Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
Elromlott a Google. Sehol nem találok SM-t hozzá. Még fizetősen sem.
Ez a hibaüzenet a kocsi elakadása,
- ajtó érzékelő
- kocsiretesz
- dokkolás
- kocsi szabad mozgás
Állítsd a kocsit alaphelyzetbe.
A belseje gyakorlatilag ez: https://youtu.be/UnT-F3TLV-Y?t=247
Megnézem, hogy a szkenner rész nélkül mi a hibaüzenet. Arra gondoltam, hátha van valami reteszelése a szkennernek, hogy szállítás közben ne mozogjon, bár sehol nem írták, hogy lenne.
Ajtónyitó érzékelő: ajtónyitás.jpg, ez a helyén lévőnek tűnik.
Kocsiretesz: ha balra kitolom a kocsit, akkor kattan egy egészségeset a mechanika: kocsi.jpg
kocsi mozgás:Végig megy a tengelyen, nem akad vagy ilyesmi. Próbáltam különböző pozícióban hagyni és úgy bekapcsolni, de nem segített. A szánon van egy érzékelő, ami a műanyag szalagon lévő jeleket olvassa - ha jó értem - a pozicionáláshoz: szán érzékelő.jpg
Ez megnézem.
Kézzel tekertem a papírbehúzó fogaskerekeket, ott is több pozícióban ki/be kapcs, hátha egyszer elkezd berregni a mechanika, de semmi.
Illetve egy dolog volt még, ami most jutott eszembe: van egy kis gumi nyelvecske, ami kilógott a síkból és elakadt volna benne a papír, ha be is húzta volna. Papírbehúzó.jpg 1. jelölés. Ezt sikerül vissza ugrasztani, ha a 2. jelölésű tengelyt forgattam, miközben a kocsi a bal szélső állásban volt.
Tuti, hogy a kézzel behúzás nem volt elegáns, de aki próbálta installálni, neki nem jött elő a kocsi magától, ezért kezezett.
Köszi az ötletelést!
Csak ötlet, bordás szíj mögött az útadó fólia nem sérült meg, nem akadt le ?
Arra gondolsz, amit itt kiszed?
https://youtu.be/UnT-F3TLV-Y?t=449
Igen.
Feszes volt és nem láttam rajta sérülést. Közben nézem a Deskjet szétszedős videókat. Elég soknak kiköpött ugyanez a belseje. Ütik vágják szétszedés, összerakás közben, nem mutatnak fogaskerék pozíciókat összerakáskor. A kocsit is tologatják ide-oda. Most már kifejetetten bosszant, mi lehet a baja. Olyan faék egyszerűségűnek látszik az egész.
Ez egy új nyomtató ami a kicsomagolás után nem indult el, annyi plusz van, hogy kézzel húzták ki a kocsit...
Mi van ha ettől függetlenül alapból is hibás volt a nyomtató és nem azon múlott ?
Ha garanciális én visszavinném.
Kollégám szerzett egy hp szervizes kapcsolatot haveron keresztül. Szar a nyomtató, cserélik. Gyakorlatilag kapásból mondta. Azt félmondtattal tette még hozzá, hogy újat ne vegyenek, ha tudnak keressenek megkímélt használtat korábbi példányokból. Érdekes.
Már elcsomagolták, megy vissza gariba.
Motor hiba is lehet, ha semmit nem akar csinálni. Azt még jó lett volna kipróbálni.
Ami csatlakozót elértem, azt lehúztam, visszadugtam napközben. Már nem vagyok ott, de hétfőn megnézem, ha még bent lesz. Köszi!
https://support.hp.com/in-en/document/c06451460
a kézzel kihúzzuk móka nem volt túl jó ötlet szvsz...
Egyébként a papírt is hiányolja a leírás szerint, bár ha bekapcsoláskor nem morog semmit (nem akar mechanikát mozgatni" akkor nagyjából mindegy is h van papír vagy nincs papír betöltve.
https://support.hp.com/in-en/document/c06557091
még egy érdekesség:
https://h30434.www3.hp.com/t5/Printing-Errors-or-Lights-Stuck-Print-Jobs...
Hú ezt nem találtam meg eddig, nagyon jó és pont ez is a problémám!
De sajnos a leírt megoldás nálam nem működött. Ha USB-n összekötöm a géppel, akkor sem hoz semmilyen új eszköz üzenetet. Tégla, de csak félig, mert a ki/be gombra reagál. Másra nem
Valóban hiba lehetett a kézzel kihúzni, ez volt az első gondolatom nekem is. Amit eddig végéig gondoltam, hogy esetleg valamilyen érzékelő(k) ezáltal pozíciót vesztettek és most lövésük sincs hogy mit tegyenek.
Amikor lenyitom a tintapatronok takarólemezét, akkor egy kis mechanika benyúlik egy opto páros közé, ez lenne a jel az indulásra, hogy mehet be középre a szán. Becsukva meg fordítva.
Ugyanezen az optos panelen van egy másik hasonló érzékelőpár, ami a főtengely végén lévő átlátszó lemezen lévő jelek birizgálhatnak, de ennyire nem mertem szétszedni, mert garos.
Köszi a találatot!
Raadasul a patrontarto home helyzetben reteszelve van, mert indulaskor meg leallaskor levakarja a patronokrol a maradek tintat ez a sok tintakopkodo szornyeteg. Remenykedj hogy ott nem tort el a kuplung es nem ugrott at par fog a fogaskerekeken...
