Hama art 42999 antennaelosztó alkalmas Tv-hez?
14 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ez az antennaelosztó alkalmas Tv-hez, vagy nem véletlen, hogy nem működik, ahogy kell?
https://www.hood.de/i/hama-42999-antennen-verteiler-koax-stecker-5051293...
A fali aljzatba az egyik anya csati volt bedugva, a vele szembeni ment az egyik Tv-be, a pöcsös pedig a másikba. A pöcsösről ment a Tv, de a másikról nagyon gyenge volt a jel, az analóg adás még ment zajosan, de a digitálishoz már kevés volt. Falusi kábeltévé a forrás.
Mit ajánlotok helyette?
Üdv: Jácint
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Nem alkalmas, ez a rádió aljzathoz való! A TV antennaelosztó az art 42998 számú.
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Ez egy iránycsatolt kettős jelosztó. Ha a kimenete bemenetként van használva, akkor csillapít az egyik ágra.
Ha a bemenete, ami szemben van a másik kettővel és pöcsösként jelölted, arra van rákötve az antennajel, akkor a két oldalsó kimeneten kimenetenként 3 dB/uV a csillapítás.
Ezt erre találták ki.
Ahol úgy van bekötve, mint ahogy leírtad, az az életben nem lesz jó. Amit helyette ajánlottak, az ugyanez más "ruhában".
josef.48
josef.48 picture
Szia lmitome ! Jel elosztó ,ha kétfelé egyformán illesztve elosztja ,akkor a jel fele lesz egy-egy kimeneten.Ha feszültségben osztod keté a jelet (dBµV ahogy irtad)akkor a két kimeneten 6-6dB-el lesz csillapitva a jel.Ha teljesitménybe osztod keté a jelet akkor 3-3 dB-el lesz csillapitva a két kimeneten a jel.Az elosztó kimenetein 3,5dB a csillapitás (gyártó) ,ez azt jelenti hogy a bejövö jel keté osztodik teljesitményben és a fele lesz 3dB és ehez hozzá adodik a trafo 0,5dB vesztessége..Szerintem a dBµV felirat az téves.üdv.Jóska
Imitome
Imitome picture
Jogos a taps, igazad van!
Kissé belelendültem az írásba. dB-t akartam írni. Figyelmetlen voltam!
Imre
Jaca
Jaca picture
A 99 végűnek a bemenete pöcsös, a 98-asnak meg anya. Ezért nem lehetett megfelelően bedugni az aljzatba.
Imitome
Imitome picture
Egy a lényeg. Egy bemenet és egyforma két kimenet. Aztán hogy kuki, vagy puni a bemenet, akkor úgy kell megoldani hogy csatlakoztatható legyen, vagy venni olyan fajtát, amin a csatlakozás megfelelő. A belseje mindegyiknek ugyanaz. Ha a kimeneten kapja az elosztó a bemenő jelet, akkor a másik kimenet a bemenetként használt kimenethez képest általában 22 dB/uV-al gyengébb a jel nagysága. Én ezért mindig F csatlakozósat használtam, mert ott olyan csatit rakok a csatlakoztatás bemenő részére és a készülékek felé menő kábelek készülékhez csatlakozó végére, amilyen szükséges volt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ami nekem van  --noname- a középső a bejövő, a két szembenlévő az elmenő.
Könnyen szét lehet pattintani a dobozkát, úgy többet látsz, többféle belsővel van ilyen doboz
Kalex
Kalex picture
Rá van írva! Átmenő csillapítás 3,5dB, leágazás 22dB.Egy komolyabb erősítő után jó lehet, hogy ne vezérelje túl az első vevőt.
Kalex
josef.48
josef.48 picture
Szia Kalex! Nem ép ugy van  ahogy irtad,a 22dB az amolyan áthallási csillapitás a kimenetek között .Ha esetleg a kimenetekre kötött készülékek zavarnák egymást .Transzformátoros elostsztásnál ez megvalositható.üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Nálam az a hiba, hogy a rádióhoz való elosztó van bent, a bal oldal van az aljzatban, a közepe van az egyik TV felé, és a jobb oldala a másik TV felé.
Jaca
Jaca picture
Két nyelven nem tudok, németül, meg RF-ül laugh Szóval veszek egy olyat, ami minden irányban 3dB-t csillapít, akkor az jó lesz. Köszi a magyarázatot!
Kalex
Kalex picture
Tessék!
Jaca
Jaca picture
