Black&Decker BDSBC10A akku töltő 16V-al tölt MEGOLDVA!
17 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli 12 V-os akku töltő 16 V-al tölti az akkut. Ez így van beállítva, vagy pedig hibás az elektronikája?
Köszi.
lacoka
lacoka picture
Szia
12V-os litium akkunál 12.6 V 1-2A töltő áram
NICD akkunál 14.4 V 4-500 mA töltő áram szokott lenni
szeki977
szeki977 picture
Szia.
Ráakasztott akkuval vagy anélkül méred a 16V-ot?
josef.48
josef.48 picture
  S
Alex52
Alex52 picture
Ha már feszültséget mértél......Mennyi az áram, amivel tölti ?  Első olvasatra a 16 V  nem tűnik soknak. A töltő fix feszültségü vagy tól-ig tartományban van írva?
SzBálint
SzBálint picture
szia  :hány darab és milyen fajta akkuk vannak benne?
Terhelve mérted?
gyimi1
gyimi1 picture
Ez autóakku töltő, nem pedig Lítium vagy NiCd.
Rajta volt az 55Ah-ás akksin és úgy mértem rajta 16,08V-ot. Az áram 1,2A volt. Töltés előtt megmértem az akkut 12,4V-os volt.
Felmehet ennyire a feszültség, vagy valami hiba van benne? Az autó feszszabályzója 14,4V-al tölt maximum.
Köszi.
gbenyov
gbenyov picture
Gyors válasz:
14,5 Volt fölé nem mehetsz, mert elbontja a nedvességet (víz) az akkuból. Nem megy tönkre, CSAK KISZÁRAD és nem ad le teljesítményt.
Feltöltheted desztillált vízzel. Deha sokáig száraz marad, akkor is tönkremegy
Kalex
Kalex picture
Szulfátos az az aksi. Cserével javítható.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
De milyen töltő az, ami 16V-ig felengedi a feszültséget?
Kalex
Kalex picture
Fapados. Nekem is van olyan "töltőm", ami a névleges töltőáramnál adja a névleges feszültséget. Csökken az áram, megy fel a feszültség. E gy jó aksinál nem emelkedhet a cellafeszültség 2,6V fölé, mert megindul a vízbontás. Ez 6 cella esetén 6*2,6=15,6V.
Kalex
Jaca
Jaca picture
https://www.conrad.com/p/black-decker-bdsbc10a-bdsbc10a-automatic-charge...
Ez egy 2,5kg-os töltő, vagyis kapcsolóüzemű. Van benne elektronika, mert LCD kijelzős, és állítólag intelligens. Szóval nekem az a véleményem, hogy ez a készülék hibás. Bár a B&D-t azóta nem tartom semmire, mióta eladták a márkanevet kínának.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Kalex!
Nem jó töltő.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az  általános  gépkocsi ólomakku cellák 2,1 V-osak  (innen a 12,6V,  9,6-10 V alá nem szabad meríteni, mert tönkremegy)
Töltéskor cellánként 2,4V-ot kérnek
Ciklikus töltéskor időlegesen fel lehet menni 2,7 V-ig, de ekkor már az elektrolit  a felhabzás határán van.
A régebbi gépkocsik szabályzója 14,4 V-ig engedi a töltést, az újabbak megengedik a 14,8 V-ot is
A gépkocsi töltő  terheléssel  kell leadjon min 14,4-14,8V-ot a töltés idején.
A töltési karakterisztika a beépített elektronikától függ
Az EXIDE akkuk töltési módszeréről nincs információm
Jaca
Jaca picture
Az nagyon nem egészséges az akkunak. Valami hiba lesz ott.
gyimi1
gyimi1 picture
​​​​​​​Megoldva! Valóban hibás volt, a panelon a TL431 referencia körében az egyik csatlakozó lábánál el volt repedve a fólia, csak nagyítóval lehetett észrevenni. Átforrasztás után a töltőfeszültség beállt 14,6V-ra. Köszönöm a hozzászólásokat.
4
gbenyov
gbenyov picture
Szia gyim1!
Gratula!
Érdemes volt kitartani amellett, hogy 16V nem lehet!
