Mélynyomó
53 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Kedves Zenészek!
Szükségem lenne valami dögösen szóló, mégis kis méretű, zenekari mélynyomóra. Hangszóróm az van hozzá (Peavey Black Window 500W 15", illetve ugyanez 12"-osban) Régen építgettem mindent...Carlsontól a 1.5 köbméteres, nyomókamrásig... Volt akkora mélynyomónk, hogy mindenki szavazófülkének nézte, és éveken keresztül a hangcsillapító vattából öltözködött a környék összes télapója...jól szólt, de egyszer valaki letett mellé egy 120 liter körüli, talán Reflex gyártmányú gyárit, ami ugyanazt tudta...vagy talán még többet is...
Nem elméleti segítséget kérnék,hanem konkrét megépített és bevállt kisméretű mélyláda rajzára lenne szükségem.
Előre is köszi minden segítséget!!!
stonhy
fagifor
fagifor picture
Kedves stonhy.
Én javaslom utánépíteni a MACKIE SWA 1501 ládát, nem túlzott méretű, 15" mélynyomóval, igaz ez csak SUB, és ezenkívül nehézkes utángyártani a benne lévő tölcsért (téglalap keresztmetszetű, a rövidebb oldalán exponenciális), de megoldható, Ez aktív hangfal, de külső erősítővel is megoldható. Nekem ilyen van, kb 600 W sinus, szól rendesen, kb 150 Hz-ig megy a benne lévő váltó. a tölcsérrel sokkal jobb a hangja, egyébkén bass-reflex kialakítású. Csatolok egy fényképes szerelési rajzot, a tanyán fenn van ez is, a rajza is. Ha érdekel, az enyémről leméretezem.
Tisztelettel: Varga Béla
Stonhy
Stonhy picture
Kb ilyesmi méretű az enyém is, de nincs előtte a tölcsér... Egyébként nem félek az egyirányban táguló tölcsér legyártásától, mert aktív gyermekkoromban sokat csináltam... Legegyszerűbben úgy ment, hogy az ember kivágta pozdorjából a kétoldali exponenciális ívet...ezeket ideiglenes távtartóval összeerősítette kifeszített rá gézt, vagy nylonharisnyát...ezt befújta festékkel, szórógittel, vagy bármivel amitől merev lett. Ez adta - kis esztétikai csiszolás után - a tölcsérfelületet... ezt megerősítettük hátulról egy kis műgyantás gézzel... a végső falvastagság meg - költségkímélés miatt - műgyanta + fűrészpor keverékéből készült...
stonhy
fagifor
fagifor picture
Kedves stonhy.
Ha a rajzot figyelmesen megnézed, a hangszóró előtt is ki van alakítva egy tér, amit csak a tölcsér nyit meg, ez miatt elég speciális a kialakítás.
Kari
Kari picture
Ha nem is az itt targyalt teljesitmeny tartomanyba illik, de eppem most töltötte fel egy ismeretlen Baratunk (CAT) a Tanyara a YAMAHA_YST-SW90_160 komplett SM-jet! :taps:
20-160Hz, 23-170Hz a 150 & 100W-os lakasba illö dobozok speckoja...
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Epilógus:5300x5300x4400külméretű doboz 18-as rétegelt lemezből...benne Peavey Black Window 15" 500W-os hangszóró...alatta 70mm nyillás...bobozoldalak merevítése lapátnyélből...a két lapátnyél a találkozási pontnál kenderkötéllel+Uverapiddal rögzítve...a dobozoldalaknál befúrt fémbetéttel és metrikus csavarokkal összehúzatva...
Ez az egyszerű doboz akkorát szól szabadtéren is, hogy magam is rácsodálkoztam...pedig építettem már másfél köbmétereset is...
Az igazság az, hogy egy ilyen jelentéktelen dobozból is - ha jó hangszórót teszünk bele - izgalmas mélyek jönnek ki...
Az erősítőt - amivel hajtom - most készülök beleépíteni... ez egy egyszerű jelenleg 2x68V-ról (max 2x80-at tud) járó szerkezet, ami a 8 Ohmos hangszórót nem hajtja túl, de nekem elég...bőven elég.
Köszi mindenkinek minden segítséget!!!
