Egy szovjet (orosz?) szintetizátorhoz keresek K157 UD2 Ic-t, egy-két db-ot. Dual op. amp., Dual in-line tokozásban, 14 lábú.
köszönettel:
2021, April 7 - 23:07
#1
köszönettel:
Szia,
egy régebbi katalógus alapján (1982) a helyettesítője uA749 ( Fairchild) , valamint a MEV által gyártott uA749. Gondolom a Texas gyártotta SN76149 még nehezebben érhető el. Rostov 105 magnóban is található. Természetesen ezek nem pin kompatibilisak.
welding alt
You voted ‘up’
Sajnos egy elcseszett bekötése van. Lábkompatibilis megfelelője nincs.
https://shematok.ru/mikroshema/k157ud2
Elektromos jellemzőivel leginkább az LM301 azonos. Viszont ez csak egy szimpla tok!
Azt lehet csinálni hogy bedrótozol 2 db LM301 -et rondán vagy készítesz hozzá adapter panelt.
You voted ‘up’
Köszönöm a tanácsot, lehet, hogy ez lesz a megoldás. Még egy kicsit várok, hátha lesz bontásból, vagy valahonnan...
Amúgy ez a ekvalézer egyik csatornájának az erősítő IC-je, és emiatt nem is szólt az egyik csatorna. Szerencsére14db van benne, és azzal hidaltam át átmenetileg, hogy a mély hangszínszabályzó IC-t tettem be a helyére, így már működik, csak az egyik csat. mélye nem igazán szabályoz, de az is szól.
Köszönöm a tanácsot!
Üdvözlettel:
You voted ‘up’
https://archive.org/details/FormantaEMS01/page/n7/mode/2up
radiotehnika u101
You voted ‘up’
szia:ezek?
K157UD2 IC=LM301=1057UD2=1434UD1 / Microchip USSR K157УД2 Lot of 3 pcs NOS
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=lm301&x=3&y=7
You voted ‘up’
