DAEWOO KALOS 2003 1.4 8v fényszóró beállító nem működik (MOST MÁR MŰKÖDIK)
50 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Szeretném megjavítani a járgányom fényszóró beállító áramkörét, de nincs róla semmilyen információm.
Nem találtam sajnos kapcsolási rajzot sem hozzá a NET-en.
Annyit tudtam eddig kideríteni, hogy a műszerfalon található beállító potenciométert és a panelját ill. a vezeték csatlakozást ellenőriztem, és rendben találtam.
Gondoltam kiégett biztosítékra is, de nem találtam olyan feliratot a kocsi két biztosíték táblája közül egyiken sem amely arra utalna hogy a fényszóró beállító motoré lenne.
Kérem, és előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: Csaba
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm az értékes hozzászólásokat, és a segítséget.
Most már mindkét fényszóróállító motor teszi a dolgát.
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm a sok értékes hozzászólást!
Remélem dél után lehetőségem  lesz befejezni a javítást, az után jöhet a bal oldali fényszóró javítása.
Sanyi65
Sanyi65 picture
szia
Peugeot 306-on három vezeték megy az állítómotorra.
A két szélső volt 12v a középső a vezérlő fesz ,azt állítod bentről,
Sanyi
csabafi54
csabafi54 picture
Épen most írtam a topikba, hogy mire jutottam.
Jaca
Jaca picture
A fényszórónál van a kis dobozka, amiben van a motor, meg egy panel. A panelról kérnék fotót, esetlega  rajta lévő számokat. Napi 5-6 ezret gyártunk mindenféle típusba.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Jaca!
Nincs fűtött garázsom ahol ki tudnám szedni a lámpatestben levő faudi fej hideg miatti fokozott törésveszélye nélkül az állítómotort.
Viszont a jövő hétre kaptam ígéretet erre alkalmas fűtött helyiségre.
Amint hozzáférek a panelhoz, rögtön felteszem a róla készült felvételt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor meglátod, hogy a motorban és környékén a zsír is beállt
csabafi54
csabafi54 picture
Akkor remélhetőleg egyszerű lesz a javítás.
Jaca
Jaca picture
A komplett lámpát 3 csavar tartja, és akkor a konyhaasztalon szét lehet kapni, ha gondolod.
Üdv: Jácint
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Jaca!
Nem is volt olyan vészes a lámpatest kiszedése, mint ahogy gondoltam.
A motor is könnyen kijött töréskár nélkül, habár nem bíztam a jószerencsére a dolgot.
A kiszedése előtt vagy 5 percig 40-45 °C-os levegőt fújattam be az előzőleg eltávolított fényszóró izzó nyílásán keresztül a motor és a lámpatest csatlakozási pontjára.
Miután a motort a foglalatában elforgattam, már közepes erővel ki lehetett húzni a lámpatestből.
A kiszedés után a motor dobozát szintén átmelengettem, így a 6 db körömről könnyedén leválaszthattam a doboz fedelét.
Ezek után óvatosan kiszedtem a motort a panellel együtt a dobozból.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt találsz sokféle motort
https://kinaiwebaruhaz.hu/13000rpm-6500rpm-12-v-nagy-nyomateku-magneses-...
Egyébként nem ritka, sok gk. elektronikában előfordul
guriga
guriga picture
Még a bontókban is vannak biztos
Jaca
Jaca picture
Gratula, szép munka!
A panel aljáról, az alkatrészekről kérnék még egy fotót! Az IC-n a feliratról is. Az látszik, hogy nem mi gyártjuk, de egy kaptafára szoktak készülni.
csabafi54
csabafi54 picture
Most küldöm a panel hátoldaláról a fotót.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:  meglepően tiszta, szerencséd van
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4206-2G-DS-v01_04-EN.pdf?fileI...
csabafi54
csabafi54 picture
Sajnos még sincs szerencsém!
Szakadás mérhető a motor kivezetései között.
A motor pedig eléggé lapos, speciális. (kínai gyártmány)
A kivezetések önbeállóak.
Két sorban ezek a feliratok olvashatóak a panel felőli oldalán:
10412
3C3354
Nem találtam ilyen motort a NET-en.
