GRUNDFOS UPS15-50 A0 MKII szivattyú villamos doboz szerelése
37 posts / 0 new
Feree
Feree picture
Tisztelt Fórumtársak!
Vidéki házat vettünk. Az ott lévő kazánnal ( Beretta Smart  24 CSI ) sehogy se tudunk rendesen fűteni. Megmértem a címben írt szivattyú teljesítményét,és a 3.fokozatban lévő 95W helyett csak 75W van.Ezzel kb.1/4-e a vízszállítás és az nem elég.Ez majdnem a második fokozatnak felel meg. A kapcsoló 1-es fokozatba bemegy,de utána csak a 2-es fokozat teljesítménye marad a 3-asba is.. Nekem nem kell az 1-es,2-es csak a 3-as,ezért le akarom szedni a dobozt és fixen 3-ba kötni (amennyiben a kapcsoló rossz). Ha a tekercsel van valami,akkor nem tudom javítani. Szerelés előtt megkérdezem,szerelt-e le már valaki ilyen dobozt,mivel nyomás is van, víz is van,és feszültség is.
A segítséget előre is köszönöm!
                                               Ferenc
Jaca
Jaca picture
Nálam két szint, 13 méteren van a legtávolabbi radiátor, és 10W-tal megy az okosszivattyú, de a régi hagyományosat se kellett 1-es fölé kapcsolni.
A radiátorszelepek nyitvavannak? Első körben kinyitnám a legközelebbi radiátor mindkét szelepét tökig, és megnézném, hogy az mit mutat, fel tudja-e fűteni a kazán.
Feree
Feree picture
Szia Jaca!
A szelepek természetesen (torló is) teljesen nyitva vannak ,azoknak is amik nem fűtenek . Ez a szivattyú magasra nem tudja a megfelelő térfogatáramot csak a III.fokozatban ,ez biztos.
        üdv: Feri
mpisti
mpisti picture
Te kissé fogalomzavarban vagy. Az,hogy a szivattyú adatlapján az szerepel hogy 5m vizoszlop, az nem azt jelenti hogy 5m magasságig használható, hanem a szivattyú maximum 0,5 bar nyomást képes előállítani, azaz 5 m-es vízoszlopot képes a nyomóoldal előállítani nulla liter szállítás mellett. Ez az adat a fűtés tervezéséhez kell, hogy kiszámítható legyen mekkora szivattyú kell adott rendszer ellenállás leküzdéséhez. Hajdanán gravitációs fűtések mentek 7-8m rendszermagasságokkal emeletes családi házakban pincében levő kazánnal, úgy,hogy a szivíattyút csak a biztonág kedvéért építették be, hátha kell valamikor egy kis segítség a rendszernek, de általában sose volt rá szükség.
Jaca
Jaca picture
Gondolom zárt rendszerű, ott meg nem igazán számít a magasság. Ha elzársz minden radiátort, csak a legtávolabbit hagyod nyitva, akkor azt átmelegíti? Mekkora hőmérséklet-különbség az előremenő és a visszatérő között?
varga jano
varga jano picture
A kazán bi-axiális höcserélöje eldugult ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZamC7QWLaxY
Feree
Feree picture
Szia Jano!
Ha nem is teljesen,de valamennyire biztosan,elég nagy baj ha így van,mert az új 100ezer forint felett van + a beszerelés + tömítések . Vajon egy kondenzációs kazán járulékos költségei mennyi lenne(tervezés ,ha kell új kémény). Bizonyos javítási összeg helyett .lehet hogy jobban járnánk.
                                              üdv: Feri
varga jano
varga jano picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ideiglenesen,  csak  próbára  köss vele párhuzamosan  1uF/450(350)V-os  kondenzátort
Alex52
Alex52 picture
Szia, tipikus  hiba szokott lenni -de nem 100 % - , hogy kapacitásszegény lesz a segédfázis- kondenzátor... Általában névlegesen 2 mikró körüli.... Mérd ki  elsőre !
Feree
Feree picture
Szia Alex!
Vettem egy 2.5uF-os ~400V +/- tűrésű folyamatos üzemre való kondenzátort.A 75W helyett most 86-89W teljesítményt vesz fel.Kíváncsi vagyok így mi lesz?!
                                          Feri
varga jano
varga jano picture
Ügyes vagy indecision
Feree
Feree picture
Szia Jano"
Hát nem egy nagy szám volt kicserélni,viszont így se 95W a felvétel,csak 86-89W. Mondjuk a fűtés most se jó teljesen. 75 fokon nem tudom fűteni a vizet,mert a hőcserélőben felforr a víz! Sajnos a termosztát digitális,ezért vagy teljes lángon ég,vagy sehogy (tehát nincs lángmoduláció). Gondolom több hőt kap ,mint amit a szivattyú elszállít,valami lehet a visszatérővel..
