HP DeskJet 2720e kijelzője ismeretlen hibát ír ki és csak villogtatja
15 posts / 0 new
szilard
szilard picture
Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
File attachment:
szilard
szilard picture
Elromlott a Google. Sehol nem találok SM-t hozzá. Még fizetősen sem.
AzzA
AzzA picture
Ez a hibaüzenet a kocsi elakadása,
- ajtó érzékelő
- kocsiretesz
- dokkolás
- kocsi szabad mozgás
Állítsd a kocsit alaphelyzetbe.
szilard
szilard picture
A belseje gyakorlatilag ez: https://youtu.be/UnT-F3TLV-Y?t=247
Megnézem, hogy a szkenner rész nélkül mi a hibaüzenet. Arra gondoltam, hátha van valami reteszelése a szkennernek, hogy szállítás közben ne mozogjon, bár sehol nem írták, hogy lenne.
Ajtónyitó érzékelő: ajtónyitás.jpg, ez a helyén lévőnek tűnik.
Kocsiretesz: ha balra kitolom a kocsit, akkor kattan egy egészségeset a mechanika: kocsi.jpg
kocsi mozgás:Végig megy a tengelyen, nem akad vagy ilyesmi. Próbáltam különböző pozícióban hagyni és úgy bekapcsolni, de nem segített. A szánon van egy érzékelő, ami a műanyag szalagon lévő jeleket olvassa - ha jó értem - a pozicionáláshoz: szán érzékelő.jpg
Ez megnézem.
Kézzel tekertem a papírbehúzó fogaskerekeket, ott is több pozícióban ki/be kapcs, hátha egyszer elkezd berregni a mechanika, de semmi.
Illetve egy dolog volt még, ami most jutott eszembe: van egy kis gumi nyelvecske, ami kilógott a síkból és elakadt volna benne a papír, ha be is húzta volna. Papírbehúzó.jpg 1. jelölés. Ezt sikerül vissza ugrasztani, ha a 2. jelölésű tengelyt forgattam, miközben a kocsi a bal szélső állásban volt.
Tuti, hogy a kézzel behúzás nem volt elegáns, de aki próbálta installálni, neki nem jött elő a kocsi magától, ezért kezezett.
Köszi az ötletelést!
AzzA
AzzA picture
Csak ötlet, bordás szíj mögött az útadó fólia nem sérült meg, nem akadt le ?
szilard
szilard picture
Arra gondolsz, amit itt kiszed?
https://youtu.be/UnT-F3TLV-Y?t=449
AzzA
AzzA picture
Igen.
szilard
szilard picture
Feszes volt és nem láttam rajta sérülést. Közben nézem a Deskjet szétszedős videókat. Elég soknak kiköpött ugyanez a belseje. Ütik vágják szétszedés, összerakás közben, nem mutatnak fogaskerék pozíciókat összerakáskor. A kocsit is tologatják ide-oda. Most már kifejetetten bosszant, mi lehet a baja. Olyan faék egyszerűségűnek látszik az egész.
AzzA
AzzA picture
Ez egy új nyomtató ami a kicsomagolás után nem indult el, annyi plusz van, hogy kézzel húzták ki a kocsit...
Mi van ha ettől függetlenül alapból is hibás volt a nyomtató és nem azon múlott ?
Ha garanciális én visszavinném.
szilard
szilard picture
Kollégám szerzett egy hp szervizes kapcsolatot haveron keresztül. Szar a nyomtató, cserélik. Gyakorlatilag kapásból mondta. Azt félmondtattal tette még hozzá, hogy újat ne vegyenek, ha tudnak keressenek megkímélt használtat korábbi példányokból. Érdekes.
szilard
szilard picture
Már elcsomagolták, megy vissza gariba.
Motor hiba is lehet, ha semmit nem akar csinálni. Azt még jó lett volna kipróbálni.
szilard
szilard picture
Ami csatlakozót elértem, azt lehúztam, visszadugtam napközben. Már nem vagyok ott, de hétfőn megnézem, ha még bent lesz. Köszi!
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
https://support.hp.com/in-en/document/c06451460
a kézzel kihúzzuk móka nem volt túl jó ötlet szvsz...
Egyébként a papírt is hiányolja a leírás szerint, bár ha bekapcsoláskor nem morog semmit (nem akar mechanikát mozgatni" akkor nagyjából mindegy is h van papír vagy nincs papír betöltve.
https://support.hp.com/in-en/document/c06557091
még egy érdekesség:
https://h30434.www3.hp.com/t5/Printing-Errors-or-Lights-Stuck-Print-Jobs...
szilard
szilard picture
Hú ezt nem találtam meg eddig, nagyon jó és pont ez is a problémám!
De sajnos a leírt megoldás nálam nem működött. Ha USB-n összekötöm a géppel, akkor sem hoz semmilyen új eszköz üzenetet. Tégla, de csak félig, mert a ki/be gombra reagál. Másra nem
Valóban hiba lehetett a kézzel kihúzni, ez volt az első gondolatom nekem is. Amit eddig végéig gondoltam, hogy esetleg valamilyen érzékelő(k) ezáltal pozíciót vesztettek és most lövésük sincs hogy mit tegyenek.
Amikor lenyitom a tintapatronok takarólemezét, akkor egy kis mechanika benyúlik egy opto páros közé, ez lenne a jel az indulásra, hogy mehet be középre a szán. Becsukva meg fordítva.
Ugyanezen az optos panelen van egy másik hasonló érzékelőpár, ami a főtengely végén lévő átlátszó lemezen lévő jelek birizgálhatnak, de ennyire nem mertem szétszedni, mert garos.
Köszi a találatot!
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Raadasul a patrontarto home helyzetben reteszelve van, mert indulaskor meg leallaskor levakarja a patronokrol a maradek tintat ez a sok tintakopkodo szornyeteg. Remenykedj hogy ott nem tort el a kuplung es nem ugrott at par fog a fogaskerekeken...
