Adott a képen látható kínai csodabogár :-)
Elképzelhető, hogy nem tudja beazonosítani helyesen a mért alkatrész ( 2N3822) lábait ?
Adatlap szerint ugyanis a "drain" és a "source" fel van cserélve, vagyis a "fülecskétől" balra a sorrend
S-D-G, a teszter szerinti sorrend D-S-G..
Üdv Mali
Szia !Könnyen le ellenörizheted a lábkiosztást pl.2 Ohm-mérövel digi vagy analog mindegy ,a lényeg a polaritás betartás.Ez egy N kiürülös J-FET ,vagyis a G szabadon, DS vezet ,mutatt majd egy ellenálást.A kiüritéses fet DS ellenálása megnö ha G-S -t polarizálod pozitiv feszültséggel ,mint a mellékelt rajzon.Amenyiben nem igy lenne felcseréled D-S:csak egy ötlet üdv.Jóska
Szia
Köszönöm Józsi..már a puszta kíváncsiság miatt is letesztelem![cool cool](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/shades_smile.png)
szia.
https://ezermester.hu/cikk-2216/FET_teszter
Szia
Köszönöm... lehet ha faragok egy kis szabadidőt valamelyik kapcsolást összehozom
és
szia: adatlapok
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/331163/INTERSIL/2N3822....
Szia Bálint !A feltett két pdf adatlapból az egyik hibás ,megtévesztö adatokat tartalmaz.A feljebb leközölt tesztelési ötletbe a megtévesztö adatot vettem figyelembe az adatlapból.Malibu kollegánk visszajelezte hogy pozitiv Ugs-re nem nöt a vezetö ellenálás( Id áram csökkenés) csak negativ Ugs-re .Utánanéztem több adatlapokbanban ,sajnos a legtöbb téves adatokat tartalmazott.Végül is találtam olyan adatlapot amely megerösitette ,hogy valoban Ugs- negativ festültség és 0V közötti érték lehet,semmi esetre pozitiv feszültségü.Már a datasheet sem megbizhtó mindég . üdv.Jóska
szia: ez van
Jó ideje minden félvezetőt ellenőrizni szoktam beforrasztás előtt, a rossz tapasztalatok miatt
Itt már az általad csatolt egyik file kétféle lábkiosztást, számozást tartalmaz.
Különbözik a felülnézeti és alulnézet számozás.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/04/datasheet_s...
Már az adatlapoknak sem lehet hinni!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Akárhány adatlapot néztem csak egyféle lábkiosztást láttam melynek sorrendje értelemszerűen megfordul a lábfelőli vagy kapszula felőli nézetek szerint.
Nem kell ezt túl komolyan venni.
Az internet és a teszterek előtt, sőt katalógus nélkül egy Ohm-mérő is megtette.
A nyelvi segítséget kihagytad, hogy a működésről is megbizonyosodj!
Ezek a kisjelű JFET-ek legtöbbje source drain irányban szimmetrikusak, ezen kivezetéseik felcserélhetőek.
Beraktam az LCR-T4 teszterembe néhány különböző típusú N és P csatornás FET-et.
A teszter a szóban forgó két elektródát nem tudja megkülönböztetni.
Ha teszem azt a középső elektróda a gate, a teszterbe helyezés irányától függően a szélső elektródát vagy sourcenek vagy drainnek azonosítja.
A kijelzett Ugs és I értékek mindkét esetben azonosak.
Szerintem nálad is ez lesz a "gond". Hosszas kutakodás után sem találtam a neten ezt a FET-et eltérő lábkiosztással ugyan ezen TO-72 tokozással.
Valóban szimmetrikusak, a mellékelt torzítópedálban (ami megegyezik a vakcinába épített 5G chippel) is analóg kapcsolónak használják, gyakorlatilag nem lehet megállapítani, melyik a D és az S. Q2, Q3, Q9.
sistván és Jaca tudja a tutit. Ezek a jFET-ek szimmetrikusak. Miért van mégis megkülönböztetve az S és a D? Nos szerintem nem azonos a G-S és a G-D letörési feszültség. Meg talán az S (vagy a D?) össze van kötve a fémtokkal, így eltérőek a kapacitások. Műanyag toknál nyilván nem.
Üdv, lcsaszar
Szia !Ezt a jelzése is el szokta árulni, hogy szimetrikus e vagy sem..
A jfet ,plusz-minusz D-S vezetö ellenálása valoban szimetrikus,de csak nagyon kis feszültségen.A jfet helyes irányú D-S feszültsége jóval nagyobb(pl.+30V), mig a forditott irányú feszültség -1-3V ,ez a tipustól függ (nagyobb -fesz.tönkre is mehet). Ezen a feszültségen már nem biztos hogy szimetrikus is,vagyis megegyezik a vezetö ellenálása, helyes irányú ugyananyi feszültségnél.A szimetrikus vezetö ellenálása a jfet-nek alkalmazható mint ellenálás pl.állitható csillapitóban.Természetesen a leosztandó váltó feszültság a szimetria határát ne lépje túl.Régen én is készitezzem ilyen hangeröszabájozót ,ma nevetséges van ic erre.üdv.Jóska
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/04/jfet_csillapito.jpg)
Bocs! Puding próbája az evés . Be kell forrasztani az adott helyre ...szerintem.
