Konnektorba dugható lágyindító kapcsolás [megoldva]
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Némi ötletelésben szeretnék segítséget kérni. Konnektorba dugható lágyindítót szeretnék készíteni. Maga a lágyindító már megvan, PIC-kel optotriakkal és triakkal, és megfelelően működik, viszont jó lenne egy kiegészítés, hogy ha terhelést kap, akkor induljon, bár ez a része a könnyebb. viszont ott vagyok elakadva, hogy mivel érzékeljem, hogy megszűnt rajt a terhelés, és álljon készenlétbe.
Üdv: Jácint
Bontottam régi autórádióból 12V-os ágban lévő EI vasmagos zavarszűrő tekercset. Bontható volt, így letekertem róla az eredeti huzalt, és tekertem rá egy relétekercsről 300 menetet, meg másfeles drótból 4 menet elfért rajt. Így már volt elég jele 2 Ampernál is, hogy egy VC337-et kinyisson.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Jaca!
A terheléssel való indításhoz, megoldás?: https://elektrotanya.com/content/elszivo-porszivo-inditasa-furogepre-fal...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Most pontosan mit szeretnél detektálni? Hogy fut a hajtásod?
Egy lágyindítóra, ha rákötök egy hajtást, akkor amint az tápfeszt kap, akkor teszi a dolgát és kész, a beállított idő és fesz. paraméterek alapján.
Nekem úgy tűnik, hogy azt szeretnéd figyelni, hogy bekapcsolod a hajtást az elindul, majd akkor a lágyindító bekapcsolódik a sorba. Jól értem?
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
ALapból ugye a kapcsoló után, a motor elé kötik a lágyindítót, ez a rész megvan, és működik. De kellene az az opció, hogy a lágyindító a gép kapcsolója előtt van. Ha bekapcsolom a gépet, ugye a lágyindító kimenetén még nincs fesz, de éreznie kell a terhelést, ez egy 100k, meg egy opto. Innen lesz érdekes, a lágyindító max feszt ad a kimenetére, de ha lekapcsolom a gépet, azt tudatni kell a lágyindítóval. Viszont annyi előnyöm van, hogy itt a PIC miatt rendelkezésre áll az 5V, tehát a hall szenzort még kipróbálom, de tartok tőle, kicsi lesz a jele.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Elég régen foglalkozom automatikával, de itt valami logikai bukfencet érzek, vagy már nagyon este van nekem.
Szóval... A hajtás és a lágyindító közé nem teszünk mágneskapcsolót, csak abban az esetben, ha le akarjuk választani valami oknál fogva a hajtást. Ennek több oka lehet. Ilyen pl a nyomatékmentesség biztosítása vészleállításkor. De ezt a legtöbb lágyindító tudja.
Ezért simán a lagyindító elé megy a mágneskapcsoló, kapja a vezérlést, és indul a hajtás amikor kell a beállított paraméterek alapján. Van olyan lágyindító, aminek van külön engedélyező bemenet. Amíg az nem kapja meg a szükséges jelszintet, addig semmit nem csinál. Önmagában  a lágyindító, csak azt nézi, hogy van e zárlat, túláram stb a kimenetén. Mással nem foglalkozik.
Ha lekapcsolod a gépet akkor meg a lágyindítót is lekapcsolod, vagy elveszed a vezérlést a működtető mágneskapcsolóról, stb.
Segítség lenne, ha leírnád mi a feladat és akkor kibogozzuk, mire van szükséged.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tömören annyi, hogy bedugom a konnektorba a lágyindítót, és amit abba beledugok, azt lágyan indítja. Legyen az flex, körfűrész, vagy porszívó.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
2-3 dióda sorban, ebból 2 párhuzamosan, szembefordítva. Sorban a terheléssel. A rajta eső feszültség optocsatolóra ellenállason keresztül. Opto kimenete mehet a PIC-re.
Inkább az a kérdés, hogy azt higy detektálod, hogy bekapcsolt a ketyere, indulhat a lágyindító. Esetleg egy plusz relé, soros ellenállás, akár kOhm nagyságrendben. Ha van nyugalmi áram, indulhat..
Így próbálnám.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Gondoltál áramfigyelő relére? Vagy beépítesz egyet komplett, vagy lemásolod a lényeget és beépíted.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Elég lenne, ha egy PIC-nek információt tud adni. Pl hall szenzor, csak kérdés, hogy néhány menettel lehet-e elég mágneses teret generálni.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca !Készitettem egy labortápot ,fel van téve az egyik oldal alján .Abban alkalmaztam e hall szenzor ic-t ,az ic-ben van egy  darab huzal amelynek figyeli a mágneses terét ..Az alkalmazott ivezeték 5A-ig terhelhetö és  van egy op is  benne.Nézd meg hátha megfelelne.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
