Philips Whirlpool M606 mikró üresen ment, szikrázott, füstölt
15 posts / 0 new
szilard
szilard picture
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
File attachment:
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Azt írtad, hogy működik. Vagyis az égés ellenére sem szikrázik tovább.
Akkor valószínűleg szerencséd lesz és maga a magnetron orra nincs megégve annyira.
A mikrohullámú sütő érdekes egy RF álatfaj.. Ha üresen működtetik és nincs amiben elnyelődjön az RF sugárzás, akkor a rezonátor/sütő térben kialakuló állóhullámok a határoló felületekben, illetve magában a magnetronban nyelődnek el. Elvileg ez nem káros, de a gyakorlatban mégis.
Valami olyasmihez lehetne hasonlítani, mint amikor a rádió adó antennája leszakad és az SWR leromlik. Bár itt teljesen más a fizikai hatás, de a kellemetlen tünetek hasonlóak. Megég az adócső, szikrák keletkeznek az adó és a vevő közötti illesztésben (adó a magnetron, vevő a sütőtér, illesztés a rezonátor tér).
A szikrázás viszont nem csak az üresen üzemeltetéstől jöhet elő, hanem a magnetron és a rezonátortér felületén lerakódott zsíros trutyitól is.
Az energia hatására elszenesedik és szikra csatorna keletkezik, melyen a levegő már vígan áthúz és a plazma igen csak jó vezető, tehát az energia ott nyelődik el. Ezért kell tisztítani és festeni.
Sok sikert!
szilard
szilard picture
Állítólag 27 éves a mikró, a neten 2014-től találtam csak infót róla. Ez azért fontos lenne, hogy mennyire lehet koszos, szervesen ízesült a konyhába, amikor képet kértem a sérülésről meg a kinézetéről, akkor nem akarták/tudták kibontani a helyéről. Kollégám, kértem, hogy hozza be a munkahelyre, átnézem jobban, mint hogy ők nekiállnak kicserélni a csillámlapot (ők ezt szeretnék jelenleg).
Mosószaki
Mosószaki picture
Fontos! A nagyfesz kondi feltöltve pont úgy néz ki, mint kisütve!
Olvasmány:
https://elektrotanya.com/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok
Utána, vedd ki a megnetront, takarítsd ki a rezonátor teret, és a magnetront! Igény szerint mosószer, zsíroldó, polírpapír.
Amint tiszta és zsírmentes minden felület a rezonátor teret lakkozd be akrill lakkal!
száradás után rakd össze, próbáld ki!
Ha megvan a régi csillám, akkor mintának használva, ha nincs csinálj szabás mintát papírból és vágj ki egy új lapot..
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5183167&termek...
Én a gyári rögzítés mellett még sziloplasztal be is szoktam ragasztani... Úgy többet nem megy mögé semmi.
Még ami mostanában volt: A magnetron fűtés bevezetésein a bosh saruk elengedtek és az áram nem ment át rajtuk. Maga a krimpelés engedett el...
szilard
szilard picture
Ez igen, komplett protokoll a javításra! :D yes
Köszönöm a részletes leírást! Ez alapján biztos megy. Nem tudom mennyire régi a készülék, 2014 előttről nincs találat, úgy is csak akkor ha AVM 606-ra keresek rá.
Mosószaki
Mosószaki picture
A régit nem értem.
Valamit félre értettél, amit meg én nem értek.
szilard
szilard picture
Ja, zagyva lett. Szóval próbáltam rájönni, hogy milyen régi a készülék, mire számíthatok belül, mennyire lesz az, hogy elöregedett és inkább dobják ki.
Ők azt mondják, hogy 27 éves, amit meg én furcsálltam, mert 7 évesnek googliztam.
zsugori
zsugori picture
szia
biztos  annyi ha mondják
még meg van 1991-ben vásárolt üzemképes galanz nekem is ,igaz hogy már csak a lakkbenzin segít a színén.
Inhouse
Inhouse picture
Nem szegecs, Torx csavar. Csillámlap csere mellett, az égett részeket a fémről is le kell csiszolni és esetleg lefesteni.
szilard
szilard picture
Valóban! :) Ez jó hír. Úgy egyszerűbb, én szegecsnek néztem.
Inhouse
Inhouse picture
Pedig én csak a képet néztem...nem láttam még ilyet. :)
sistvan
sistvan picture
A csillámlap hátsó oldalára bejutott (akár tisztításkor) a zsíros, olajos ételgőz, amely lerakódás túlmelegedett és égni kezdett.
Ajánlatos időnként a hasonló esetek elkerülésére kipattintani vagy kicsavarozni a csillámot és letisztítani.
Elnézve az inox felületet, nem ártana belülről, a magnetron felől is levakarni az odakokszosodott szennyeződést.
RTV műszerészként remélhetőleg nem okoz számodra problémát  a "szerelés".  :-)
szilard
szilard picture
Köszi! Ha hajlandóak odaadni én rendbe rakom.  :)
pluto63
pluto63 picture
Cseréld a csillám lapot!
Készen is lehet kapni az Orczy téren vagy méretre is vághatod.
szilard
szilard picture
Ok, köszönöm!
