Ez az antennaelosztó alkalmas Tv-hez, vagy nem véletlen, hogy nem működik, ahogy kell?
https://www.hood.de/i/hama-42999-antennen-verteiler-koax-stecker-5051293...
A fali aljzatba az egyik anya csati volt bedugva, a vele szembeni ment az egyik Tv-be, a pöcsös pedig a másikba. A pöcsösről ment a Tv, de a másikról nagyon gyenge volt a jel, az analóg adás még ment zajosan, de a digitálishoz már kevés volt. Falusi kábeltévé a forrás.
Mit ajánlotok helyette?
Üdv: Jácint
Üdvözlet!
Nem alkalmas, ez a rádió aljzathoz való! A TV antennaelosztó az art 42998 számú.
You voted ‘up’
Ez egy iránycsatolt kettős jelosztó. Ha a kimenete bemenetként van használva, akkor csillapít az egyik ágra.
Ha a bemenete, ami szemben van a másik kettővel és pöcsösként jelölted, arra van rákötve az antennajel, akkor a két oldalsó kimeneten kimenetenként 3 dB/uV a csillapítás.
Ezt erre találták ki.
Ahol úgy van bekötve, mint ahogy leírtad, az az életben nem lesz jó. Amit helyette ajánlottak, az ugyanez más "ruhában".
You voted ‘up’
Szia lmitome ! Jel elosztó ,ha kétfelé egyformán illesztve elosztja ,akkor a jel fele lesz egy-egy kimeneten.Ha feszültségben osztod keté a jelet (dBµV ahogy irtad)akkor a két kimeneten 6-6dB-el lesz csillapitva a jel.Ha teljesitménybe osztod keté a jelet akkor 3-3 dB-el lesz csillapitva a két kimeneten a jel.Az elosztó kimenetein 3,5dB a csillapitás (gyártó) ,ez azt jelenti hogy a bejövö jel keté osztodik teljesitményben és a fele lesz 3dB és ehez hozzá adodik a trafo 0,5dB vesztessége..Szerintem a dBµV felirat az téves.üdv.Jóska
You voted ‘up’
Jogos a taps, igazad van!
Kissé belelendültem az írásba. dB-t akartam írni. Figyelmetlen voltam!
Imre
You voted ‘up’
A 99 végűnek a bemenete pöcsös, a 98-asnak meg anya. Ezért nem lehetett megfelelően bedugni az aljzatba.
You voted ‘up’
Egy a lényeg. Egy bemenet és egyforma két kimenet. Aztán hogy kuki, vagy puni a bemenet, akkor úgy kell megoldani hogy csatlakoztatható legyen, vagy venni olyan fajtát, amin a csatlakozás megfelelő. A belseje mindegyiknek ugyanaz. Ha a kimeneten kapja az elosztó a bemenő jelet, akkor a másik kimenet a bemenetként használt kimenethez képest általában 22 dB/uV-al gyengébb a jel nagysága. Én ezért mindig F csatlakozósat használtam, mert ott olyan csatit rakok a csatlakoztatás bemenő részére és a készülékek felé menő kábelek készülékhez csatlakozó végére, amilyen szükséges volt.
You voted ‘up’
szia: ami nekem van --noname- a középső a bejövő, a két szembenlévő az elmenő.
Könnyen szét lehet pattintani a dobozkát, úgy többet látsz, többféle belsővel van ilyen doboz
You voted ‘up’
Rá van írva! Átmenő csillapítás 3,5dB, leágazás 22dB.Egy komolyabb erősítő után jó lehet, hogy ne vezérelje túl az első vevőt.
Kalex
You voted ‘up’
Szia Kalex! Nem ép ugy van ahogy irtad,a 22dB az amolyan áthallási csillapitás a kimenetek között .Ha esetleg a kimenetekre kötött készülékek zavarnák egymást .Transzformátoros elostsztásnál ez megvalositható.üdv.Jóska
You voted ‘up’
Nálam az a hiba, hogy a rádióhoz való elosztó van bent, a bal oldal van az aljzatban, a közepe van az egyik TV felé, és a jobb oldala a másik TV felé.
You voted ‘up’
Két nyelven nem tudok, németül, meg RF-ül
Szóval veszek egy olyat, ami minden irányban 3dB-t csillapít, akkor az jó lesz. Köszi a magyarázatot!
You voted ‘up’
Tessék!
You voted ‘up’
You voted ‘up’
