Hi!
Lenne ez a TV.
A háttér megy, kép semmi.
A távira reagál, mármint ki-be kapcsol.
Alaplapot cseréltek benne, mert itt a másik (ebu64627502)
Mi lehet a bibi?
kösz
2022, January 13 - 15:18
#1
Hi!
Lenne ez a TV.
Mi lehet a bibi?
kösz
Hi!
Sikerült rá képet varázsolni, de a bal oldala enyhén remeg......
You voted ‘up’
Akkor még "spanolj rajta", ha lehet.
You voted ‘up’
A felső kábel szélén van.
Most szélesítsem a csíkot, vagy ezt a szélesztget tegyem arrébb, vagy keskenyítsem??
You voted ‘up’
Akár melyik lehet, aprólékos munka, próbálgatni kell, hátha....
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Siker?
You voted ‘up’
Hi!
Szélesítettem a cellux csíkot, most jónk tűnik...
You voted ‘up’
Szia most csinaltam par napja 55uk-t ugyanezzel a hibaval es sikeresen megoldottam, celluxxal ragazd le egytik kabel felét , majd ha nem jo ragazd arrebb a a celluxxal, ha nincs semmi eredmeny menj at a masik kabelra
Ha megjelenik a kép akkor csak csokkentenii kell a cellux szelesseget meg meghatarozni a pontos helyet probalgatassal. nekem a folso flet pin 6-15 ig kelett leragasztanom..
You voted ‘up’
Helló! Az 55-ös megy, de a 43-ast, ezzel a kijelzővel nem lehet meghekkelni.
You voted ‘up’
Üdv! Ez így nem korrekt infó. Tapasztalat, hogy meglehet csinálni, mert több 43 collos UK-t csináltam már, 80%-ban működik utána. Viszont tegnap pont egy 55 collosnál nem jött össze sehogy.
You voted ‘up’
Kijelzô a rossz.
You voted ‘up’
Hi!
Kösz.
A kijelző, hc430dgg abtl1 a11x.
Próbálgattam lekötni a két ágat, de semmi változás...:(
Érdemes zárlatos kondit keresni a T -con-on, vagy qka az egész kijelző?
You voted ‘up’
Szia,
Próbáld kiragasztgatni, de a 2LVDS legyen mindig rá dugva.
You voted ‘up’
Hi!
Nincs valami anyagod erről a kijelzőről?
You voted ‘up’
Hali! 43UK-t nem lehet kiragasztgatni, Max. hibás képet lehet rajta produkálni.
You voted ‘up’
Nem kell hozzá anyag, youtube video indiai screen repair, ki kell takarni ahol rossz, aprólékos munka, de lehet sikerrel jársz. A 2 lvds mindig legyen rajta.
You voted ‘up’
Ennél két LVDS megy a mainrol, az LCD-re integrált T -conra......
Bármelyiket húzom le, nem jön meg a félkép...
You voted ‘up’
Szia,
Ja, lcd panelre integrált tcon, az nem jó, akkor kuka, keress kondi zárlatot, feszek megvannak, von voff avd stb?
Az LVDS-nél a kijelzőre menő kábelre gondoltam nem a main és tcon közöttire, bocsika.
Hoppá, most nézem ezen alaplapon van a tcon, szóval minden vissza, PM.
You voted ‘up’
