TV digitális hang kimenet átalakítása 5.1 sztereó jac dugóhoz
22 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A hozzáértőktől kéne infó.
TV csere történt a napokban, és a régihez kialakított 5.1 hangrendszert nem tudom az újhoz használni mert nincs rajta jack aljzatos kimenet.
TV digitális hang kimenet  van rajta, ezt kéne átalakítani 5.1 sztereó jac dugóhoz.
A TV saját hangszórinak hangja köszönőviszonyban sincs az eddig használttal.
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Kérem értelmezni az 5.1 sztereó jack dugó fogalmát. Hat érintkező van a dugón? Ilyet még nem láttam.
Vagy a készülék csinál a sztereó jelből kvázi 5.1-es hangzást?
László
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen jól értelmezed "a készülék csinál a sztereó jelből kvázi 5.1-es hangzást"
A házimozi rendszer sem mai de működik.
Szóval komoly pénzért nem vennék esetleg vacakabbat.
Valami átalakító kéne a digitális kimenet és a jack összeházasításához!
Amúgy nem vágom miért nincs ezeken aljzat.
Ha valaki fúlhalgatóval kíván TV-zni mások zavarása nélkül??
mosomedve
mosomedve picture
Javaslok egy ilyet vagy ehhez hasonlót. Bluetooth csatlakozást is tud. Lehet választani RX TX módot is, akkumulátoros, bármely telefon töltővel lehet az akkumulátort tölteni.
https://www.banggood.com/ELEGIANT-bluetooth5_0-Transmitter-Receiver-Wire...
Hazai piacon is lehet találni, de Lengyelországból is lehet rendelni, ami egy hét alatt itt van. Megrendelésnél választania PL opciót)
László
lcsaszar
lcsaszar picture
Azért nincs rajtuk fülhallgató aljzat, mert a fülballgatók kábele rövidebb, mint amilyen távolságból szokták nézni a tévét. Másrészt a legtöbb tévén van bluetooth, már csak egy bluetooth fülhallgató kell.
Üdv, lcsaszar
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ja igen, az lehet ,de azért mondjuk van hozzá hosszabbító kábel és a probléma mondjuk 1000 Ft ból 5 m ig megoldva.
Bluetooth fülhallgató van ugyan de akkor mindenkinek kéne fejenként jó pénzért 1 db.
Na ez a fogyasztói világ.
Ami működne dobjuk ki, vegyünk helyette másikat.
Jaca
Jaca picture
Az én házimozim simán megcsinálja az 5.1-et a TV sztereo kimenetéből.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"Az én házimozim simán megcsinálja az 5.1-et a TV sztereo kimenetéből"
Na ez is ilyen talán  vagy 20 éve Metróban vásárolt cucc.
Működik ezért éppen másik nem kéne helyette.
mindigehes
mindigehes picture
Én úgy vettem ki az irományból, hogy neki az 5.1 kellene 3 stereo jack formájában. FL/FR RR/RL és center/sub..
Régebben voltak ilyen cuccok, amiben nem volt dekóder, csak az analög jelet várta... Genius, Jazz, Creative gyártott ilyet.
Jaca
Jaca picture
Szokott lenni fülhallgató aljzat, ami átkapcsolható menüből line outra. A TV típusa sokat segítene.
Üdv: Jácint
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
HISENSE 58A7100F 58" UHD VIDAA Smart LED Televízió, 146 cm
Szuper cucc csak a jack kimenet hibádzik.
Digitális van mint az a képen is látszik a topoc nyitóban.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
HDMI-ARC extractor eszközt javaslok. Ha ilyet használsz, akkor (elvileg) a tv távirányítóval tudod szabályozni a hangerőt az analóg kimeneten. Optikai D/A konverter esetén fix a hangerő.
https://www.emag.hu/hope-r-audio-splitter-arc-hdmi-hdmi-4k-atalakito-opt...
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Köszönöm a tippet utána járok.
Ezzel kissé előbbre kerülök.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Optikai - analóg konverter kell hozzá, bár abból a legtöbb, ami olcsóbb csak sztereo kimenetet biztosít, nem 5.1-et, ez már húzósabb árban: https://www.emag.hu/digitalis-rca-toslink-5-x-rca-3-5mm-jack-2-1-es-5-1-...
Vagy egy másik házimozi, vagy hangprojektor kell, amin van HDMI-ARC bemenet.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sztereo elég is lenne, de ez se piskóta, a másik cuccnak a duplája.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A sima stereo nem vészes, nemkell BT-vel szórakozni, vezetékkel a legstabilabb: https://www.emag.hu/zolar-digitalis-analog-audio-atalakito-adapter-2-db-...
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
rendeltem. Aztán kiderül mire megyek vele.
Köszi.
Inhouse
Inhouse picture
Nem zsákbamacska, szólni fog, még jól is, de csak sztereóban. Azért nem ajánlottuk egyből, mert 5.1-et szerettél volna...persze ilyenkor kapásból tudjuk, hogy az valóban drága lesz.
Ne felejts el venni hozzá egy optikai kábelt is. Illetve egy RCA->Jack átalakítót a régi rendszeredhez való csatlakozáshoz.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Remélem.
Up.02.25
Ma megjött.
Optikai kábel volt hozzá.
RCA -ból Jack aljzatos kábel kellett.
Működik, a TV hangját lekellett venni 0 ra mert magától nem némítja.
Kösz a segítséget.
File csatolás:
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
No ez már jól hangzik
Ehhez már pluszba egy kábel kell a digitális kimenetre azt kész
Inhouse
Inhouse picture
Ha elég a sztereó, akkor lehet BT adapter is, ha tudja a TV.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Aha, ez se rossz megoldásnak,
