Üdv. Mindenkinek,
A címben szereplő elektromos autó hálózati dugójában a szegecselés megadta magát. Sikerült egy csavarral rögzíthető ugyanolyan IP védettségű dugót szerezni de a szilikongumiból való kibányászáskor kiderült, hogy a dugó tartalmaz egy reed relét is aminek az egyik fele a töltőbe megy viszont a másik feléről nem lehetett egyértelműen kideríteni hova volt bekötve.
Gyanítom, hogy a föld vezetékhez de szeretnék biztosra menni csak ennek nem találtam egyértelmű nyomát . Sajnos a Peugeot szervízben sem tudtak segíteni ezért fordulnék a fórumon levő autós szakikhoz hátha valaki találkozott már ilyesmivel. Úgy látom ez egy védelem ezért semmiképp nem kívánom kihagyni a rendszerből.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
2021, February 25 - 23:33
#1
Hello!
Iromezt úgy, hogy még életemben nem javítottam ilyet!
Azthiszem elég egy értelmű a megoldás!
A relé csakis a védőföldre mehet!
Indoklom!!
A dugvilla forditva is bedugható, ezért a fázis és a nulla felcserélőthet, tehát ezek kiestek. Marad a védőföld, mivel az mindig az akárhogyis van bedugva.
Ha a reed-et egy másnessel meghuzatod, és van fogyasztó is a rendszer végén, akkor a feljesítmény felvétel erősen meg fog nőni, ezt áramméréssel tudod igazolni.
A reed csak a nagy teljesítményre képes dugaljak felismerésére való.
Fecóka
Szerintem nem. Mivel a vezeték fixen be van kötve a töltőbe, így simán kapcsolhat 220-at egy optora, vagy valami kisáramú relére.
A töltőbe fixen, de a villát forgathatod bedugáskor...
Fecóka
Akkor is a fázis és a nulla közé kerül a képen lévő relé, max felcserélődnek.
Üdv: Jácint
Szia.
Adatlap itt: https://standexelectronics.com/viewer/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A...
szia
így tudom elképzelni nagy hü.....
Szia,
Szerintem a javaslat több szempontból sem lehet jó:
1, A rendszer nem tudna elindulni mert a reed relé alapban nyitott.
2, A teljes töltő áram (16A) nem mehet keresztül a reed relén hisz ezek csak kis áramok kapcsolására valók. Adatlap szerint ez a típus max.1/2 A-rel terhelhető bár a teljes beazonosítás az elérhető katalóguslap alapján nem sikerült mert másképp van a teljes típusszám definiálva.
Viszont úgy látom egy fontos információ lemaradt és ezt most próbálom korrigálni .
A kábelben 4ér fut nem csak a 230V-os L,N, föld.
Ehhez a 4.érhez van bekötve a reed relé egyik fele és ez a töltőbe csatlakozik valahova. (Rajz híján ezt sem sikerült kideríteni de most nem is lényeges).
A másik fele lenne a kérdés.
Azt megtenné valaki akinek hasonló töltője van, hogy üzem közben kis mágnessel közelít a hálózati dugóhoz és leírja mit csinál ilyenkor az áramkör? ( Úgy vélem le kellene kapcsolnia).
Tibor
Szervusz!
A töltő így azonosítja, hogy milyen hálózati aljzatba van bedugva.
Kiépíthető az otthoni nagyobb áramú "okos" töltőpont.
a kép innen van
z-e-flexi
Igen, valószínű itt lesz a megoldás a relé beépítésére.
Most már csak azt kellene tudni hova megy a másik fele...
Tibor
Szervusz!
Helyezd feszültség alá, (dugd be a konnektorba) és az reed-re menő vezetékhez képest mérj mindháromhoz váltó, és egyenfeszt egyaránt.
A mérési eredmények többet elárulnak hogy hova valószínűsíthető egy kapcsoló.
szia a kábel fehér vezetékének és az érzékelő kék vezetékének anyaga nálam egyformának látszik meg kellene nézni, melyik csatlakozón van még hasonló vezetékmaradvány
Szia,
Én is próbáltam ezen az úton elindulni de igazából egyik vezetéknél sem leltem rá a kék vezeték anyagára még nagyító alatt sem...
Nagyon rá volt crimpelve de jobb híján végül mégis megpróbáltam kibontani mindhármat.
Ez alapján egyértelművé vált amire számítani lehetett. A föld vezetékhez volt kötve a relé másik fele. Így legalább azt is tudjuk már mi célt szolgál a reed relé.
Zsugori által letöltött Nissan megoldás van beépítve ebbe a töltőbe is. Nem az aljzatot ismeri fel a töltő, hanem ha nincs elegendő idő akkor egy mágnest helyezve a dugvillára nem 8 A-el hanem14 A-el tölt a töltő.
