A felvezetett mosógéphez keresek rajzot, de valahogy nem találok. Ez a gép bekapcsolás után
csippant egyet kivilágítja a kijelzőjének majdnem valamennyi jelzését és lefagy. Semmilyen parancsot nem hajlandó fogadni. Mi lehet a hiba? Ha valaki találkozott ilyennel kérem segítségét.
Üdv.:Ckó
2010, September 30 - 20:31
#1
Bocs Kollégák !
Gyerekzár ????
Ha a rajzkérésedet beteszed a "Keresem / Wanted" blokkba is (ahova amúgy is való), akkor holnap feltöltöm neked. :)
Persze, ha addig valaki nem előz meg.
üdv, Zsolti
Jöhet mert nem találok ilyet.
Ez sima F es.
Abból 1043 as van.
elwo
Feltettem. Köszi!
Üdv.Ckó
Az ígéret szép szó, megtartják úgy jó. :)
Tehát feltöltöttem.
sch: http://elektrotanya.com/SAMSUNG_F1045AGW-YLP.JPG/download.html
elvileg az F1245 is ua.: http://elektrotanya.com/SAMSUNG_F1245AVGW-YLP.JPG/download.html
Ja és közben SM-ra is jött kérés varga jano tagunktól, ezért feltettem azt is:
http://elektrotanya.com/SAMSUNG_F1045A_F1245A.RAR/download.html
Minden betűben nincs teljes egyezés, de azért szerintem használható. :)
üdv, Zsolti
Szia Zsolti!
Köszönöm szépen mások nevében is! Jó anyag! :super:
Üdv.:Ckó
Köszönet a hitközség nevében.
Vannak azért még rejtett tartalékok..
elwo
Ilyen minden bekapcsolás után.
Üdv.Ckó
A gondomra nincs senkinek sem ötleze?
Üdv.Ckó
Szia !
Prifériákat lepróbáltad?
Táp rendben?
elwo
A perifériákat átnéztem, úgy tűnik azok is rendben vannak. A teszt menübe hagy csak belépni. Visszalépve megint csak a feltett képnek megfelelő fagyás, innen csak áramtalanítással hagy kilépni. EEprom hiba v. mi a fene? EEprom tartalmat viszont sehol sem találok. Az ezüstöző ák. mennyiben befolyásolja a gép működését? Kezdek én is lefagyni. :hmmm:
Üdv.Ckó
Esetleg egy resetelés?
elwo
Az ezüstöző ák."
Ez mi a gyík fing akar lenni?
Bölcsek köve vagy mi?
Kondikat nézd átt a tápban.
elwo
A kondikat átnéztem, azok jók. Az ezüstöző ák. vmilyen ezüstvegyület hozzáadását szabályozza.
ÜDV.Ckó
Valami képet dobjál már ide arról a csoda panelről!!
elwo
Itt a rajza. Már csatolta.
Üdv! Kalex
Ezt néztem.
Fényképre gondoltam.
elwo
Szia! Az most nincs, egyébként elég szép.Csak ez van.
Üdv.Ckó
Ja hát ennek a másik oldala lenne amit kérdeztem.
De ez "csak" másodlagosan mosógép.
Mert ez egy számítógép,aminek van olyan funkciója hogy képes mosni is.
:szetver:
elwo
"ez egy számítógép,aminek van olyan funkciója hogy képes mosni is"
Teljesen igazad van!
Akkor most rakja újra az oprendszert?
Üdv: Szőke
Lehet.
elwo
És hová kell tenni a boot lemezt?
Üdv: Szőke
Szervusz szoke!
Természetesen a dobba! :)
Úgy lesz, jogTISZTA
exGelkás
Ezt is láttuk már. Nem javult meg a piszok?
Üdv! Kalex
Aha. Akkor nem szóltam. Azt is halkan.
Üdv! Kalex
Értem,nos ,hát akkor a távgyógyászat ilyenformán kimerült nálam.
De vannak itten elektronika rejtett bugyraiban jártasabb szakik,majd talán mondanak okosabb tippeket.
Ezüstöző Ák,na ez megen valami paraszt vakító cucc lehet. amosáshoz víz meg mosópor kell.
Ez kb olyan mint az ecetes borogatás,se nem árt ,se nem használ.
elwo
Nem egészen. Az ezüstvegyületnek komoly baktériumölő hatása van. Bár a gépet tételesen nem ismerem, de elképzelhető az alkalmazás. :yes:
Üdv! Kalex
Szia Elwo!
"Ezüstöző Ák,na ez megen valami paraszt vakító cucc lehet."
A "számból vetted ki a szót"!!!
Gondolom, a "vegyület" pótlása felér egy fél mosógép árával, de legalábbis, egy éves Calgon használattal járó anyagi teherrel. :jajj:
A haszna is kb. annyi lehet....
Üdv Tibi.
