LG 43uk6470plc háttér megy, kép nincs.
26 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne ez a TV.
A háttér megy, kép semmi.
A távira reagál, mármint ki-be kapcsol.
Alaplapot cseréltek benne, mert itt a másik (ebu64627502)
Mi lehet a bibi?
kösz
L@Jani
L@Jani picture
Üdvözlet!
Igaz, nem javítás, de van akinek segítség lehet még!
Az LG / XXUK / Sorozatok esetén, ezen készülékek garanciáját kiterjesztette 5 évre!! Mert sok ilyen készüléknek lett zárlatos a kijelzője!
A szerviz nem igen szereti reklámozni, de ha hivatkoznak rá, elfogadják.
Garanciapapír és Blokk kell hozzá, és cserélik a kijelzőket.
Nem úgy, mint a Samsung UE50TU8002 szériánál, szintén kijelzőzárlatos sok típus!
ityvity
ityvity picture
Kösz az infót .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Sikerült rá képet varázsolni, de a bal oldala enyhén remeg......
ityvity
ityvity picture
Szia , Megegyező történet ,nálam LVDS lehúzással bármelyik feléről nem jön meg a félkép . Kiszigeteléssel sikerült megoldani?
vadmalacka
vadmalacka picture
ityvity
ityvity picture
Köszi , részleges siker . Kép van csak a nagy fehér felületeken közelről látszik a sor ritkulás . Jobban nem tudtam . Nézhető .
balage
balage picture
Helló! nem működnek egymás nélkül. Amelyik lehúzásával megjön a 17V az az oldal a hibás.
ityvity
ityvity picture
Köszi , próbálkozok .
manyizoli
manyizoli picture
Akkor még "spanolj rajta", ha lehet.
vadmalacka
vadmalacka picture
A felső kábel szélén van.
Most szélesítsem a csíkot, vagy ezt a szélesztget tegyem arrébb, vagy keskenyítsem??
manyizoli
manyizoli picture
Akár melyik lehet, aprólékos munka, próbálgatni kell, hátha....
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
manyizoli
manyizoli picture
Siker?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szélesítettem a cellux csíkot, most jónk tűnik...
Shizo
Shizo picture
Szia most csinaltam par napja 55uk-t ugyanezzel a hibaval es sikeresen megoldottam, celluxxal ragazd le egytik kabel felét , majd ha nem jo  ragazd arrebb a a celluxxal, ha nincs semmi eredmeny menj at a masik kabelra
Ha megjelenik a kép akkor csak csokkentenii kell a cellux szelesseget meg meghatarozni a pontos helyet probalgatassal. nekem a folso flet pin 6-15 ig kelett leragasztanom..
balage
balage picture
Helló! Az 55-ös megy, de a 43-ast, ezzel a kijelzővel nem lehet meghekkelni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ez így nem korrekt infó. Tapasztalat, hogy meglehet csinálni, mert több 43 collos UK-t csináltam már, 80%-ban működik utána. Viszont tegnap pont egy 55 collosnál nem jött össze sehogy.
pipis39
pipis39 picture
Kijelzô a rossz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz.
A kijelző, hc430dgg abtl1 a11x.
Próbálgattam lekötni a két ágat, de semmi változás...:(
Érdemes zárlatos kondit keresni a T -con-on, vagy qka az egész kijelző?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Próbáld kiragasztgatni, de a 2LVDS legyen mindig rá dugva.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs valami anyagod erről a kijelzőről?
balage
balage picture
Hali! 43UK-t nem lehet kiragasztgatni, Max. hibás képet lehet rajta produkálni.
manyizoli
manyizoli picture
Nem kell hozzá anyag, youtube video indiai screen repair, ki kell takarni ahol rossz, aprólékos munka, de lehet sikerrel jársz. A 2 lvds mindig legyen rajta.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ennél két LVDS megy a mainrol, az LCD-re integrált T -conra......
Bármelyiket húzom le, nem jön meg a félkép...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ja, lcd panelre integrált tcon, az nem jó, akkor kuka, keress kondi zárlatot, feszek megvannak, von voff avd stb?
Az LVDS-nél a kijelzőre menő kábelre gondoltam nem a main és tcon közöttire, bocsika.
Hoppá, most nézem ezen alaplapon van a tcon, szóval minden vissza, PM.