Köszönöm mindenkinek a tippeket és a segítséget.
Tibor
Ez egy hamis magyarázat. Valójában az aljzatot ismerné fel a töltő, de mint tudjuk, mindig vannak kreatív emberek. A 14A-es terhelést nem minden háztartási dugalj tudja elviselni tartósan. Az ipari dugalj a vezetékezéssel együtt ilyen terhelésre készül. Ezért a mágnes. A várható töltési idő, csupán következmény és nem cél!
Azt már csak félve jegyzem meg, hogy az alkalmazott megoldás messze nem felel meg a magyar szabványoknak. Lehet, hogy rövidesen kivonják a forgalomból.
Kalex
Szia Kalex!
Akkor sem lenne szabványos, ha a szekunder oldalról jön a reed-re a vezeték?
Üdv: Jácint
Nem. A védővezető nem használható normál áramok vezetésére. Amennyiben a védővezetőt testnek fogom fel, akkor lehetne érintésvédelmi kisfeszültségen, viszont akkor nem mehet a bemutatott módon közösen a kábelben az erőátviteli vezetékkel. Ez egy öszvér megoldás, erőteljes barkács beütéssel.
kalex
Szia Kalex,
"Nem az aljzatot ismeri fel a töltő, hanem ha nincs elegendő idő akkor egy mágnest helyezve a dugvillára nem 8 A-el hanem14 A-el tölt a töltő."
Ez miért hamis magyarázat?
Teljesen egyetértek későbbi megjegyzéseiddel, hogy ez nem igazán szabványos de ez nem a kreatív emberek mókolmánya, hanem az autógyártók által forgalomba hozott gyári kivitel és mivel ez az otthon használatos normál töltéshez van legyártva ( nem a speciális töltőfejekhez amik a városban vannak elhelyezve ) mi más lehet a cél mint a gyorsabb töltés? A mágnest is a gyártók adják a dugóhoz ( ld. Zsugori csatolmányát ) csak mi ezt már nem kaptuk meg mert az autó nem első kézből érkezett.
16A-ig még a normál 1,5m2-es vezetékezéssel és dugaljakkal sem szabad, hogy probléma legyen.( természetesen csak akkor ha nem 10A-es biztosítékot használ a tulaj)...
Tibor
Ezen ne nyissunk vitát. A 1,5mm2 réz vezeték terhelhetősége 13A. Pont. A mágneses umbulda nem azért került oda, hogy a kávészünet alatt fel tudd tölteni az aksit, hanem azért, hogy amennyiben a dugalj megfelel a feltételeknek, tölthess nagyobb árammal. Az, hogy trükköznek vele, nem jelenti hogy szabályos a használat. Honnan tudod, hogy az általad használni kívánt dugalj miként lett kivitelezve, ha idegen helyen vagy? Szerintem, nem sok kiégett házat láttál. Én már újravezetékeztem egy- kettőt!
Kalex
Mondjuk ebben az esetben viszont semmi ésszerű magyarázat nincs, miért a villásdugóba rakták az érzékelőt, miért nem tettek egy nyomógombot vagy kapcsolót rá, vagy esetleg elég lenne a töltőre rárakni egy mágnest... Sokkal életszerűbb, hogy az otthon kiépített aljzatodhoz kötöd a madzagon azt a mágnest, és ott bátran használhatod 16A-rrel. Viszont idegen helyen inkább ne égesd le a hálózatot, hátha még alukábeles, elég oda a 8 amper.
Üdv: Jácint
Szervusztok!
A dugóban elhelyezett relé az aljazatot ismeri fel.
Amennyiben egy hagyományos védőföld-el ellátott dugaljba csatlakoztatod akkor 10 Amper-nél nem vesz ki nagyobb áramot a csatlakotási pontból, és természetesen a töltőáram is kevesebb, mint amit optimális esetben az akku fel tud venni.
A gyártó törődik a felhasználóval, és ezért megveheti az autó gazdija jó pénzért, az okos aljzatot, (kicsivel elegánsabb, mint az itthon kapható "vízmentes aljzatok") aminek csapófedelében van a mágnes, de ki kell építeni egy erősebb betáplálási pontot, mondjuk a garázsban, hogy az otthoni tankolás gyorsabb legyen.
Néhány elvetemült képes kikerülni ezt az okosságot, azzal a elegánsan kivitelezett mágnessel, ezzel a csőd szélére sodorva a szegény autógyártót No meg egy kábeltüzet megreszkíroz.
Üdvözlet!
Ez való hozzá: https://daniella.hu/leg.090472-green-up-access-2p+f-16-a-ev-muanyag-falo...