Jaca
Jaca picture
Fújd telibe WD40-nel a motort, aztán adj rá villanyt, és had forogjon. Simán állásában oxid keletkezett a kommutátoron, vagy a keféken.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Jaca!
BERNER olajos kontakt spray-m  van, de nem bírt ezzel a vastag oxid réteggel, így aztán muszáj volt szétszedni a motort.
A keféket megtisztítottam folt tisztító benzinnel.
A forgórészt fúróval megforgatva pedig csiszoló kendővel eltávolítottam az oxidréteget a kommutátorról.
A motor összerakása sem volt probléma mentes. A fém ház nagyon kemény anyagból van.
Nem tudtam a két kis fület visszahajtani, közben rájöttem, hogy ha a panelt visszaforrasztott motorral együtt a műanyag dobozba vissza csúsztatom, a motor stabilan egyben marad.
Ezután labor tápról működtetve, és potméterről vezérlő feszültséget biztosítva leteszteltem, és végül lezártam a műanyag dobozt, és csatlakoztattam a motort a lámpatesthez és a vezérlőhöz.
Feltettem egy képet a lámpatestben levő csatlakozásról.
A fotóról egyértelműen ki lehet következtetni hogy az elforgatás után oldalra billentve lehet a kapcsolatot megszűntetni ill. létrehozni a lámpatest és az állító motor között.
Ez a jobb oldali állító motor volt. Már csak a baloldalit kell megjavítanom.
Jaca
Jaca picture
Örülök, hogy meglett a hiba, és hogy relatív egyszerű volt. A másik motornál próbáld meg, hogy befújod, és egy fúrógéppel (akkus csavarozóval), megpörgeted a motort. Hátha nem kell szétszedni, bár az biztos, hogy így tisztább lesz.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Jaca!
Köszönöm a típpet! Beszereztem WD40-et. Befújtam, megpörgettem, és már jó is lett.
Már vissza is raktam a lámpatestbe miindkét állító motort.
Ha hamarabb hallgatok rád, az első motort se szedem ízekre.
Jaca
Jaca picture
Bálintra kellett volna hallgatnod, Ő dobta fel előbb:
https://elektrotanya.com/comment/460662#comment-460662
Örülök, hogy sikerült! Néha érdemes megmozgatni a lámpákat, ha autóba ülsz!
csabafi54
csabafi54 picture
Tényleg régóta nem módosítottam a fényszóró beállítást.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Rajz hozzá:
File csatolás:
csabafi54
csabafi54 picture
Köszi a kapcs. rajzot !
Elmentem, még jól jöhet.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Némi közelharc után de szétszedhető maga a motor is.
Az idő vasfoga szállt el felette, lehet, hogy érdemesebb komplett akár bontott állítómotort keresni.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia exGelkás!
A "közelharc" nagyon helytálló kifejezés.
Egy jól kvalifikált lakatos ismerősömnek is egy hevenyészett célszerszámot kellett készítenie a fülek kihajtásához.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Meg kell becsülni egy ilyen ügyes célszerszámot mert a kis motorok felhasználási területtől függetlenül szinte mind hasonlóan vannak összerakva.
Gratulálok az elért eredményhez.
Az összeszerelésnél a motort satuba fogva, egy kisméretű keresztvágót használva lehet a kihajtott füleket visszahajtani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mikor ilyen motort kell bontanom, miniflex-szel kiköszörülöm a füleket,, összeszereléskor kétkomponenses  fémragasztó műgyantával rögzítem a kiköszörült résznél. és mellette 1-2 mm-rel
csabafi54
csabafi54 picture
Egyszerű és hatékony megoldásnak tűnik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: így van, idén érettségizne
Bosch elektronikákban is ilyen motorok vannak
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Valóban elég öreg, viszont a manuális lámpamagasság állítók nem dolgoznak olyan sokat, még ennyi idős korukra sem, hogy indokolt lenne egy kopásos, hibát feltételezni.
Nem kizárt ugyan, de érdemes egy szétműtést megpróbálni.
SzBálint
SzBálint picture
vagy fúróval megforgatni a motort, hátha csak oxidos a kommutátor
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Bálint!
