Kyocera FS-C8520 tapegyseg javitasa. megoldva
9 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A cimbeli multifunkcios szines gephez hivtak azzal, hogy nem kapcsol be. Nana, hogy bekapcsol, meg egy tesztoldalt is sikerult kinyomtatnia, de mikor masolni akartam, beadta a kulcsot. Egy pillanatra elsotetult minden es persze megallt a papir benne, utana meg jelezte a papir elakadast. Kivettem a papirt belole, az ajto becsukasa utan pedig folyamatosan ujraindult, amig le nem kapcsoltam. Amig mukodott sokszor sercego hang hallatszott a gepbol. Kivettem a tapot belole es egybol feltunt a 2 nagy puffer pupossaga. Itt viszont nem sorba vannak kapcsolva mint egyes szamitogep tapokban, hanem parhuzamosan. Kivettem oket, a puposabbikban meg zorog is valami, es konnyebb mint a kevesbbe pupos. 270uF 400V Nippon Chemikon gyartmanyok. Csodalkozok, hogy igy ki tudtak szaradni. Cserebe 270uF 450V Nichicon bontottakat tettem bele. A kerdesem az lenne a kapcs. uzemu tapokhoz ertok fele: van a kondik kiszaradasanak mas oka is - hibas tap- vagy csak ennyi a teendo vele? Sajnos a kepeket nem tudom feltolteni mert a megengedett 3M nal nagyobbak. A valaszokat elore is koszonom. Udv.
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A tegnap elvittem es betettem a tapot a gepbe, megy mint ujkoraban. Csak az a 2 nagy puffer volt kiszaradva. Koszonom az otleteket. Erot - egeszseget mindenkinek. Udv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vegyél egy ilyen alkatrész tesztert, a lap alján olvashatod a paramétereket
https://www.banggood.com/Mega328-M328-LCR-T4-12846-LCD-Digital-Transisto...
ez pedig meztelenül  (régebbi kiadás)
https://www.banggood.com/Geekcreit-LCR-T4-12864-LCD-Graphical-Transistor...
Biztos nálatok is elérhető
pika75
pika75 picture
Szia. Persze nalunk is kaphatok esr merok, az ara kevesbbe erdekes mert cegre lenne, de nincs idom az ilyen szintu javitasokra. Ha elromlik egy tap, csere masikra; annyi cserealkatreszunk van, hogy nem Szamost, de Dunat lehetne rekeszteni. Ez az elso nem Ricoh gep, amiben a tap vacakol. Ja nem, bocs, volt meg egy Xerox wc5222, abban is tapot csereltunk. De Canon, Konica Minolta egy sem.  Udv.
Kari
Kari picture
Hasznalj egy kep szerkesztöt, psc printert(SW), s editalhatod, tetszöleges felbontast-meretet allithatsz be, pl. az Irfanview-ban is -ingyenes(ek)...
Kari
agressiv
agressiv picture
Nincs ebben semmi különös, minden kondenzátor elfáradt előbb utóbb. Amúgy a nichicon meg a nippon kondenzátorok is erősen túl vannak becsülve, az igazi túlélők a Rubycon kondenzátorok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha folyamatosan hálózaton van két-három éve, akkor elhasználódott
Meg kell nézni, kikapcsolás után a primer kört is lekapcsolja-e
Az is lehet, hogy áramköri hibától melegedtek, esetleg silány minőség
pika75
pika75 picture
Szia, A primer kort csak a fokapcsoloval lehet lekapcsolni, kulomben nem lenne st-by allapot. Amugy mi Ricoh kepviselet vagyunk, szervizelunk 10+ eves gepeket is, de az evek soran sacc/kb alapon csak 0,1% volt taphibas. Persze hogy a 2 bontott kondi is Ricoh tapbol szarmazik. Sajnos nem all rendelkezesemre sem esr mero, sem kapacitasmero. Na de ma vagy holnap elmegyek es beteszem a tapot a Kyoceraba, lassam mukodik rendesen? Udv.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Meg a többi kondit is érdemes megnézni, megmérni.