                                                üdv:Feri
mpisti
mpisti picture
Szia Feri!
Egy szivattyú teljesítményfelvétele elsősorban a szállított víz mennyiségtől függ. Tehát ha nem veszi fel a szivattyú az elvárt teljesítményt annak semmiképpen sem menetzárlat az oka,mint ahogy már korábban írtam, -mivel az többletteljesítmény felvétellel járna- hanem inkább az,hogy nem tudja valamiért a megfelelő mennyiségű folyadékot elszállítani. Ennek oka lehet pl. eliszaposodott hőcserélő, valamilyen szennyeződés által okozott dugó(acélcsöves, hegesztéssel készült rendszernél nem ritka) vagy szimplán annyi, hogy a rendszer csőkeresztmetszete kicsi az adott létesítmény hőigényéhez. Vizkövesedésre nem gondolnák, ahhoz 30-40 éves  vagy idősebb rendszernek kellene lennie, ellenben a hőcserélő az lehet ludas, mivel ott igen kicsi keresztmetszetek sokaságán áramlik a folyadék. A teljesítményfelvétel mérés félrevezető lehet, inkább folyadékáramlást (l/perc vagy m3/óra) kellene mérni, és ezt összevetni az adott szivattyú adatlapjában leírtakkal. Mivel magáról a fűtési rendszeredről igen keveset tudunk,így nehéz eldönteni mi is lehet a probléma. Olyan alapvetések hiányoznak pl. mint induló-érkező csőkeresztmetszet,csövek anyaga,  radiátorok száma-teljesítmény igénye, irányváltoztatások, stb... Ezek mind befolyásolják a rendszer hatékonyságát. Aztán arról sem ártana szót ejteni hogy az előző tulajnál hogy működött a rendszer, neki nem voltak-e gondjai vele. Ha a kazánod modulációra képes, akkor szimpla pazarlás egy mezei termosztáttal vezérelni. Igazán megérdemelne a rendszer egy olyan termosztátot amelyik képes a kazánodat modulálni. Ugyanis ez jelentős gázmennyiséget takarít meg, egyúttal sokkal komfortosabb hőérzetet biztosít mint a ki-be kapcsolós módszer.
Feree
Feree picture
Szia mpisti!
Ez a rendszer 5 rétegű csővel lett készítve áprilisban. Az analóg vezérlő nem rendesen működöt ezért ki lett dobva. A radiátorok száma 9db,kb.55liter víz van bennük + a csövezés vize. A ház 110m2-es .Egy nagy nappali,két nagyszoba , konyha ,egy kisszoba ,egy kis előszoba van.A mennyezeti csövek 20mm -ek,a radiátorokhoz a leágazás 15mm-ek. Elég sok T-idom van benne (kétfelé ágazás, meg a gerincről lejönni a radiátorhoz és menni tovább fent..stb). Az eredeti tulaj azt mondta hogy jó volt a fűtése,kezdek ebben kételkedni,mert penészedések voltak a laminált padló alatt,az álmennyezet felett,mintha nem lett volna rendesen kifűtve a ház. A kazánra azt mondta hogy jó,viszont a szivattyú mint írtam,csak 75W-ot vett fel elejétől fogva. A kondenzátor csere után egyből 86-89W lett a felvétele. Áramlási menyiséget nem tudok mérni...A kazánt állítólag javították kb.60 ezer forintért,de hogy mit a feleség nem tudta megmondani. A kazán vízkövesedésétől én is tartok,mert ha jól emlékszem a kazánon 2012-es dátumú papír van,tehát nem fiatal. Ma lelégtelenítettünk ,most a kazánhoz közel való 4 radiátor jó meleg kb.50 fokos  nem teljes felületen,a többinek csak a szelep előtti csöve 40-30fok körül van. Egyébként a régi csövezés is 17mm külső átmérőjű csővel volt  csövezve. Lehet a kazán elé egy rásegítő szivattyút rakunk hogy meglegyen a tömegáram.Gondolkodok még a hőcserélő savazáson,nem tudom mennyiért csinálnák. Kiszerelés nélkül is meglehetne csinálni,csak a szivattyúhoz menő fémszövetű csöveket le kellene kötni. A gumi gyűrűs tömítések szerintem már megkeményedtek,visszarakni nem túl jó ötlet szerintem.Odavalót meg honnan szerzek. Ennyit röviden..
                                üdv: Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel mérted a teljesítményt? Mennyi a műszer pontossága?
Mikor volt a  rendszer és a fűtőegység  vízkőtelenítve?
Ez legalább 15-20 éves lehet
Feree
Feree picture
Szia SzBálint!