Elnézésedet kérem!
Most végig görgettem a topikot, és látom tényleg te vettetted fel először a kommutátor motor forgatás általi tisztítását.
Üdv.: Csaba
csabafi54
csabafi54 picture
Szuper!
Akkor még ma délután szétszedem.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Jaca és sziasztok tanyalakók!
Miután kiszereltem a légszűrő dobozát egy acéltű segítségével rácsatlakoztam mérőműszerrel a fényszóró beállító motor csatlakozóján a vezérlő bemenetre.
Bekapcsolt fényszóró mellett tompított fényszóró állásban a következőket mértem:
A beállító potméter "0"állásában 9,75V
               felcsavart"3"állásban  5,36V
Lehet hogy ez a feszültségtartomány kívül esik a fényszórómozgató szervomotorok működési tartományán, mert egyik oldali sem működik?
Ezután próbáltam kiszedni a motort amely úgy van rögzítve mint az izzólámpák.
Elforgatás után próbáltam kihúzni, de nem tudtam, hogy a búrában levő mechanikáról hogy válasszam le.
(Ellenállásba ütköztem, és emiatt nem erőltettem a kiszedést.)
csabafi54
csabafi54 picture
Természetesen ellenöriztem.
Megkapják a motorok a test pontot és a +12V -ot is.
Arra viszont nem gondoltam, hogy mind a két motor beadja a kulcsot.
Viszont ha sikerül ki szednem,  megpróbálom megjavítani őket.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia exGelkás!
Köszönöm a jótanácsot!
Ha nem muszáj, nem akarok új lámpatestet sem venni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Jó eséllyel nedvesség okozta hibát fogsz bennük találni.
Célszerű a szét és összeszerelést meleg helyen végezni, mert a műanyag faudi fejek könnyen törnek.
Jaca
Jaca picture
Teljesen jó értékek. Gondolom, ha méregettél, ellenőrizted, hogy a nullát, és a 12V-ot is rendesen megkapja. Ha igen, akkor azt gyanítom, hogy először az egyik ment tönkre, de az még nem tűnt fel, majd most a másik is, és így már észrevetted.
Kb így kell kiszerelni:
https://www.youtube.com/watch?v=0s6G8MUOUXM&ab_channel=PeterFinntheCarDo...
Guest
Guest picture
Itt egy... bár elég tré minőségű de használható orosz nyelvű szerviz doksi,
benne elektromos rajzokkal is: 38.9MB DjVu
https://turbobit.net/5td8i7md1up4.html#
File csatolás:
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm neked is!
Mosószaki
Mosószaki picture
Van dévó bontásra.. Kell valami?
PushyG
PushyG picture
Ha vfd-s órája van, engem érdekelne. A többit privátban
Gábor
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Mosószaki!
Köszönöm, most nem, de észben tartom.
thomas123
thomas123 picture
Ezek az állítómotorok általában a tompított fény pozitívjáról kapják a pozitívot és a fényszóróizzó testjéről a testet. Ha a lámpatestben van, akkor már belül a lámpában elkötve, ha kívül, akkor külön vezetéken. Ha egyik oldali sem megy, gyanúsan a belső potitól nem kap jelet. Tompított fénnyel próbáltad? Ezt a típust nem ismerem.
csabafi54
csabafi54 picture
Szia thomas!
Köszönöm a segítséget neked is!
Úgy emlékszem, hogy ameddig jó volt, csak a tompítottat lehetett állítani a potival.
Most egyik fényszóró sem reagál tompítottra vagy országútira kapcsolva sem.
Guest
Guest picture
Nem annak van értelme hogy tompítottnál a terheléstől függően beállítsd a megfelelő távolságú fényvetést? Az országúti a beállítás után már adja magát.
Lanosom majd Nubirám volt '16 előtt.
hcs
hcs picture
A Nexia elektromos rajza fent van a tanyán, szerintem a fényszóró állító rész nagyon hasonló a kettőben. Próbáld meg ez alapján javítani. A vezetékek színjelölése valószínűleg eltérő.
Sok sikert.
csabafi54
csabafi54 picture
