Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Helló!
Azt írtad, hogy működik. Vagyis az égés ellenére sem szikrázik tovább.
Akkor valószínűleg szerencséd lesz és maga a magnetron orra nincs megégve annyira.
A mikrohullámú sütő érdekes egy RF álatfaj.. Ha üresen működtetik és nincs amiben elnyelődjön az RF sugárzás, akkor a rezonátor/sütő térben kialakuló állóhullámok a határoló felületekben, illetve magában a magnetronban nyelődnek el. Elvileg ez nem káros, de a gyakorlatban mégis.
Valami olyasmihez lehetne hasonlítani, mint amikor a rádió adó antennája leszakad és az SWR leromlik. Bár itt teljesen más a fizikai hatás, de a kellemetlen tünetek hasonlóak. Megég az adócső, szikrák keletkeznek az adó és a vevő közötti illesztésben (adó a magnetron, vevő a sütőtér, illesztés a rezonátor tér).
A szikrázás viszont nem csak az üresen üzemeltetéstől jöhet elő, hanem a magnetron és a rezonátortér felületén lerakódott zsíros trutyitól is.
Az energia hatására elszenesedik és szikra csatorna keletkezik, melyen a levegő már vígan áthúz és a plazma igen csak jó vezető, tehát az energia ott nyelődik el. Ezért kell tisztítani és festeni.
Sok sikert!
Állítólag 27 éves a mikró, a neten 2014-től találtam csak infót róla. Ez azért fontos lenne, hogy mennyire lehet koszos, szervesen ízesült a konyhába, amikor képet kértem a sérülésről meg a kinézetéről, akkor nem akarták/tudták kibontani a helyéről. Kollégám, kértem, hogy hozza be a munkahelyre, átnézem jobban, mint hogy ők nekiállnak kicserélni a csillámlapot (ők ezt szeretnék jelenleg).
Fontos! A nagyfesz kondi feltöltve pont úgy néz ki, mint kisütve!
Olvasmány:
https://elektrotanya.com/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok
Utána, vedd ki a megnetront, takarítsd ki a rezonátor teret, és a magnetront! Igény szerint mosószer, zsíroldó, polírpapír.
Amint tiszta és zsírmentes minden felület a rezonátor teret lakkozd be akrill lakkal!
száradás után rakd össze, próbáld ki!
Ha megvan a régi csillám, akkor mintának használva, ha nincs csinálj szabás mintát papírból és vágj ki egy új lapot..
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5183167&termek...
Én a gyári rögzítés mellett még sziloplasztal be is szoktam ragasztani... Úgy többet nem megy mögé semmi.
Még ami mostanában volt: A magnetron fűtés bevezetésein a bosh saruk elengedtek és az áram nem ment át rajtuk. Maga a krimpelés engedett el...
Ez igen, komplett protokoll a javításra! :D
Köszönöm a részletes leírást! Ez alapján biztos megy. Nem tudom mennyire régi a készülék, 2014 előttről nincs találat, úgy is csak akkor ha AVM 606-ra keresek rá.
A régit nem értem.
Valamit félre értettél, amit meg én nem értek.
Ja, zagyva lett. Szóval próbáltam rájönni, hogy milyen régi a készülék, mire számíthatok belül, mennyire lesz az, hogy elöregedett és inkább dobják ki.
Ők azt mondják, hogy 27 éves, amit meg én furcsálltam, mert 7 évesnek googliztam.
szia
biztos annyi ha mondják
még meg van 1991-ben vásárolt üzemképes galanz nekem is ,igaz hogy már csak a lakkbenzin segít a színén.
Nem szegecs, Torx csavar. Csillámlap csere mellett, az égett részeket a fémről is le kell csiszolni és esetleg lefesteni.
Valóban! :) Ez jó hír. Úgy egyszerűbb, én szegecsnek néztem.
Pedig én csak a képet néztem...nem láttam még ilyet. :)
A csillámlap hátsó oldalára bejutott (akár tisztításkor) a zsíros, olajos ételgőz, amely lerakódás túlmelegedett és égni kezdett.
Ajánlatos időnként a hasonló esetek elkerülésére kipattintani vagy kicsavarozni a csillámot és letisztítani.
Elnézve az inox felületet, nem ártana belülről, a magnetron felől is levakarni az odakokszosodott szennyeződést.
RTV műszerészként remélhetőleg nem okoz számodra problémát a "szerelés". :-)
Köszi! Ha hajlandóak odaadni én rendbe rakom. :)
Cseréld a csillám lapot!
Készen is lehet kapni az Orczy téren vagy méretre is vághatod.
Ok, köszönöm!
