Hi!
Lenne ez a TV.
A háttér megy, kép semmi.
A távira reagál, mármint ki-be kapcsol.
Alaplapot cseréltek benne, mert itt a másik (ebu64627502)
Mi lehet a bibi?
kösz
2022, January 13 - 15:18
#1
Üdvözlet!
Igaz, nem javítás, de van akinek segítség lehet még!
Az LG / XXUK / Sorozatok esetén, ezen készülékek garanciáját kiterjesztette 5 évre!! Mert sok ilyen készüléknek lett zárlatos a kijelzője!
A szerviz nem igen szereti reklámozni, de ha hivatkoznak rá, elfogadják.
Garanciapapír és Blokk kell hozzá, és cserélik a kijelzőket.
Nem úgy, mint a Samsung UE50TU8002 szériánál, szintén kijelzőzárlatos sok típus!
Kösz az infót .
Hi!
Sikerült rá képet varázsolni, de a bal oldala enyhén remeg......
Szia , Megegyező történet ,nálam LVDS lehúzással bármelyik feléről nem jön meg a félkép . Kiszigeteléssel sikerült megoldani?
Hi!
https://elektrotanya.com/comment/486020#comment-486020
Köszi , részleges siker . Kép van csak a nagy fehér felületeken közelről látszik a sor ritkulás . Jobban nem tudtam . Nézhető .
Helló! nem működnek egymás nélkül. Amelyik lehúzásával megjön a 17V az az oldal a hibás.
Köszi , próbálkozok .
Akkor még "spanolj rajta", ha lehet.
A felső kábel szélén van.
Most szélesítsem a csíkot, vagy ezt a szélesztget tegyem arrébb, vagy keskenyítsem??
Akár melyik lehet, aprólékos munka, próbálgatni kell, hátha....
Siker?
Hi!
Szélesítettem a cellux csíkot, most jónk tűnik...
Szia most csinaltam par napja 55uk-t ugyanezzel a hibaval es sikeresen megoldottam, celluxxal ragazd le egytik kabel felét , majd ha nem jo ragazd arrebb a a celluxxal, ha nincs semmi eredmeny menj at a masik kabelra
Ha megjelenik a kép akkor csak csokkentenii kell a cellux szelesseget meg meghatarozni a pontos helyet probalgatassal. nekem a folso flet pin 6-15 ig kelett leragasztanom..
Helló! Az 55-ös megy, de a 43-ast, ezzel a kijelzővel nem lehet meghekkelni.
Üdv! Ez így nem korrekt infó. Tapasztalat, hogy meglehet csinálni, mert több 43 collos UK-t csináltam már, 80%-ban működik utána. Viszont tegnap pont egy 55 collosnál nem jött össze sehogy.
Kijelzô a rossz.
Hi!
Kösz.
A kijelző, hc430dgg abtl1 a11x.
Próbálgattam lekötni a két ágat, de semmi változás...:(
Érdemes zárlatos kondit keresni a T -con-on, vagy qka az egész kijelző?
Szia,
Próbáld kiragasztgatni, de a 2LVDS legyen mindig rá dugva.
Hi!
Nincs valami anyagod erről a kijelzőről?
Hali! 43UK-t nem lehet kiragasztgatni, Max. hibás képet lehet rajta produkálni.
Nem kell hozzá anyag, youtube video indiai screen repair, ki kell takarni ahol rossz, aprólékos munka, de lehet sikerrel jársz. A 2 lvds mindig legyen rajta.
Ennél két LVDS megy a mainrol, az LCD-re integrált T -conra......
Bármelyiket húzom le, nem jön meg a félkép...
Szia,
Ja, lcd panelre integrált tcon, az nem jó, akkor kuka, keress kondi zárlatot, feszek megvannak, von voff avd stb?
Az LVDS-nél a kijelzőre menő kábelre gondoltam nem a main és tcon közöttire, bocsika.
Hoppá, most nézem ezen alaplapon van a tcon, szóval minden vissza, PM.
