Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
A "badcaps"-os linket is megmutathatnád...
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=43999
Itt elvileg több kolegának is sikerült a frissítéssel megoldani ugyanezt a hibajelenséget.
A "Matyka" csatolmányára gondoltál, az letölthető...
Ámbár ott pontos tv azonosítókról is szó van, nem mindegy melyikre melyik kerül...
Ha a letöltésre megyek, nekem bedobja a belépés ablakot. Vendégként nem tudok letölteni...
So the 26S2000 firmware works for the 32S2010 US TV? or UK TV only?
Úgy tűnt ez mindegyik 32S2010 -re jó.
(Nos, ez érdekes, mert nekem rögtön tölti le a fájlt. Direkt lepróbáltam úgy, hogy kijelentkeztem)
5 könyvtárnyi anyag van, neked talán elég csak az egyik....vagy nem?
Egyesével pedig csatolmányként is fel lehet tölteni...
Kaptam kölcsön kártyát, sajnos nem tölt be róla semmit.
A dm2.15.602.zip tartalmát rámásoltam, de semmi változás. Ha a common acces panel be van kötve akkor csak újraindulgat néhányszor aztán 9 villogás.
A panelt kikötve ugyan működik, de a frissítés nem indulhat el mert ezen a panelen van a memory stick kártya foglalat is.
Szerinted mit csinálok rosszul?
Joco
Szia! Ugyan én értek az efféle műveletekhez a legkevésbé az ET-n...
Reméljük hozzászólnak szakértő Tanyások is....
A nevezett fórumon még mutogattak e témával kapcsolatban bizonyos pdf fájlokat is...talán azokban van leírva a "művelet' mikéntje.
Bizonyára a formázás formátuma is lényeges...meg szerintem a memory stick pontos típusa is lényeges lehet, az átalakítók bezevarhatnak.
Meg fontos lehet a TV azonosítóinak egyezése...
Persze én nem értek ezekhez....
Nagyon köszönöm! Talán ez jó lesz rá.
Valamiért engem nem szeretnek, de három különböző gépen is kipróbáltam. A letöltésre kattintva bedobja a bejelentkezés ablakot.
Írtam üzenetet.
Letöltöttem a kért anyagot
Itt nem tudom feltölteni (6,37MB)
Sándor
Küldtem p.ü.-ben mail címet.
Elküldtem. Remélem segít.
Sándor
Biztosan jó lesz. Közben kaptam memory stick m2 mini kártyát. Eddig nem is tudtam hogy ebben is van mini.
Valahogy összehozom....
szia: a Tanya adatbázisába fel tudod tölteni?
Elvileg sikerült feltölteni, a rendezetlen anyagok között láttam - de már nem látom.
Tehát nem fogadta el a rendszer.
Sándor
Ezt a fájl méretet a Tanyára sajnos nem lehet. Talán később lesz bővítés, és engedélyezik majd...
Szia memory stick pro duo 512mb van ha jó bele
Az ismerősök közül többen is ígérték hogy megnézik - de évek óta nem használták így lehet hogy nincs meg.
A sony m2 biztos hogy van egy szombathelyi barátomnál, de lehet hogy az kicsit más. Valami átalakítóm is van, két sony kártyatípust tud memory stick -re fordítani.
Ha nem sikerül a héten összehozni akkor kereslek és megbeszéljük a részleteket.
Ujra kell irni a nandot, s jó lesz.
Küldtem a tartalmat a mail címedre.
Sajnos csak soros flash íráshoz van programozóm... Ezért vacakoltam a memóriakártyás frissítéssel.
Nem lehetne rávenni valahogy hogy ezt beírja a nand-ba?
Joco
Azt nem próbáltam.
Csak a nandot irtam meg.
