A hozzáértőktől kéne infó.
TV csere történt a napokban, és a régihez kialakított 5.1 hangrendszert nem tudom az újhoz használni mert nincs rajta jack aljzatos kimenet.
TV digitális hang kimenet van rajta, ezt kéne átalakítani 5.1 sztereó jac dugóhoz.
A TV saját hangszórinak hangja köszönőviszonyban sincs az eddig használttal.
Kérem értelmezni az 5.1 sztereó jack dugó fogalmát. Hat érintkező van a dugón? Ilyet még nem láttam.
Vagy a készülék csinál a sztereó jelből kvázi 5.1-es hangzást?
László
Igen jól értelmezed "a készülék csinál a sztereó jelből kvázi 5.1-es hangzást"
A házimozi rendszer sem mai de működik.
Szóval komoly pénzért nem vennék esetleg vacakabbat.
Valami átalakító kéne a digitális kimenet és a jack összeházasításához!
Amúgy nem vágom miért nincs ezeken aljzat.
Ha valaki fúlhalgatóval kíván TV-zni mások zavarása nélkül??
Javaslok egy ilyet vagy ehhez hasonlót. Bluetooth csatlakozást is tud. Lehet választani RX TX módot is, akkumulátoros, bármely telefon töltővel lehet az akkumulátort tölteni.
https://www.banggood.com/ELEGIANT-bluetooth5_0-Transmitter-Receiver-Wire...
Hazai piacon is lehet találni, de Lengyelországból is lehet rendelni, ami egy hét alatt itt van. Megrendelésnél választania PL opciót)
László
Azért nincs rajtuk fülhallgató aljzat, mert a fülballgatók kábele rövidebb, mint amilyen távolságból szokták nézni a tévét. Másrészt a legtöbb tévén van bluetooth, már csak egy bluetooth fülhallgató kell.
Üdv, lcsaszar
Ja igen, az lehet ,de azért mondjuk van hozzá hosszabbító kábel és a probléma mondjuk 1000 Ft ból 5 m ig megoldva.
Bluetooth fülhallgató van ugyan de akkor mindenkinek kéne fejenként jó pénzért 1 db.
Na ez a fogyasztói világ.
Ami működne dobjuk ki, vegyünk helyette másikat.
Az én házimozim simán megcsinálja az 5.1-et a TV sztereo kimenetéből.
"Az én házimozim simán megcsinálja az 5.1-et a TV sztereo kimenetéből"
Na ez is ilyen talán vagy 20 éve Metróban vásárolt cucc.
Működik ezért éppen másik nem kéne helyette.
Én úgy vettem ki az irományból, hogy neki az 5.1 kellene 3 stereo jack formájában. FL/FR RR/RL és center/sub..
Régebben voltak ilyen cuccok, amiben nem volt dekóder, csak az analög jelet várta... Genius, Jazz, Creative gyártott ilyet.
Szokott lenni fülhallgató aljzat, ami átkapcsolható menüből line outra. A TV típusa sokat segítene.
Üdv: Jácint
HISENSE 58A7100F 58" UHD VIDAA Smart LED Televízió, 146 cm
Szuper cucc csak a jack kimenet hibádzik.
Digitális van mint az a képen is látszik a topoc nyitóban.
Szia,
HDMI-ARC extractor eszközt javaslok. Ha ilyet használsz, akkor (elvileg) a tv távirányítóval tudod szabályozni a hangerőt az analóg kimeneten. Optikai D/A konverter esetén fix a hangerő.
https://www.emag.hu/hope-r-audio-splitter-arc-hdmi-hdmi-4k-atalakito-opt...
Köszönöm a tippet utána járok.
Ezzel kissé előbbre kerülök.
Üdv! Optikai - analóg konverter kell hozzá, bár abból a legtöbb, ami olcsóbb csak sztereo kimenetet biztosít, nem 5.1-et, ez már húzósabb árban: https://www.emag.hu/digitalis-rca-toslink-5-x-rca-3-5mm-jack-2-1-es-5-1-...
Vagy egy másik házimozi, vagy hangprojektor kell, amin van HDMI-ARC bemenet.
Sztereo elég is lenne, de ez se piskóta, a másik cuccnak a duplája.
Üdv! A sima stereo nem vészes, nemkell BT-vel szórakozni, vezetékkel a legstabilabb: https://www.emag.hu/zolar-digitalis-analog-audio-atalakito-adapter-2-db-...
rendeltem. Aztán kiderül mire megyek vele.
Köszi.
Nem zsákbamacska, szólni fog, még jól is, de csak sztereóban. Azért nem ajánlottuk egyből, mert 5.1-et szerettél volna...persze ilyenkor kapásból tudjuk, hogy az valóban drága lesz.
Ne felejts el venni hozzá egy optikai kábelt is. Illetve egy RCA->Jack átalakítót a régi rendszeredhez való csatlakozáshoz.
Remélem.
Up.02.25
Ma megjött.
Optikai kábel volt hozzá.
RCA -ból Jack aljzatos kábel kellett.
Működik, a TV hangját lekellett venni 0 ra mert magától nem némítja.
Kösz a segítséget.
No ez már jól hangzik
Ehhez már pluszba egy kábel kell a digitális kimenetre azt kész
Ha elég a sztereó, akkor lehet BT adapter is, ha tudja a TV.
Aha, ez se rossz megoldásnak,