Viszont sokan spórolnak és mágnessel átverik. Persze a töltő és a dugalj is károsodik a nagy áramerősségtől. Ráadásul mikor érzékeli, hogy hogy kezdik kihúzni csökkenti a felvett áramot, ha megfelelő az aljzat. Szerintem biztos, hogy nem a védővezetőre volt kötve eredetileg.
Teljesen logikus amit írtok. Csak bennem Jacával együtt felmerült a kérdés, hogy akkor a gyártó miért ad hozzá mágnest eredetileg? Miért nem okos aljzatot forgalmaz vele? Látszik, hogy a mágnest nem a felhasználók mókolták hozzá hanem így van kitalálva és eladva gyárilag.
Ez természetesen nem mentesíti a felhasználót az alól, hogy megfelelően kivitelezett és nagyobb áramokat is elbíró aljzatot használjon ha igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást mint ahogy azzal is tisztában kell, hogy legyen ha hosszabbítani akar akkor a nem a kínai occó 16A-nek eladott kábelt használhatja hanem csakis az erre való spec. hosszabbítót. Idegenben biztos nem használnám ki ezt a szolgáltatást de otthon ha megfelelő teherbírású a kábel és az aljzat miért ne?
A szabványosság is jó kérdés mert az, hogy a Nissan mit csinál egy dolog de ez francia autó amire elvileg ugyanúgy vonatkoznának az EU-s előírások mint minálunk.
Valószínű valaki nagyon behunyta a szemét amikor ennek az engedélyeztetése megtörtént...
Tibor
Üdvözlet!
Ez egy utólagos megoldás! Letölthető a 3D nyomtatási rajza az eszköznek, de sokan forgalmazzák jó pénzért utólag. De nem hivatalos, a gyártó által adott eszköz. A reed patronos megoldásnak és a hozzávaló aljzatnak van még egy érdekes tulajdonsága. Egy elektromágnes van az aljzatban, és ezáltal szabályozható, hogy egy adott időszakban mekkora árammal tölthet a jármű. Ennek az az értelme, hogy nappal amikor sok fogyasztót használ a háztartás, csak az alacsonyabb teljesítményt engedi, éjjel viszont mehet maximumon.
3
Mutass egy helyet, ahol gyárilag, újonnan ezt a töltőt azzal a fityegő mágnessel adják!
Ahol ez a mágnes szerepel, ott mindenhol olvasható a "trick" szócska, azaz "trükk", ami nem véletlen.
Ezenkívül a "8A"-t sem értem, és mindenhol 10/14A megnevezést látok.........
mutattam
Nekem ebből az jön le, hogy nem igazán gyári megoldás!
Esetleg megnézhető az eredeti Peugeot töltőkábel fotója:
Kalex
...láttam! Meg olvastam Tibor állítását: "így van eladva gyárilag" ...ami hamis !
Ezt eredetinek állítják (De a ZOE-hoz is ezt adják)...
Más gyártmányú EV töltők dugójába meg klixon van beépítve, ha nagyon forrósodik...
Mutatom az iOn csomagtartóját:
Sajna tippem nincs, de alapesetben a reed nélkül is működnie kell a töltőnek, hisz az átlag aljzatokban nincs mágnes, mégis lehet tölteni. Gondolom, ezt valami kapcsolóórás (vezérelt) aljzathoz találták ki, hogy bármikor ki-be lehessen kapcsolni a töltést az áramkör bontása nélkül, például egy napelemes töltőnél. Ha a tulajnak nincs spéci aljzata, ki is hagyhatod. Az autó használati útmutatójában nincs szó erről a funkcióról?
Szia Jaca,
Sajnos semmi utalás nincs ilyesmire ezért én arra gondolok, hogy ez valamiféle belső védelem nem külső lekapcsoló hisz a lassú töltőt az emberek otthon használják ahol nincs semmilyen külső elektronika.
A szenzor a másik kábel mellett van közvetlenül így akár lehet egy DC védelem v. föld áram indikátor... A mágnest én csak a teszt miatt gondoltam.
Egyébként működik a töltő e nélkül is de nem szeretnék egy esetleges védelmet kiiktatni hisz mégis csak egy 230V-os rendszerről van szó ami akár esőben is megbízhatóan kell, hogy működjön. A relé is kifogástalanul működik ( csak be kellene kötni valahova)...
Tibor
Biztosan nem védelem, hisz kockázat nélkül bedughatod bármelyik hagyományos konnektorba, amelyikbe nincs mágnes. Lehet, a töltő tud nagyobb áramot is, csak ahhoz már mágneses aljzat kell. Ha kihagyod, max nem fog 32A-rrel tölteni.
szia Tibor, :nálad lesz a pont
