Bang & Olufsen egy kis érdekesség:
17 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Hozzám került ez a készülék, mondván nagypapa születésnapján használtuk utoljára 28-éve, de utána már "nem csinált semmit",  jó lenne, ha ismét használható lenne.
Gondoltam na ez szép feladat lesz, de nosza.
Levettem a tetejét és jött az első meglepetés: kicsi borítékban mellékelve a kapcsolási rajz. (na igen, ez nem egy lcd tévé)
Pici méricskélés után befújtam a hálózati kapcsolót, mert nem kapcsolt az egyik ág, kicseréltem a bekapcsolást jelző izzót és máris olyan mint újkorában. Még a potik sem recsegnek.
stevepapa
stevepapa picture
Volt azért ezekben is aminek Thomson belű volt több százezer forintért.....
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Szerintem nem feltétlenül a kapitalizmus átkát, vagy pénzhajhászást kell kiáltani, csak mert manapság nem adnak mindenhez kapcsolási rajzot. Más világ van már, ma, ha kikerül valamiről egy rajz a a kínaiak 2 hét múlva már másolják és nagytételben gyártják. A gyártók nem azért fizetik a mérnökeiket, hogy bárki pénzt keressen a munkájukból és szerintem ez érthető. Annó nem volt valószínű, hogy bármit is lenyúlnak egy készülék terveiből a gyártó kárára, ma ez papírforma.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
Ez mind igaz, de sajnos az nagyobb baj, hogy nem lehet a márkavédelmet, és egyéb jogokat érvényesíteni, mert a kis rizsevőt nem érdekli, és szankcionálni sem lehet. Ehhez világszerte be kéne tiltani a koppintott cuccok forgalmazását, úgy ahogy a koppintott CD-ket , és videókat is bezúzták.Én is felháborítónak tartom azt, hogy éhbérért koppintott cuccokat gyártanak olcsón, és lenyomják velük a neves gyártókat. A kereskedelem meg örül neki, mert ezen van a nagy haszon. A másik oldalról meg azt nem értem, hogy ennek ellenére némely gyártó (vagy talán kereskedő?) horror árat kér dolgokért, aminek köze nincs az kapott értékhez, ezzel is terelve a népet a bóvli felé.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
A kapcsrajzok mellékelése nem gyártóspecifikus volt, hanem inkább a korra jellemző. A Philips, Grundig, Telefunken stb. is mellékelte a rajzot a TV-khez, sokszor úgy, hogy a TV belsejében volt egy erre kialakított tartóban/tasakban. A magyar, (Videoton, Orion) vagy pl. az orosz cuccokhoz (pl. Junoszty, Elektronika) szintén mellékelve volt, a használatival és egyéb doksikkal együtt. Ez nem a B&O érdeme. Más kor volt. Ennyi. Még annyit teszek hozzá, hogy igencsak jó minőségű rajzok voltak. Van néhány ilyen rajzom a korszakból....
Vote up!
You voted ‘up’
joci66
joci66 picture
Valamikor a 90-es években vásároltam egy autós rádió-magnót. Típusát, gyártmányát már nem tudom, de arra emlékezem, hogy a számos nyelven hozzáadott használati utasítások között, az orosz nyelvűben szerepelt a kapcsolási rajz. Az összes többiben nem volt. valószínűleg a forgalomba hozatal feltétele lehetett az oroszoknál a rajz megléte.
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
 A gengszterváltás után az egyik haverom /el.mérnök/, behozott egy teherautó TV-t svábiából. Egy hónapig szórakoztunk velük. Csak azért írom, mert szinte mindegyikben benne volt a kapcs. rajz. Azok még az ánti világban készültek, ahol egy terméknek, egy mesternek, egy munkának volt becsülete. A rajzok nagy része még megvan, szívesen átadnám valakinek, hogy jó helyen legyen.
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
jakyg picture
Azoknak a kapcsolási rajzoknak a TV-kben volt a legjobb helye. Egy időben utaztam a B&O termékekre, sokat javítottam is, érdekes módon csak a sokadik példánynál akadt egy kapcsolási rajz az én kezembe is, a többiből ugyanis már előtte kivette valaki, és olyankor nem gondoltam kedveseket azokról, akik kivették a rajzot a készülékből...
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
cssztivi picture
 Megnyugtatlak, hogy csak a selejtekből vettem ki a rajzokat. Egyébként én javítottam őket utána is, mert ismerősökhöz kerültek. Egy típusból volt több darab, úgyhogy jutott is maradt is.
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Tavaly nyáron volt nálam egy Bang & Olufsen Beomaster 1400 készülék javításra.
Sok ötletes, érdekes és más típusban nem alkalmazott műszaki megoldást láttam.
A hibák javítása és az egyes vételi sávok behangolása után kiválóan működik.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
joci66
joci66 picture
Én úgy tudom, a Bang & Olufsen a bankigazgatók és egyéb jómódúak márkája volt. Egyfajta státusz szimbólum. Diák koromban sokszor rácsodálkoztam a bizományiban a különleges formatervükre, vékonyságukra.El sem tudtam képzelni, hol van bennük a transzformátor ( '70-es évek vége).
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
"Amit lehet , azt megjavítjuk ! "
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia Zoltan 35!
Hajdanán, nem néhány év használatára gyártottak készülékeket. Ami a kapcsolót illeti ( bár üzemképtelenséget eredményez) , sok év után -nem kapcsolták be- jelentkezhet ez a hiba. Az égőt illetően csak annyit , jó ha világít.
Ami a kapcsolási rajzot illeti, az a gyártó céget minősíti!!!
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Talán a gyártót is minősíti, de a kort is. Régen minden hazai tévéhez, rádióhoz mellékeltek kapcsolási rajzot. Nem is értettem a Magyari-könyvek értelmét. Mi van, elhagyta a tévé tulajdonosa a kapcsolási rajzot? Aztán jött a spórolás, először azt a pár gramm papírt hagyták el, aztán a minőségi alkatrészeket.
A B&O nagy név volt, híres az egyedi formatervezéséről és a felhasználóbarát kezelhetőségéről, de amellett a belső is minőségi volt.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szép téma. A mostani panelcserélgetős szakemberek talán nevetnek mindazokon akik hozzászólnak e témához. Valóban, az Electronica ,Electromures, Tehnoton ( Bukarest-Marosvásárhely,Jászvásár/Iasi) mellékelt kapcsolási rajzot minden készülékhez. Kérdés az, jó volt-e az, hogy bárki minimális tudással a rajz birtokában belematasson a készülékbe? Szerintem igen! Igy tanultunk sokan. Ami a Magyari, Csabai stb. könyveket illeti, itt Erdélyben az ismerősök közt kézről-kézre járt!  A mai világ másról szól, vegyél újat, dobd el a régit és közben VÉDD A KÖRNYEZETET!!!!
Üdv, welding alt
3
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az osztálytársam Dániában tanult tovább.
Elvitték őket  oda  gyárlátogatásra, kapott egy 20 perces videót a gyártásról
Amikor beérkezett az alkatrész, rögtön a MEO-ba került,, darabonként átvizsgálták, úgy került a raktárba.
A dolgozókat egy éves gyakorlat és vizsga után tették a gyártó részlegre
A szerelt egységek MEO  után kerültek összeszerelésre.
Vote up!
You voted ‘up’
george
george picture
Szia.
Régen javitotam egypar TV is szep munka volt,még a taviranyitojuk is ontvény volt
Üdv Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
