A hozzáértőktől kéne infó.
TV csere történt a napokban, és a régihez kialakított 5.1 hangrendszert nem tudom az újhoz használni mert nincs rajta jack aljzatos kimenet.
TV digitális hang kimenet van rajta, ezt kéne átalakítani 5.1 sztereó jac dugóhoz.
A TV saját hangszórinak hangja köszönőviszonyban sincs az eddig használttal.
Kérem értelmezni az 5.1 sztereó jack dugó fogalmát. Hat érintkező van a dugón? Ilyet még nem láttam.
Vagy a készülék csinál a sztereó jelből kvázi 5.1-es hangzást?
László
You voted ‘up’
Igen jól értelmezed "a készülék csinál a sztereó jelből kvázi 5.1-es hangzást"
A házimozi rendszer sem mai de működik.
Szóval komoly pénzért nem vennék esetleg vacakabbat.
Valami átalakító kéne a digitális kimenet és a jack összeházasításához!
Amúgy nem vágom miért nincs ezeken aljzat.
Ha valaki fúlhalgatóval kíván TV-zni mások zavarása nélkül??
You voted ‘up’
Javaslok egy ilyet vagy ehhez hasonlót. Bluetooth csatlakozást is tud. Lehet választani RX TX módot is, akkumulátoros, bármely telefon töltővel lehet az akkumulátort tölteni.
https://www.banggood.com/ELEGIANT-bluetooth5_0-Transmitter-Receiver-Wire...
Hazai piacon is lehet találni, de Lengyelországból is lehet rendelni, ami egy hét alatt itt van. Megrendelésnél választania PL opciót)
László
You voted ‘up’
Azért nincs rajtuk fülhallgató aljzat, mert a fülballgatók kábele rövidebb, mint amilyen távolságból szokták nézni a tévét. Másrészt a legtöbb tévén van bluetooth, már csak egy bluetooth fülhallgató kell.
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Ja igen, az lehet ,de azért mondjuk van hozzá hosszabbító kábel és a probléma mondjuk 1000 Ft ból 5 m ig megoldva.
Bluetooth fülhallgató van ugyan de akkor mindenkinek kéne fejenként jó pénzért 1 db.
Na ez a fogyasztói világ.
Ami működne dobjuk ki, vegyünk helyette másikat.
You voted ‘up’
Az én házimozim simán megcsinálja az 5.1-et a TV sztereo kimenetéből.
You voted ‘up’
"Az én házimozim simán megcsinálja az 5.1-et a TV sztereo kimenetéből"
Na ez is ilyen talán vagy 20 éve Metróban vásárolt cucc.
Működik ezért éppen másik nem kéne helyette.
You voted ‘up’
Én úgy vettem ki az irományból, hogy neki az 5.1 kellene 3 stereo jack formájában. FL/FR RR/RL és center/sub..
Régebben voltak ilyen cuccok, amiben nem volt dekóder, csak az analög jelet várta... Genius, Jazz, Creative gyártott ilyet.
You voted ‘up’
Szokott lenni fülhallgató aljzat, ami átkapcsolható menüből line outra. A TV típusa sokat segítene.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
HISENSE 58A7100F 58" UHD VIDAA Smart LED Televízió, 146 cm
Szuper cucc csak a jack kimenet hibádzik.
Digitális van mint az a képen is látszik a topoc nyitóban.
You voted ‘up’
Szia,
HDMI-ARC extractor eszközt javaslok. Ha ilyet használsz, akkor (elvileg) a tv távirányítóval tudod szabályozni a hangerőt az analóg kimeneten. Optikai D/A konverter esetén fix a hangerő.
https://www.emag.hu/hope-r-audio-splitter-arc-hdmi-hdmi-4k-atalakito-opt...
You voted ‘up’
Köszönöm a tippet utána járok.
Ezzel kissé előbbre kerülök.
You voted ‘up’
Üdv! Optikai - analóg konverter kell hozzá, bár abból a legtöbb, ami olcsóbb csak sztereo kimenetet biztosít, nem 5.1-et, ez már húzósabb árban: https://www.emag.hu/digitalis-rca-toslink-5-x-rca-3-5mm-jack-2-1-es-5-1-...
Vagy egy másik házimozi, vagy hangprojektor kell, amin van HDMI-ARC bemenet.
You voted ‘up’
Sztereo elég is lenne, de ez se piskóta, a másik cuccnak a duplája.
You voted ‘up’
Üdv! A sima stereo nem vészes, nemkell BT-vel szórakozni, vezetékkel a legstabilabb: https://www.emag.hu/zolar-digitalis-analog-audio-atalakito-adapter-2-db-...
You voted ‘up’
rendeltem. Aztán kiderül mire megyek vele.
Köszi.
You voted ‘up’
Nem zsákbamacska, szólni fog, még jól is, de csak sztereóban. Azért nem ajánlottuk egyből, mert 5.1-et szerettél volna...persze ilyenkor kapásból tudjuk, hogy az valóban drága lesz.
Ne felejts el venni hozzá egy optikai kábelt is. Illetve egy RCA->Jack átalakítót a régi rendszeredhez való csatlakozáshoz.
You voted ‘up’
Remélem.
Up.02.25
Ma megjött.
Optikai kábel volt hozzá.
RCA -ból Jack aljzatos kábel kellett.
Működik, a TV hangját lekellett venni 0 ra mert magától nem némítja.
Kösz a segítséget.
You voted ‘up’
No ez már jól hangzik
Ehhez már pluszba egy kábel kell a digitális kimenetre azt kész
You voted ‘up’
Ha elég a sztereó, akkor lehet BT adapter is, ha tudja a TV.
You voted ‘up’
Aha, ez se rossz megoldásnak,
You voted ‘up’
