Egy szovjet (orosz?) szintetizátorhoz keresek K157 UD2 Ic-t, egy-két db-ot. Dual op. amp., Dual in-line tokozásban, 14 lábú.
köszönettel:
2021, April 7 - 23:07
#1
köszönettel:
Feltettél egy kérdést. Van-e eredmény?
Üdv. welding alt
Szia,
egy régebbi katalógus alapján (1982) a helyettesítője uA749 ( Fairchild) , valamint a MEV által gyártott uA749. Gondolom a Texas gyártotta SN76149 még nehezebben érhető el. Rostov 105 magnóban is található. Természetesen ezek nem pin kompatibilisak.
welding alt
Sajnos egy elcseszett bekötése van. Lábkompatibilis megfelelője nincs.
https://shematok.ru/mikroshema/k157ud2
Elektromos jellemzőivel leginkább az LM301 azonos. Viszont ez csak egy szimpla tok!
Azt lehet csinálni hogy bedrótozol 2 db LM301 -et rondán vagy készítesz hozzá adapter panelt.
Köszönöm a tanácsot, lehet, hogy ez lesz a megoldás. Még egy kicsit várok, hátha lesz bontásból, vagy valahonnan...
Amúgy ez a ekvalézer egyik csatornájának az erősítő IC-je, és emiatt nem is szólt az egyik csatorna. Szerencsére14db van benne, és azzal hidaltam át átmenetileg, hogy a mély hangszínszabályzó IC-t tettem be a helyére, így már működik, csak az egyik csat. mélye nem igazán szabályoz, de az is szól.
Köszönöm a tanácsot!
Üdvözlettel:
https://archive.org/details/FormantaEMS01/page/n7/mode/2up
radiotehnika u101
szia:ezek?
K157UD2 IC=LM301=1057UD2=1434UD1 / Microchip USSR K157УД2 Lot of 3 pcs NOS
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=lm301&x=3&y=7
A K157UD2 igen, de az LM301 már nem, mert az 8 lábú, (a K157 dual op. amp.,) pedig 14 lábú. Az LM pedig csak egy op. amp. Nem szerettem volna nem fusizni, átalakítani, hátha lesz eredeti (bár az átalakítás ia jó szokott lenni. A vége az lett, hogy mivel a rossz IC az erősítő fokozatban volt, és az egyik fele emiatt (is) nem működött, az ügyféllel egyeztetve a rosszat áttettem az equalézer egyik csatornájába (mély), a jót pedig az erősítőbe. Az ÜF azt mondta, neki így is jó, ha az egyik sáv mély hangszíne nem szabályozható. A gép ,ha jól emlékszem, hat vagy nyolc sávos.
Üdvözlettel:
