Aeg Lavamat 64740VFL nem kapcsol be
35 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Van egy Aeg Lavamat 64740VFL  típusú mosógépem, ami nem kapcsol be. A vezérlőpanel benne EWM2100N.
A táp részét átvizsgáltam. Meg van az 5V, illetve a 12V.
Tudna valaki segíteni benne, hogy mit vizsgáljak rajta?
Üdv: Tivi
varga jano
varga jano picture
Szia Tivi!
Én a helyedben egy bontott működő panelt keresnék .
Tedd fel az "Alkatrészt keresek" dobozba .
Valamint megpróbálhatod Kalapos úrnál és a Pográcznál .
varga jano
varga jano picture
Szia Tivi!
Kérem az adattábla fotóját!
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Itt a kért adattábla.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
varga jano
varga jano picture
Huzzuk le a wd panel? data kábelét!
Utána .
Én cserélném a két uln? IC-t!
varga jano
varga jano picture
Fussunk neki mégegyszer . Mielött szétbombázod
A hibakód mi ?
Ha nincs .
A  valamennyi perifériát ellenőrizted ?
Ha nem.
Csere fokozatkapcsolót próbáltál?
Ha nem.
Szétkaptad?
Ha azt sem.
Fixen bekötött átkötésekkel? ellenállásokkal?sem indul?
Ha nem.
Mérted a procin ?
Ha nem.
Milyen ick vannak még a panelen a táp és a proci kivételével?
Cserélted ez(eke)t ?
Ha nem.
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Kezemben volt a panel, megkapja a 230-at, tápegysége elindul, 5 és 12V megvan, de se ledek, se csipogás. Van rajta egy I2C eerprom.
https://elektrotanya.com/atlant_35m102_45y82_50c85_candy_mdl48k_aeg_elec...
Ebben a doksiban benn van a rajza.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm
Tivi
Tivi picture
Szia Janó!
Nincs hibakód, egyszerűen nem kapcsol be.
varga jano
varga jano picture
OK
Tivi
Tivi picture
A qvarc ellenőrizve, az jó. Processzor átforrasztva. Minden jónak tűnik, mégsem működik...
Utolsó próbaként eprom tartalmat keresek ehhez a géphez. Tudna esetleg valaki küldeni?
huszezres
huszezres picture
AEG-El,lux felültöltősöknél tipikusan akkor nem kapcsol be, ha a fűtőbetét szivárgóáramos, vagy a motor triak kuka! Ezt azért vizslasd meg, egy próbát megér!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A kijelzővel ne foglalkozz, húzd le.
Meg kéne nézni hogy az 5V eljut e prociig, ill. a qvarc remeg e.
Tivi
Tivi picture
Igen, rámértem a processzorra menő C23 és C24-es pontokra. Ott stabilan megjelenik az 5V.
A qvarcot nem vizsgáltam.
vadmalacka
vadmalacka picture
Fogod, letöltöd a proci adatlapját, (valami Motorola lehet) megnézed hova kapja az 5V delejt, lehet hogy több helyre. Ott mérsz a lábakon, meg a resetet megkapja e.
Meg hogy rezeg e rezon.... Teli van furatgalvánnal az a nyomorult panel.
A ha minden negatív, akkor átforrasztod a procit....
p.s.
Vagy ha megvan a rajz, akkor nem kell az adatlap....
Tivi
Tivi picture
Van rajz, egészen jót találtam róla.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor hajrá, ott vannak a Vss-ek meg Vdd. meg reset, meg a qvarc......
Tivi
Tivi picture
Odáig jutottam el, hogy rámértem a processzorra menő C23 és C24-es pontokra. Ott stabilan megjelenik az 5V.
Rámértem a kijelzőre menő VEE (3) pontra, itt +12V-ot, illetve az YCC (4) pontra, ahol +5V-ot mértem.
Továbbá a panel LED+ és LED- között mértem 4.5V-ot. A kijelző még sem világít.
Lehet, hogy ez ment tönkre és ezért nem kapcsol be a gép?
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Próbára másik kezelőlap ?
Tivi
Tivi picture
Sajnos az nincs...
varga jano
varga jano picture
A kezelőben a kijelzőt IC hajtja meg ?
Azt cserélni ?
 A kapcsolókat nézted ?
A hálózatot lekövetted ?
A fóliák nem szakadtak ?
A forrasztások nem repedtek el ?
A kezelő tápban az ELKO ?
ityvity
ityvity picture
Szia , a címet olvasva egy kicsit tanácstalan lettem , mit is takar , úgy hogy kérdéssel próbálok válaszolni , mi nem kapcsol be ? Semmi életjel a kijelzőn ? Vagy az rendben, csak nem lehet programot indítani ?
Tivi
Tivi picture
​​​​​​Semmi életjel a kijelzőn...
uniman
uniman picture
Ugyebár nem a "kijelzőt" kell nyomogatni a bekapcsoláskor?
"Kezelő" az nincs is, nem a programválasztó gomb el fordításával lenne bekapcsolható? Aztán van egy START/STOP gomb...
Tivi
Tivi picture
Persze, hogy nem. A programkapcsoló bármelyik állásába kapcsolva lehetne bekapcsolni, ha működne...A start/stop csak utána következne...
uniman
uniman picture
Nos...valószínűleg a vezérlőpanelről lehúzott kijelzőpanel kábele nélkül is működnie kellene... (vagy nem?)
A programkapcsoló érintkezői vajon rendben vannak?  Annak működését is ellenőrizni lehetne, ha kibogarászod, hogy melyik érintkezők összezárásával kapcsolható be a mosógép...
Tivi
Tivi picture
Ez igaz. A programkapcsoló rendben lehet, mert a táp IC kap feszültséget, így van 5v és 12V is. A processzorra is megy 5V.
Vagy még ezen kívül is van ezek szerint ami tulajdonképpen bekapcsolja a gépet?
uniman
uniman picture
 Ez az állításod viszont, nem biztos, hogy "megáll"...majd a tapasztaltabb szakik megírják!
"programkapcsoló rendben lehet, mert a táp IC kap feszültséget"
De a prgk-t csak te látod (és nem ellenőrizted!)....mi még a képét sem!sad
Tivi
Tivi picture
Ha a rajtot nézem, akkor jó a programkapcsoló, mert ad feszültséget a táp IC-nek. A többi érintkező pedig a programot választja ki,de bármerre is forgatom a kapcsolót, úgy sem kapcsol be a gép.
uniman
uniman picture
A rajzot nézve látni, hogy a 230V-os betápot (L, N) kapcsolja a PRGK...
ityvity
ityvity picture
Ez gáz , ilyen még nem volt , konkrét tippem nincs , de talán megpróbálnék a 5 v tápvonalat követni  esetleg segéd tápot keresni , meg proc. mérni feszt. Először azért 5,12V szűrését kellene ellenőrizni.
Opeles
Opeles picture
Hasonló problémám volt egy másik AEG géppel, ott a kezelő panel átforrasztása/átmelegítése forrólevegőssel megoldotta a problémát.
Csak egy tipp, de nekem segített.
Ha nincs csere kezelő panel, akkor én ezt megpróbálnám.
Opeles
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezen nincs külön kezelő panel, csak kijelző panel van....
Opeles
Opeles picture
Upsz, akkor bocsánat!
Opeles
