tápventillátor
47 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
Jó reggelt!
Van egy nagyon csendes ventillátorom,DF28015SM.
Ennek piros,fekete, kék kivezetése van.
A kérdésem, mit-hogyan kell-lehet csinálni a kék vezetékkel,szabályoz,vezérel, kapcsol?
File attachment:
szuts
szuts picture
Helló!
nem tudom, hogy ez segít-e?!
http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html
szuts
Nativeelco
Nativeelco picture
Az itthoni gépemben eredeti inteles hűtő van, eredeti ventilátorral. Három vezetékes, fekete, zöld, piros. A fordulata változik a ventilátorba épített hőmérséklet-figyelő áramkörnek köszönhetően. Ha meleg van, akkor igen bepörög, akárcsak Én! :falfej: A fekete, piros, egyértelmű, a zöld vezetéken pedig a fordulattal arányos impulzus/sec, az alaplapot tájékoztatja az éppen aktuális fordulatszámról.
Teszt: Melegítsd meg az asztali lámpa izzójának fényével és figyeld meg a fordulatot.
Hátha mégis szabályozós...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem szabályzós, fordulattal változó 60-40%-os kitöltésű négyszögjel jön ki a kéken, hajszárítóra nem változik a ford.szám.
Tranzix
Tranzix picture
"A fordulata változik a ventilátorba épített hőmérséklet-figyelő áramkörnek köszönhetően."
Biztos van a ventillátorba beépített hőmérséklet-figyelő? Inkább az alaplapon van.
Ha a BIOS -ban van "Fan Speed Controll" menü és ezt letiltod, nem fog változni a fordulatszáma, mindig maximumon fog forogni.
Persze lehet, hogy mégis van beépített szabályzó csak elég rikta az ilyesmi.
Kiderül minden a BIOS -ból. :oke:
Üdv: Tranzix
AC-DC
AC-DC picture
Szia Tranzix !
Nagy valószínűséggel Te mondtad (írtad) le az igazságot . A proci alatt van egy hőérzékelő ,ami figyeli a hőfokot .A szabályzás meg sima egyenfesz . vezérlés lehet ,mivel kicsi a teljesítmény is ,meg az elektronikus vezérlésű ventillátor lehet ,hogy nem díjjazza a PWM-et . Bár az egyik linkelt adatlapon írtak valamit a PWM-ről ,csak hát az angol nyelvtudás .....
Négy vezetékes ventillátorhoz pedig még eddig nem volt szerencsém .
Üdv .: Zoli
Tranzix
Tranzix picture
Van egy ilyen slotba csavarozható ventillátor-szabályozóm és ahogy mondod, sima egyenfesz-vezérlés, semmi PWM.
Üdv: Tranzix
szoke
szoke picture
Nekem egy 3,5"-os slotba beépíthető 4 ventilátor szabályzására képes cuccom van.
Az is csak egyenfeszt vezérel.
Üdv: Szőke
Nativeelco
Nativeelco picture
A fentieket, nem azért írtam le, mert így hiszem, hanem azért mert így van!
A típusa: FHP-2157 Fujikura, a másik tesztelt venti pedig: C33218-003 Sanyo Denki.
Üdv: Gabo
Tranzix
Tranzix picture
Így már világos! :oke: Nekem egy régi 486 -os HP szerver -ből maradt meg egy ilyen beépített szabályozós ventillátor. Arról ismerni, meg, hogy belóg a légáramba egy kis termisztor a motor állórésze alól. Ez még kétvezetékes típus volt.
Üdv: Tranzix
szoke
szoke picture
Volt nekem is ilyen ventilátorom, de bevallom őszintén én nem szeretem az ilyeneket.
Sokkal jobban szeretem a külső vezérlésűeket.
Üdv: Szőke
Tranzix
Tranzix picture
Igen, az jobb, stabilabb. :oke:
Üdv: Tranzix
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Ha az SzBalint altal belinkelt 2. oldal (DF128015SM ventillátor.doc) aljan talalhato utolso megjegyzesre gondolsz
"PWM: 4-pin pwm function with 4 wires connector",
akkor aszerint egyertelmüen a 4 vezetekes valtozat lenne a PWM-es verzio(gondolom, hogy erre utalna a kis "v" is,...
Sajna ez a lehetöseg nem derül ki a tipusszamkodolas "kifejteseböl" sem!(nem adjak meg)
Konkretan:
= PWM: 4 erintkezös csatlakozo-> pwm üzemmod...
De az angol eredtinek mondhato szöveg is kisse "szögletes" :-(
Kari
Kalex
Kalex picture
Most akkor mi a hiba a mondatomban? "A háromvezetékesen biztos hogy szabályzó kivezetés a kék." :hmmm:
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia : semmi,te is úgy értetted ahogy én, megerősítettem, hogy kifele jön a jel.
Faramuci a magyar nyelv, akkor is kivezetést írunk, amikor pl. motorbekötésről van szó.
Kalex
Kalex picture
Akkor jó. Már megijedtem, hogy megártott a rengeteg :beer: . De, ha nem, nem! :happy:
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Szia Kalex!
A rengeteg :beer: sosem árt! :oke:
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: rávettem magam,eredmény,
12 V-nál kb. 100 Hz-es, 1,3 V-os négyszögjelet ad ki, 7 V-nál pedig
50 Hz, 0,7 V-ost.
szoke
szoke picture
Mármint a kék vezetéken ezt mérted?