A fogyasztást német fogyasztásmérővel mértem ( dugaljba dugható). Az mérte a cosfi-t is. A biztonság kedvéért megmértem egy Metex 3650-es multiméterrel is. Teljesen egyezett a kettő mérés.
A bitermikus hőcserélő nem tudom mikor volt savazva, a csövezés rézcsővel volt (17mm külső átmérő) ez megmaradt a hátsó kisszobába,konyhába .A hátsó kisszoba mellet van egy tusoló ,ott van a kazán.Az a furcsa,hogy itt a radiátorok jó fűtenek nagyjából (mondjuk közel is vannak).Ha a többi is ilyen lenne ,elégedett lennék.A konyhából átmegy a rézcső a falon,onnantól kezdve 5 rétegű csövezés van,és már nem jó a fűtés. Lehet hogy a valamelyik hajlításnál behorpadt a cső...pedig úgy csinálták a hajlítást,hogy egy rugót dugtak a csőbe. Van egy gyanús rész ott megbontjuk a falat hogy lássuk mi van. Majd kiderül.Azt elfelejtettem írni,hogy kettős csövezésű rendszer.
                                           üdv: Feri
mpisti
mpisti picture
Szia Bálint !
Az én fűtési rendszerem 1985-ben készült, az akkori technológia szerint acélcsöves, padlócsatornában van(rejtett szerelés)és hegesztéssel készült. Még sohasem volt vizkőtlenítve, és nincs is benne vízkő, de iszap az előfordul a radiátorokban(ezt abból tudom hogy festéskor le szoktam szerelni). Vízkő akkor rakódik ki a csőfalra ha folyamatosan 70 fok feletti hőmérsékleten járatják a fűtést, és folyamatos víz utánpótlásra van szükség (pl. nyitott rendszer kicsi tágulási tartállyal) tehát nem gondolom hogy az ominózus esetben erről szó lenne. Feri írta hogy van hőcsrélő a rendszerben, ott előfordulhat eltömődés, vagy dugulás valahol a rendszerben. Az viszont elgondolkodtató hogy a radiátorszelep előtt forró a cső, a radiátor pedig csak langyos, -legalább is Feri ezt írta egyik hozzászólásában. Nem tudom milyen radiátor szelepek vannak beépítve, de egyes régebbi tipusoknál a kupak alatt egy csavarral be lehetett határolni hogy mennyire lehessen kinyitni. Remélem itt nem erről van szó.
Feree
Feree picture
Szia Alex!
Megmértem a kapacitását 2.12uF ESR=0.09  Ez még elmegy nem?
                           üdv:Ferenc
ui:Hát nem megy el,mert+/-5%-nál  nagyobb az eltérés,majdnem 20%.
varga jano
varga jano picture
Szia Feri!
A kondi +/- 5%-os vagy +/-20%-os?
Feree
Feree picture
Szia Jano!
Megnéztem +/-5%..ezért is írtam hogy sok a kb.20%. Emiatt  lehet hogy nem tudja a 95W-os teljesítményt?
                            Feri
varga jano
varga jano picture
Lehetséges.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a  2,12uF nem 20%-kal kevesebb, mint a 3uF.
Írtam, tegyél próbára párhuzamosan 1 uF-t
Feree
Feree picture
Szia Bálint!
A belevaló kondenzátor 2.5uF +/-5%. Ha párhuzamosan kötök vele egy 1uF-ost az 3.1uF lenne,ugyanúgy jóval több mint 5% eltérés. Azt is olvastam,hogy nem mindegy hogy motorindító,vagy üzemi kondenzátor,mert a motorindító üzemi helyzetben felrobbanhat. Hol tudok vajon ilyet , vagy idevalót szerezni?
    üdv: Feri
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Neked a kép alapján üzemi kondenzátor kell. Próbáld meg bármelyik helyi villamossági boltot, valószínűleg lesz. Fűtéstechnikai boltban is próbálkozhatsz vagy háztartásigép-szerelőt is megkérdezhetsz. Ha itt sincs, akkor valamelyik webáruház.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha figyeltél volna
A rajzon  3 uF van te 2,12uF-et írtál, ezért írtam, hogy próbára 1 uF-et tegyél
Ha a szivattyún 2, 5 uF van, olyan értékű üzemi motorkondenzátort keress, nagyobb villamossági boltban biztos van, ki kell cserélni.
A rendszer nem vízköves?
Feree
Feree picture
Szia SzBálint!
Igen a rajzon az van azt csak azért küldték nekem hogy végül is milyen lehet a kapcsolása. Azért is raktam fel képet a saját kondenzátorról. Hogy vízköves-e? Nem tudom az előéletét ,tisztították-e de bizonyos jelek arra utalnak,hogy majd egyszer nem ártana citromsavval átmosni a bitermikus hőcserélőt!
