Sony KDL-32S2010 lcd tv-hez keresek frissítést - megvan, de nem töltődik be.
21 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
uniman
uniman picture
A "badcaps"-os linket is megmutathatnád...
Hjoco
Hjoco picture
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=43999
Itt elvileg több kolegának is sikerült a frissítéssel megoldani ugyanezt a hibajelenséget.
uniman
uniman picture
A "Matyka" csatolmányára gondoltál, az letölthető... smiley
Ámbár ott pontos tv azonosítókról is szó van, nem mindegy melyikre melyik kerül...
Hjoco
Hjoco picture
Ha a letöltésre megyek, nekem bedobja a belépés ablakot. Vendégként nem tudok letölteni...
So the 26S2000 firmware works for the 32S2010 US TV? or UK TV only?
Úgy tűnt ez mindegyik 32S2010 -re jó.
uniman
uniman picture
(Nos, ez érdekes, mert nekem rögtön tölti le a fájlt. Direkt lepróbáltam úgy, hogy kijelentkeztem)
5 könyvtárnyi anyag van, neked talán elég csak az egyik....vagy nem?
Egyesével pedig csatolmányként is fel lehet tölteni...
Hjoco
Hjoco picture
Kaptam kölcsön kártyát, sajnos nem tölt be róla semmit.
A dm2.15.602.zip tartalmát rámásoltam, de semmi változás. Ha a common acces panel be van kötve akkor csak újraindulgat néhányszor aztán 9 villogás.
A panelt kikötve ugyan működik, de a frissítés nem indulhat el mert ezen a panelen van a memory stick kártya foglalat is.
Szerinted mit csinálok rosszul?
Joco
uniman
uniman picture
Szia! Ugyan én értek az efféle  műveletekhez a legkevésbé az ET-n...
A nevezett fórumon még mutogattak e témával kapcsolatban bizonyos pdf fájlokat is...talán azokban van leírva a "művelet' mikéntje.
Bizonyára a formázás formátuma is lényeges...meg szerintem a memory stick pontos típusa is lényeges lehet, az átalakítók bezevarhatnak.
Meg fontos lehet a TV azonosítóinak egyezése...
Persze én nem értek ezekhez....sad Reméljük hozzászólnak szakértő Tanyások is....
Hjoco
Hjoco picture
Nagyon köszönöm! Talán ez jó lesz rá.
Valamiért engem nem szeretnek, de három különböző gépen is kipróbáltam. A letöltésre kattintva bedobja a bejelentkezés ablakot.
asanci
asanci picture
Írtam üzenetet.
Letöltöttem a kért anyagot
Itt nem tudom feltölteni (6,37MB)
Sándor
Hjoco
Hjoco picture
Küldtem p.ü.-ben mail címet.
asanci
asanci picture
Elküldtem. Remélem segít.
Sándor
Hjoco
Hjoco picture
Biztosan jó lesz. Közben kaptam memory stick m2 mini kártyát. Eddig nem is tudtam hogy ebben is van mini.
Valahogy összehozom....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanya adatbázisába fel tudod tölteni?
asanci
asanci picture
Elvileg sikerült feltölteni, a rendezetlen anyagok között láttam - de már nem látom.
Tehát nem fogadta el a rendszer.
Sándor
Hjoco
Hjoco picture
Ezt a fájl méretet a Tanyára sajnos nem lehet. Talán később lesz bővítés, és engedélyezik majd...
pityu064
pityu064 picture
Szia memory stick pro duo 512mb van ha jó bele
Hjoco
Hjoco picture
Az ismerősök közül többen is ígérték hogy megnézik - de évek óta nem használták így lehet hogy nincs meg.
A sony m2 biztos hogy van egy szombathelyi barátomnál, de lehet hogy az kicsit más. Valami átalakítóm is van, két sony kártyatípust tud memory stick -re fordítani.
Ha nem sikerül a héten összehozni akkor kereslek és megbeszéljük a részleteket.
Gabor2
Gabor2 picture
Ujra kell irni a nandot, s jó lesz.
Küldtem a tartalmat a mail címedre.
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos csak soros flash íráshoz van programozóm... Ezért vacakoltam a memóriakártyás frissítéssel.
Nem lehetne rávenni valahogy hogy ezt beírja a nand-ba?
Joco
Gabor2
Gabor2 picture
Azt nem próbáltam.
Csak a nandot irtam meg.