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, a kéken ezt mértem, a feketéhez képest.
szoke
szoke picture
Ez esetben valami hőfigyelős PWM szabályzás lehet és a kék szál kontroll jelként funkcionál.
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel a tápban két venti van, a két oldalán, gondolom az egyik állandóan megy, a másik akkor kapcsol be ,ha kicsit melege van lassan,ha nagyon melege vann, gyorsabban forog.
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
Passzolom. Esetleg ha sikerülne megszerezni a táp kapcsolási rajzát, akkor jobban tudnánk!
Üdv: Szőke
Tranzix
Tranzix picture
A komolyabb tápok ventillátor-fordulatszámát méri az alaplap (Power Fan).
Lehet, hogy ehhez kell a kék szál.
Üdv: Tranzix
Kalex
Kalex picture
Éjszakás voltál? :p
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Még nem, majd holnap. Miért,valami hülyeséget írtam? :rohog:
Üdv: Tranzix
Kalex
Kalex picture
Nem, csak azt hittem aludtál, mert amire válaszoltál, már vagy 4-5 órája kiveséztük. :D
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Igen, követtem az eseményeket csak azt nem írta senki, hogy lemegy az a jel egészen az alaplapig mérésre. :) Persze ez is csak egy tipp, még nem találkoztam ilyen táppal, de van ilyen. Gondolom külön kis csatlakozó lóg ki belőle amit az alaplap (Power Fan) csatlakozójára kell csatlakoztatni, de 3 helyett csak 2 szál deróttal (jel+föld). :hmmm: :beer:
Üdv: Tranzix
SzBálint
SzBálint picture
szia: valószínű, igazad lehet, emlékszem, a tápból kilógott egy kb. 40 centis, önálló kéteres, kék színű vezeték, a végén egy hárompontos fekete anyacsatlakozóval.
Képek a tápról:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pc-tap-antec-sp-450p
Tranzix
Tranzix picture
Lehet azon a külön kis panelon(DSCN9746.JPG) van a szabályozórésze, mint az enyémben is. Az egyik toroidba van bedugva a hőérzékelője.
Üdv: Tranzix
SzBálint
SzBálint picture
szia: most már mindegy,
a ventiket a fürdőszobába szánom, elszívónak.
Régen,vagy 15 éve, csináltam már ilyet, a páraérzékelő videoból volt kiszedve.
Tranzix
Tranzix picture
Jó ötlet, sok sikert hozzá! :oke:
Üdv: Tranzix
szarvasember
szarvasember picture
Hali!
Szőkének van igaza, a harmadik szál a sebesség figyelő, ha lenne negyedik akkor Kalexnek is igaza lenne. :)
city217
city217 picture
Szia Bálint.
"Van egy nagyon csendes ventilátorom" Próbáltad már feszültség alatt is? ...bocs Bálint, nem bírtam kihagyni. :)
Szép hétvégét.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez egy Antec tápból van, kettő darab van benne, mindkettő igen halk, (34 dBA és 27 dBA) kipróbáltam, de az adatlapon is látszik.Csak az egyik 3 kivezetéses, mégpedig úgy, hogy a piros és fekete egy kétpólusú csati, a kék pedig valahova beforrasztott volt.
szoke
szoke picture
Ha tápból való, akkor elképzelhető, hogy a kék a szabályzáshoz kell.
Vagy ki kell próbálni, vagy a tápból azt a részt visszarajzolni, ahová a kék vezeték megy.
Üdv: Szőke
szarvasember
Hi.
Így Kalexnek lesz igaza, valószinű hogy a hő függvényében szabályozza a venti fordulatát a harmadik szálon.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: azért kérdeztem, mert a tápot szétbontottam, rajz hiányában(több égett alkatrész)Nem tudom, hova volt kötve a kék.
Az adatlapján pedig nincs semmi info.
A másik, két kivezetéses adatlapja a képen.
szoke
szoke picture
Szia Szarvasember!
Te vagy az igazságosztó? :rohog:
Üdv: Szőke
szarvasember
Hali Szőke!
A terminátor jutott eszembe (vagy az mást osztott?!) :)
szoke
szoke picture
Szia Szarvasember!
"A terminátor jutott eszembe "
Mit hall utoljára a terminátor? Dik mán' színesfém
:rohog:
Üdv: Szőke
szarvasember
Hali Szőke!
:) Nem sok esélye lenne a VAStagnak, sok lúd disznót győz :)
szoke
szoke picture
Szia Bálint!
Ez egy pc ventilátor, ha nem tévedek és a csatlakozón úgy vannak sorban, hogy fekete, piros és kék.
A fekete és piros egyértelmű, a kék pedig egy Fan Speed jel, hogy mennyivel pörög a ventilátor. Sajnos a 3 kivezetéses ventiken a harmadik láb nem a szabályzáshoz van, hanem a méréshez. A 4 kivezetéseseken a negyedik lábbal lehet szabályozni.
Üdv: Szőke
lhanzi
lhanzi picture
Szőkénél a pont!
Lesszt Jani
szoke
szoke picture
Szia Jani!
Köszi! :taps2:
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy van igazad,hogy kivezetés, nem bevezetés.
