Van egy Aeg Lavamat 64740VFL típusú mosógépem, ami nem kapcsol be. A vezérlőpanel benne EWM2100N.
A táp részét átvizsgáltam. Meg van az 5V, illetve a 12V.
Tudna valaki segíteni benne, hogy mit vizsgáljak rajta?
Üdv: Tivi
2021, August 9 - 19:53
#1
Szia Tivi!
Én a helyedben egy bontott működő panelt keresnék .
Tedd fel az "Alkatrészt keresek" dobozba .
Valamint megpróbálhatod Kalapos úrnál és a Pográcznál .
Szia Tivi!
Kérem az adattábla fotóját!
Szia Janó!
Itt a kért adattábla.
Köszönöm
Huzzuk le a wd panel? data kábelét!
Utána .
Én cserélném a két uln? IC-t!
Fussunk neki mégegyszer . Mielött szétbombázod
A hibakód mi ?
Ha nincs .
A valamennyi perifériát ellenőrizted ?
Ha nem.
Csere fokozatkapcsolót próbáltál?
Ha nem.
Szétkaptad?
Ha azt sem.
Fixen bekötött átkötésekkel? ellenállásokkal?sem indul?
Ha nem.
Mérted a procin ?
Ha nem.
Milyen ick vannak még a panelen a táp és a proci kivételével?
Cserélted ez(eke)t ?
Ha nem.
Szia Janó!
Kezemben volt a panel, megkapja a 230-at, tápegysége elindul, 5 és 12V megvan, de se ledek, se csipogás. Van rajta egy I2C eerprom.
https://elektrotanya.com/atlant_35m102_45y82_50c85_candy_mdl48k_aeg_elec...
Ebben a doksiban benn van a rajza.
Köszönöm
Szia Janó!
Nincs hibakód, egyszerűen nem kapcsol be.
OK
A qvarc ellenőrizve, az jó. Processzor átforrasztva. Minden jónak tűnik, mégsem működik...
Utolsó próbaként eprom tartalmat keresek ehhez a géphez. Tudna esetleg valaki küldeni?
AEG-El,lux felültöltősöknél tipikusan akkor nem kapcsol be, ha a fűtőbetét szivárgóáramos, vagy a motor triak kuka! Ezt azért vizslasd meg, egy próbát megér!
Hi!
A kijelzővel ne foglalkozz, húzd le.
Meg kéne nézni hogy az 5V eljut e prociig, ill. a qvarc remeg e.
Igen, rámértem a processzorra menő C23 és C24-es pontokra. Ott stabilan megjelenik az 5V.
A qvarcot nem vizsgáltam.
Fogod, letöltöd a proci adatlapját, (valami Motorola lehet) megnézed hova kapja az 5V delejt, lehet hogy több helyre. Ott mérsz a lábakon, meg a resetet megkapja e.
Meg hogy rezeg e rezon.... Teli van furatgalvánnal az a nyomorult panel.
A ha minden negatív, akkor átforrasztod a procit....
p.s.
Vagy ha megvan a rajz, akkor nem kell az adatlap....
Van rajz, egészen jót találtam róla.
Akkor hajrá, ott vannak a Vss-ek meg Vdd. meg reset, meg a qvarc......
Odáig jutottam el, hogy rámértem a processzorra menő C23 és C24-es pontokra. Ott stabilan megjelenik az 5V.
Rámértem a kijelzőre menő VEE (3) pontra, itt +12V-ot, illetve az YCC (4) pontra, ahol +5V-ot mértem.
Továbbá a panel LED+ és LED- között mértem 4.5V-ot. A kijelző még sem világít.
Lehet, hogy ez ment tönkre és ezért nem kapcsol be a gép?
Szia !
Próbára másik kezelőlap ?
Sajnos az nincs...
A kezelőben a kijelzőt IC hajtja meg ?
Azt cserélni ?
A kapcsolókat nézted ?
A hálózatot lekövetted ?
A fóliák nem szakadtak ?
A forrasztások nem repedtek el ?
A kezelő tápban az ELKO ?
Szia , a címet olvasva egy kicsit tanácstalan lettem , mit is takar , úgy hogy kérdéssel próbálok válaszolni , mi nem kapcsol be ? Semmi életjel a kijelzőn ? Vagy az rendben, csak nem lehet programot indítani ?
Semmi életjel a kijelzőn...
Ugyebár nem a "kijelzőt" kell nyomogatni a bekapcsoláskor?
"Kezelő" az nincs is, nem a programválasztó gomb el fordításával lenne bekapcsolható? Aztán van egy START/STOP gomb...
Persze, hogy nem. A programkapcsoló bármelyik állásába kapcsolva lehetne bekapcsolni, ha működne...A start/stop csak utána következne...
Nos...valószínűleg a vezérlőpanelről lehúzott kijelzőpanel kábele nélkül is működnie kellene... (vagy nem?)
A programkapcsoló érintkezői vajon rendben vannak? Annak működését is ellenőrizni lehetne, ha kibogarászod, hogy melyik érintkezők összezárásával kapcsolható be a mosógép...
Ez igaz. A programkapcsoló rendben lehet, mert a táp IC kap feszültséget, így van 5v és 12V is. A processzorra is megy 5V.
Vagy még ezen kívül is van ezek szerint ami tulajdonképpen bekapcsolja a gépet?
Ez az állításod viszont, nem biztos, hogy "megáll"...majd a tapasztaltabb szakik megírják!
"programkapcsoló rendben lehet, mert a táp IC kap feszültséget"
De a prgk-t csak te látod (és nem ellenőrizted!)....mi még a képét sem!
Ha a rajtot nézem, akkor jó a programkapcsoló, mert ad feszültséget a táp IC-nek. A többi érintkező pedig a programot választja ki,de bármerre is forgatom a kapcsolót, úgy sem kapcsol be a gép.
A rajzot nézve látni, hogy a 230V-os betápot (L, N) kapcsolja a PRGK...
Ez gáz , ilyen még nem volt , konkrét tippem nincs , de talán megpróbálnék a 5 v tápvonalat követni esetleg segéd tápot keresni , meg proc. mérni feszt. Először azért 5,12V szűrését kellene ellenőrizni.
Hasonló problémám volt egy másik AEG géppel, ott a kezelő panel átforrasztása/átmelegítése forrólevegőssel megoldotta a problémát.
Csak egy tipp, de nekem segített.
Ha nincs csere kezelő panel, akkor én ezt megpróbálnám.
Opeles
Hi!
Ezen nincs külön kezelő panel, csak kijelző panel van....
Upsz, akkor bocsánat!
Opeles