Na akkor olvasd el ami az előbb írtam. :)
Egy kis segítség: Innen megtudhatod, ha a második találatra kattintasz!
Üdv! Kalex
Na vaze...
Idézet a linkről
"Az ezüstoldat - in vitro - kémcsőben baktériumölő, de ez még nem jelenti azt, hogy - in vivo - az élőszervezetben is hasonló hatást fejt ki. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy egy nehézfém, mely toxikus hatással van a patogénekre, miért ne jelentene kockázatot az élőszervezetekben megtalálható nélkülözhetetlen baktériumokra nézve. Feltételezés, hogy a kórokozó baktériumok érzékenyebbek az ezüstre, ez tudományosan nem alátámasztott. Az ezüstoldat csodaszerként való feltüntetése helytelen, vírusölő hatása nincs bizonyítva. Sem ezüst, sem arany kolloid oldattal még nem kezeltek sikerrel HIV-es, AIDS-es, szifiliszes betegeket.
Na mi ez ha nem prasztvakítás..
Még jó hogy lenem rohasztja a bőrt az emberről.
elwo
Idézd be tovább is. Az bizonyított tény, hogy megöli a baktériumokat. Mivel a mosógépben - in vitro - található az ezüst kolloid, lehet haszna. Viszonylag ritkán találkoztam olyan mosógéppel ami - in vivo - nyer alkalmazást. A detoxikálás mondjuk kivétel, de annak az ürgének már mindegy. :rohog:
Üdv! Kalex
Felmerül bennem a kérdés ,hogy a pár militeres üvegcséhez képest a mosógép 10-15 literes vízmennyiségéhez mennyi ilyen lötyit kell beletenni ,hogy esetleg öldösse a baktériumokat???
Így meddig elég a beletöltött cucc?
elwo
"de annak az ürgének már mindegy"
:rohog:
Üdv: Szőke
Szia Kalex!
Paraszt vakítás!!!...legalább is, abból a szempontból, hogyha annyira nélkülözhetetlenül hatásos lenne, akkor a 35-éves AEG, stb. mosógépekben is ott lenne, "hiszen már a világháború idején is ismert volt hatása"... :yes:
Erre csak annyit tudok mondani, hogy valami újdonságnak hangzó vacakkal minden gyártó próbál piacon maradni... ki a 28. érzékkel, ki az ezüsttel, ki a közvetlen hajtású dobbal.
Következő lépés, a "Teliholdat, fekete macskával(bocs Szőke) ábrázoló nyomógomb, melynek funkcióját még ezután kell kitalálnunk. :D
Üdv Tibi.
Jó,jó! De még mindig nem tudom, hogy miért fagy le. teszt üzemmódban minden működik.
Üdv.Ckó
Azért nézd át a tápot még egyszer. Nem valami impulzus üti ki a vezérlő prockót?
Üdv! Kalex
Csatoltam a PCB rajzát, hátha Te többet olvasol ki belőle.
Üdv.Ckó
Szia Ckó!
Találkoztam már olyan eszközzel, amiben a stabkocka zavarodott meg. Digi multival mérve kijött belőle a feszkó rendesen, meg stabilan, de szkóppal mérve kisebb tüskék látszódtak és ez volt a gond. Emiatt bolondult meg a proci. Stab kocka csere után tökéletes volt a készülék. Lehet érdemes lenne megpróbálni.
Üdv: Szőke
Hát ez az! Ezért mondtam, hogy nézze át a tápot üsmeg. Manapság már nem szabad szkóp nélkül javítani, még egy elemlámpát sem. :(
Üdv! Kalex
"Manapság már nem szabad szkóp nélkül javítani, még egy elemlámpát sem"
Kicsit túlozva, de teljes mértékig igazad van.
Digi multival már az elemet sem érdemes megnézni sajnos. :(
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Kősz a tippet, kicserélem.
Üdv.Ckó
"annyira nélkülözhetetlenül hatásos" Nem nélkülözhetetlen, de attól még használhat. Legalábbis nem árt.
Üdv! Kalex
Na vazzee, mi ez kalmopirin? (bár az néha használ!)
"Legalábbis nem árt."
Ettől még nem kellene a Magyar "parasztokról" súlyos tízezreket leemelni!
Üdv Tibi.
Inkább erre, mint a délelőtti "kvíz" műsorokra.
Üdv! Kalex
"Inkább erre, mint a délelőtti "kvíz" műsorokra."
Szerintem meg inkább erre: :beer:
Üdv: Szőke
Azt is lehet. Az legalább meglátszik rajtuk.
Üdv! Kalex
"délelőtti "kvíz" műsor"
Egyébként meg akinek van délelőtt ideje tévézni (kivéve, ha javítja) az meg fizessen érte (300 forint plusz áfa per hívás)!
Üdv: Szőke
A perifériákat még nem próbáltam, a ráp rendben.
Üdv.Ckó
