K157UD2 Ic-t keresek
8 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy szovjet (orosz?) szintetizátorhoz keresek K157 UD2 Ic-t, egy-két db-ot.  Dual  op. amp., Dual in-line tokozásban, 14 lábú.
köszönettel:
welding alt
welding alt picture
Feltettél egy kérdést. Van-e eredmény?
Üdv. welding alt
welding alt
welding alt picture
Szia,
egy régebbi katalógus alapján (1982) a helyettesítője  uA749 ( Fairchild) , valamint a MEV által gyártott uA749. Gondolom a Texas gyártotta SN76149 még nehezebben érhető el. Rostov 105 magnóban is található. Természetesen ezek nem pin kompatibilisak.
welding alt
sistvan
sistvan picture
Sajnos egy elcseszett bekötése van. Lábkompatibilis megfelelője nincs.
https://shematok.ru/mikroshema/k157ud2
Elektromos jellemzőivel leginkább az LM301 azonos. Viszont ez csak egy szimpla tok!
Azt lehet csinálni hogy bedrótozol 2 db LM301 -et rondán vagy készítesz hozzá adapter panelt.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a tanácsot, lehet, hogy ez lesz a megoldás. Még egy kicsit várok, hátha lesz bontásból, vagy valahonnan...
Amúgy ez a ekvalézer egyik csatornájának az erősítő IC-je, és emiatt nem is szólt az egyik csatorna. Szerencsére14db van benne, és azzal hidaltam át átmenetileg, hogy a mély hangszínszabályzó IC-t tettem be a helyére, így már működik, csak az egyik csat. mélye nem igazán szabályoz, de az is szól.
Köszönöm a tanácsot!
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezek?
K157UD2 IC=LM301=1057UD2=1434UD1 / Microchip USSR K157УД2 Lot of 3 pcs NOS
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
 153UD2 (=LM301, op. amp., orosz military)      1 450
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=lm301&x=3&y=7
attilacsep
attilacsep picture
A K157UD2 igen, de az LM301 már nem, mert az 8 lábú, (a K157 dual op. amp.,)  pedig 14 lábú. Az LM pedig csak egy op. amp. Nem szerettem volna nem fusizni, átalakítani, hátha lesz eredeti (bár az átalakítás ia jó szokott lenni. A vége az lett, hogy mivel a rossz IC az erősítő fokozatban volt, és az egyik fele emiatt (is) nem működött, az ügyféllel egyeztetve a rosszat áttettem az equalézer egyik csatornájába (mély), a jót pedig az erősítőbe. Az ÜF azt mondta, neki így is jó, ha az egyik sáv mély hangszíne nem szabályozható. A gép ,ha jól emlékszem, hat vagy nyolc sávos.
Üdvözlettel:
