A címbeli 12 V-os akku töltő 16 V-al tölti az akkut. Ez így van beállítva, vagy pedig hibás az elektronikája?
Köszi.
2021, February 1 - 15:29
#1
Köszi.
Szia
12V-os litium akkunál 12.6 V 1-2A töltő áram
NICD akkunál 14.4 V 4-500 mA töltő áram szokott lenni
Szia.
Ráakasztott akkuval vagy anélkül méred a 16V-ot?
S
Ha már feszültséget mértél......Mennyi az áram, amivel tölti ? Első olvasatra a 16 V nem tűnik soknak. A töltő fix feszültségü vagy tól-ig tartományban van írva?
szia :hány darab és milyen fajta akkuk vannak benne?
Terhelve mérted?
Ez autóakku töltő, nem pedig Lítium vagy NiCd.
Rajta volt az 55Ah-ás akksin és úgy mértem rajta 16,08V-ot. Az áram 1,2A volt. Töltés előtt megmértem az akkut 12,4V-os volt.
Felmehet ennyire a feszültség, vagy valami hiba van benne? Az autó feszszabályzója 14,4V-al tölt maximum.
Köszi.
Gyors válasz:
14,5 Volt fölé nem mehetsz, mert elbontja a nedvességet (víz) az akkuból. Nem megy tönkre, CSAK KISZÁRAD és nem ad le teljesítményt.
Feltöltheted desztillált vízzel. Deha sokáig száraz marad, akkor is tönkremegy
Szulfátos az az aksi. Cserével javítható.
Kalex
Szia Kalex!
De milyen töltő az, ami 16V-ig felengedi a feszültséget?
Fapados. Nekem is van olyan "töltőm", ami a névleges töltőáramnál adja a névleges feszültséget. Csökken az áram, megy fel a feszültség. E gy jó aksinál nem emelkedhet a cellafeszültség 2,6V fölé, mert megindul a vízbontás. Ez 6 cella esetén 6*2,6=15,6V.
Kalex
https://www.conrad.com/p/black-decker-bdsbc10a-bdsbc10a-automatic-charge...
Ez egy 2,5kg-os töltő, vagyis kapcsolóüzemű. Van benne elektronika, mert LCD kijelzős, és állítólag intelligens. Szóval nekem az a véleményem, hogy ez a készülék hibás. Bár a B&D-t azóta nem tartom semmire, mióta eladták a márkanevet kínának.
Szia Kalex!
Nem jó töltő.
szia:az általános gépkocsi ólomakku cellák 2,1 V-osak (innen a 12,6V, 9,6-10 V alá nem szabad meríteni, mert tönkremegy)
Töltéskor cellánként 2,4V-ot kérnek
Ciklikus töltéskor időlegesen fel lehet menni 2,7 V-ig, de ekkor már az elektrolit a felhabzás határán van.
A régebbi gépkocsik szabályzója 14,4 V-ig engedi a töltést, az újabbak megengedik a 14,8 V-ot is
A gépkocsi töltő terheléssel kell leadjon min 14,4-14,8V-ot a töltés idején.
A töltési karakterisztika a beépített elektronikától függ
Az EXIDE akkuk töltési módszeréről nincs információm
Az nagyon nem egészséges az akkunak. Valami hiba lesz ott.
Megoldva! Valóban hibás volt, a panelon a TL431 referencia körében az egyik csatlakozó lábánál el volt repedve a fólia, csak nagyítóval lehetett észrevenni. Átforrasztás után a töltőfeszültség beállt 14,6V-ra. Köszönöm a hozzászólásokat.
4
Szia gyim1!
Gratula!
Érdemes volt kitartani amellett, hogy 16V nem lehet!