Szia Janó!
Az "adott helyről" forrasztottam ki mert bizonytalannak ítéltem a működését és azt szerettem volna megtudni, hogy jó vagy nem.
A TC1 teszter szerint jó, multiméter szerint nem. Már rendeltem valami helyettesítőt, ma este lesz a pudding próbája...
Üdv Mali
Tesztelni úgy lehet, hogy G-S közösítve, ilyenkor áramgenerátorként működik bizonyos feszültségtartományban (én 3 és 25V között próbálnám). A másik teszt, hogy a G-re az S-nél jóval negatívabb feszültséget adva (-10 ... -15V), nem folyhat áram. De nem érdemes sokat foglalkozni vele, filléres dolog. Ki kell dobni, betenni helyette egy újat.
Üdv, lcsaszar
A szóban forgó FET-nél (2N3822) tényleg nem tudja megkülönböztetni a két elektródát.... de találtam egy BF256B-t, szintén általános rendeltetésű J-FET és ennél érdekes módon megkülönbözteti.
A nevetséges az, hogy a lábkiosztás itt se felel meg adatlapon feltüntetettel.
Üdv Mali
256... Rá se ránts! :-))
![](https://stompville.co.uk/wp-content/uploads/2014/12/163SV.png)
Ha jol emlekszem Texas tipus eredetileg-olyan adatlapot probalj keriteni..
Kari
szia: lapozni lefelé
https://www.banggood.com/DANIU-LCR-TC1-1_8inch-Colorful-Display-Multifun...
N-Channel FET,P-Channel FET ?
N csatornás Janókám :-)
Köszönöm. És a D és S tiszta ? Vagy...
Akárhogy teszed rá a csipeszeket, mindig ugyanazt mutatja? Lehet, hogy nem eredeti a tranzisztor.
Végül is arra jutottam, hogy a gaint jól azonosítja de a másik ķét elektróda között nem tud különbséget tenni...
https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/Calogic/2N3822/pdf.php?id=1122545
Így van, az általad csatolt képen levő lábkiosztásról beszéltem én is, csak ez nem felel meg annak amit a teszter mutat.
Szerény véleményem szerint, mivel az utóbbi időben én is találkoztam hasonló problémával, igaz tranzisztornál, ezért feltételezem, hogy sajnos a tokozásnál időnként elnézik és a lábkiosztás nem egyezik a katalógus által megadottakkal. Utoljára a 13001 tranzisztor kollektora és emittere volt felcserélve 10 db-ból 3 db fordítva volt. Nem árt más eszközzel funkcionálisan is kipróbálni, hogy a műszer, vagy a gyártó mutat hamis adatot. Talán egy firmware frissítés a microcontrolleren javít a helyzeten, amennyiben a tokozás jó.
A 13001, 13003 létezik több lábkiosztással is, elég egzotikusan oldják meg a gyártók...egyem a szívüket! :) Meg csókoltatom az SMD-re szitázókat is! (Mindent rá tudnak már rendesen írni, csak a típust/értéket nem.)
Igen. Érdekesen alkotnak a csíkszeműek. De sajnos ez csak egy kiragadott friss példa volt. Már más aktív hárompólussal is volt gondom.
Nekem nem ez a műszer típus van, de ilyenkor a "nyalogatós" módszer megmutatja az igazat és az szerint építem be az alkatrészt a helyére.
szia: több tranzisztornál gyártófüggő lehet a kivezetés jelölése
pl: 8050, 8550 is
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ez így van! Sosem felejtem el, mikor 1971-ben üzemet látogattunk a Tungsram tranzisztorkészítő részlegében és bétára válogatták az AF 139 és AF 239 típusokat. A "Julis" hamar megunta, hogy egyenként mérje a halom tranyót, ezért fogta és kettéválasztotta, majd az egyik az AF239 nyomtatóra, a másik az AF139 nyomtatóra került. Ezért fel sem tűnt, hogy később az Orion UE100 UHF konverterekben, ha gond volt, akkor az AF-et kicseréltük és jó lett.
Fet mérő. Van fenn a tanyán is . Keresem .https://elektrotanya.com/content/igbt-tranzisztor-merese-sgw15n60
Köszönöm szépen a rajzokat, de már annyi méricskélő eszközöm van, részben saját, részben gyári, részben kittekből épített, hogy lassan eladósorba kerülnek.
Forditsd el 180 fokkal az alkatrészt .
Szia Jano!
Kifejtenéd bővebben mert nem értem....
Üdv Mali
A zöld és a fekete csipeszt cseréld fel az alkatrész lábán .
