben böngészem a google-t, de kinézetre hasonlót sem találok.