        Feri
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Mi van ráirva?
Esetleg egy fotó?
dankasan
dankasan picture
Szia! A kondiját mérd ki!
zsugori
zsugori picture
Feree
Feree picture
Mértem. Ami nekem nem tetszik miért nem duplája a 3.fokozat tekercsének ellenállása (270 Ohm),mint a két fokozat tekercsellenállásának összege. Csak nem zárlatos? A másik,miért van felcserélve a nulla N és a fázis L ? Visszacserélni nem merem,nehogy valami zárlat legyen .. A kondenzátort még nem mértem,de azt is megmérem majd. Közvetlenül összeakarom kötni a 185 Ohm-os tekercset a nullával és a fázissal,hiszen a kapcsoló is azt teszi. Jó lesz úgy?
                                      Ferenc
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
elképzelhető hogy egy pár menet összeégett belülről
ez se mind jófajta
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Az N és L pont felcserélésének semmi jelentősége. Egyébként kérdés, hogy a másik vége hogy van bekötve, lehet, hogy ott is fordítva van.
De teljesen lényegtelen, nem ettől gyenge. A kondi viszont gyenge, ha csak kicsit több 2u-nál. Azt cseréld, vagy tegyél mellé még 1u-t, egy próba erejéig.
Egyébként valószínűbb, hogy más oka van, hogy nem tudtok rendesen fűteni. Milyen hőfokú az előremenő és a visszatérő víz?
Feree
Feree picture
Szia kisrokalyuk!
Az előremenő 75 fokos,a visszatérő viszont csak 27,5 fokos!!. A kazántól a fűtésvezetékek kb.2,8m magasan mennek (álmennyezet felett),onnan jönnek le a csövek. Mivel ilyen magas a legmagasabb pont,ezért ebben a fokozatban a táblázat szerin csak 1.5 dl/másodperc a vízszállítás!! Ha lenne 3.fokozat ,akkor a táblázat szerint 5.5dl/másodperc a vízszállítás. Majd nem 4x több. A rendszerben kb.100l víz van. Az a baj,hogy több helyen a radiátor szelep előtt forró a cső,utána viszont langyos a radiátor.Légtelenítés is volt.. Egyszerűen a 1.5dl/másodperces vízáramlás semmit nem ér. Emiatt a hőcserélőben hamar eléri a víz a beállított hőfokot,és utána keringtet csak kb.3percig. Majd 30-40másodperc melegítés ,3 perc keringtetés.. Ha valakinek lenne PONTOSAN ILYEN szivattyúja akkor lehet hogy az álló ,és forgórészt kicserélném,nem akarom az összes csatlakozást megbontani,mert szinte biztos hogy a tömítő gyűrűket cserélni kellene.
Először a szivattyú kondenzátorát cserélném ki,ha lenne,vagy kötnék vele párhuzamosan egy 470nF 400V váltófeszültséghez való megfelelő "teljesítményű" kondenzátort ami sajnos nincs. Arra se érkezett még hozzászólás hogy a 3.fokozatban működő tekercs 175Ohm (szétszedés után mérve) értéke jó-e,vagy zárlatos. A helyzet megoldása nagyon sürgős lenne.
                   üdv: Feri
mpisti
mpisti picture
Már többen írták hogy próbálkozz egy párhuzamos kondival a meglévő mellé. Az ellenállás értékkel ne foglalkozz, mert nem tudhatod hogy az állórészben a különböző fokozatok tekercsei egymáshoz képest hogy vannak elhelyezve. Az egyenáramú ellenállás mérés igazából csak szakadás vagy totál zárlat megállapítására alkalmas, menetzárlatra nem igazán. Ha menetzárlatos lenne a szivattyúd, akkor a felvett teljesítmény nem 75W lenne hanem sokkal több. Esetleg nem a radiátorok visszatérő csonkjánál vannak nagyon betekerve a fojtószelepek? (gondolom van beépítve ilyen) Ugyanis ha a radiátorokon átáramló folyadék mennyiségét erősen visszafogják ezekkel a szelepekkel, akkor érthető lenne a csökkent teljesítményfelvétel a szivattyúnál. Próbaként mindegyiken tekerjél ki 1-1,5 fordulatnyit és így mérjél újból teljesítményfelvételt, de lehet hogy az első csavarások után már a radiátorokon is érezhető lesz a változás. Arra figyelj hogy a kicsavarásokat a legtávolabbi radiátoroknál kezd meg.
Feree
Feree picture
Szia mpisti!
A hátsó szobákban teljesen,a többi helyen változó (1.5 - 3 menet kifelé).
                                                    Feri
Feree
Feree picture
Nagyon szépen köszönöm,most már csak az kell,hogy szét tudjam szedni és jó maradjon!
                                                 Üdvözlettel: Ferenc
