Kedves ElektroTanya fórumozók!
A napokban leállt Indesit BE 34 P kombinált hűtőnkbe próbálok ismét életet lehelni.
Rólam: Informatikus vagyok, hobbi szinten értek az elektronikához, volt már sikerem kisebb nagyobb háztartási gépek javításánál. Először járok a fórumon!
A hűtőről: kb 14/15 éves lehet, ismerőstől kaptuk meg, miután lecserélték, mert a fagyasztó már nem fagyasztott (villogtak is a narancssárga LED-ek, a megfelelő hibajelzéssel), de kértem, hogy hagyják meg. Nálunk most kicsit több, mint 1 évig bírta. A dolog érdekessége még, hogy néhány hete a fagyasztó megint elkezdett működni.
Mivel semmilyen életjelet nem mutatott a hűtő (lámpa, stb) gondoltam, hogy az elektronikával lehet a gond. Hamar sikerült leszedni a kontrol panelt (bár frusztrálónak találom, hogy ehhez a hűtő ajtót is le kellett csavarozni). Úgy találtam, hogy a Q8-as pozícióban lévő tranzisztor egyik lába teljesen megsemmisült, illetve az L1-es ellenállásnál nem tudom megítélni, hogy az a komponensből jöhetett-e ki.
A fórumot a panellel kapcsolatos dokumentumok keresgélése során találtam. Előszor a panel diagramjához kapcsolódó anyagba futotttam bele, majd láttam, hogy másnak sikerült ilyen panelen néhány komponens csere után életet lehelni a hűtőbe.
Keresgéltem a panelt megvásárlásra, külföldi oldalakon 100 EUR körül mozog, magyar oldalon eddig 1 helyen találtam 40 ezerért (nem tudom, illik-e ezeket itt linkelni). Érthető módon ennyiket nem szeretnék kiadni érte, főleg, hogy garancia amúgy sincs rá, hogy meddig fog még élni a hűtő. A jófogáson találtam egy ilyen hűtőt (azt is valószínűleg azért árulják, mert nem működik a fagyasztója), de azért nem herélnék ki egy még félig működő hűtőt.
A kiégett tranzisztor MAC 97AB típusú, találtam róla leírást, de sajnos nincs elég tapasztalatom, hogy a websopokban találtak közül melyik felelne meg (annyira nincs kedvem kínából rendelni 10 darabot, ki tudja mennyit várca rá)
Ezek fényében az albbiakban fordulok tanácsért Hozzátok:
- van-e esetleg valakinek ilyen alkatrésze, amit megvehetnék?
- tudtok-e ajánlani helyeket, ahol használt alkatrész után lehet érdeklődni (ahol értelmes áron tudnám a panelt beszerezni)?
- véleményetek szerint, van-e értelme megpróbálni a tranzisztor-t cserélni és ha igen, milyet kell vennem?
Köszönöm a figyelmet!
Fred
Ui: nagyon jó kis fórum, örvendetes, hogy létezik és gratuláció mindenkinek, aki fektetett bele energiát!
Szia.
Az L1 az egy tekercs és ha ohmikusan jó akkor semmi baja , az anyag meg ragasztó amit a gyártó szokott rá tenni ..
Üdvözlettel: Laci
Ui . az alkatrész csere elöt nagyon meg kell tisztítani a panelt !!!!! az éget panel vezethet ...
Sziasztok! Köszönöm a villámgyors válaszokat! A héten szerzek be a tranzisztorból néhányat. A forrasztás kapcsán kérdezem (tudom, hogy amatőr kérdés), hogy mindenképpen forrasztani kell, vagy van-e értelme csak ragasztani. Édesapám vetette fel annak okán, hogy ha forrasztás megkísérlésével több kárt is okozhatok (bár úgy gondolom, hogy ha nem ejtek kárt a mellette lévő kék cuccban, akkor olyan nagy baj nem kéne, hogy történjen).
Tudnátok tippeket adni, hogyan derítsem ki mit vezérel a triac és hogy diagnosztizáljam mi lehet a baja (tudom, hogy tág a kérdés; multiméterem van...).
Illetve az L1-es ellenállás kapcsán lekapargattam azt a sárga anyagot... sajnos nincs nagyon jó nagyító épp kéznél, de olyan, mintha tényleg lenne rajta egy nagyon kicsi repedés. A tapasztalatotok szerint tud-e történni ilyen és realisztikus, hogy ilyen anyag jönnön belőle? Gyanítom ha igen, akkor ezt is le kéne cserélni...
szia: forrasztás helyett itt nem szabad ragasztani
Egy kis tubus vezető ragasztó 5-10eFt, de mechanikai tartást nem ad
Szia! https://www.hqelektronika.hu/hu/triac-600v-06a-igt-ih7-10ma-mac97a8 Esetleg megnézi, hogy amit kapcsol ez a triak nem zárlatos-e ? Ha nem purcant ki a vezérlő IC akkor van remény. Ezt a 71Ft + postát megéri. Üdv:
Szia , MAC97A8 lesz az a " tranzisztor " ami egy triac https://www.hqelektronika.hu/hu/triac-600v-06a-igt-ih7-10ma-mac97a8 és valamilyen perifériát vezérel és a valószínű , hogy a Q10, Q11 is az . Csere után meg kellene keresni mi tette tönkre a triacot .
szia:
Z0103MA TO92tokban, vagy . MAC97A8