Azért, ha valakinek van még további mélynyomó ötlete, azt ossza meg velem...
stonhy
djlatino
djlatino picture
53x53x44. jobb lenne 40x50x60. kerülni célszerü az azonos méretek használatát az állohullámok és rezonanciák kerülése végett. merevitéseket sem célszerü beletenni, mert az adott lap rezonanciáját felfelé tolja, pedig minnél lejjeb célszerü tornázni. bassreflext meg tilos mereviteni, mert az meg egy rezonátor.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Dj!
Ez a méret egy gyári Gemini példányról lett átvéve (a honlapjukon megtalálod geminidj.com...GVX-sub15)... bíztam benne, hogy ők értenek hozzá... Egyébként most gyártják a 12" os hangszórómhoz is a dobozt szintén erről a honlapról, ennek pontos külmérete 398x500x490 (és itt jelezném egy-két nagytudású okoskodónak, hogy a Gemini is elköveti azt a "pongyolaságot", miszerint miliméterben adja meg a dobozméretet...)
A majdnem-kocka alaktól -amit reflexnyillás nélkül kapunk - szerintem nem kell félni. Magam részéről pedig eddig még csak olyan szakirodalmat olvastam (nyilván nem mindent és nem eleget...) ami az oldallapok merevségének szükségességét hangsúlyozza. Elég, ha a hangszóróból, meg a reflexlyukból jön a hang, nem kell, hogy az oldallapok is szóljanak...
A lényeg, hogy lett egy legmerészebb álmaimban szereplőnél is kisebb doboz, amiből reményeimnél nagyobb (és mélyebb!!!) hangok jönnek ki...
Írtad, hogy a Tieid nagyobb dobozok... Ezek bizonyára jobban szólnak, de nekem fontos volt a szállíthatóság, így egy elég jó kompromisszum született...
Ha időm lesz valamikor kipróbálom, hogy milyen merevítővel és milyen ezek nélkül... "mérőmikrofonom" egy egyszerű Akai (talán AMC50 a száma, de ez már lekopott róla) kondenzátormikrofon szokott lenni, amit a '80-as években 850Ft-ért árultak mindenhol... Nyilván nevetségesnek tűnik, de nekem nincs olyan aminek ennél lineárisabb és szélesebb lenne a karakterisztikája...szerinten amire én használom arra jó...
Ha meglesz az eredmény, akkor beszámolok...
Üdv: stonhy
djlatino
djlatino picture
na ez a dobozméret már szimpatikusabb. arra figyelj oda hogy vannak zárt, és nyitott dobozba vako hangszorok. nem szabad öket összekeverni. dobozrezonanciák legjobb ha nincsenek persze ez csak álmaikban fordulhat elö. viszont egy alacson frekis kevésbé zavaro mint egy 400hz környéki, ami már jol hallhato. a baszzreflex meg a zárt doboz között nem az a külömbség hogy az elöbbire tettek egy szellözöt, hanem a doboz a hangszoro rezonanciájára van kihangolva. azzal szoros csatolásban van. ezért van egy kisebb rezonancia pontja lejjebb és feljebb is. sokan pont emiatt nem szeretik, mert egy kissé elszinezi a hangot.
engem viszont sokkal jobban zavar ha üt a hangszoro mint a zárt dobozban. de ez csak magánvélemény.
sok sikert az épitéshez.
u.i. az enyémek valoban nagyobbak, de abban 18" hangszoro van. az egésszen más célra készült, és nem biztos hogy szebben szol.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Dj!
A rezonanciákról más a véleményümk, ami nem baj, mert ez viszi előre az emberiséget... Szerintem, ha egy oldallap rezonál, az sok jót nem jelent... ez a rezonancia az össz hangteljesítményből vesz el. Ez sugárzódik ki valamilyen nemkívánatos irányokban, mértékekben és fázisokban... A másik probléma, hogy ez az energia - rövid távon - tárolódik is az anyagban (a fában) és ennek a lecsengése lassabb lesz, mint a valós kiadandó hang. Az én véleményem szerint minél merevebbnek kell lennie a dobozoldalaknak. Ha a rezonancia fölfelé tolódik, az nem baj...sőt... a 400Hz körüli hangokat már amúgy sem kívánjuk kiadni ezekből a dobozokból... Nekem 100-150 Hz között van egy jósokDB/oktávos szűrőm...ha nem lenne, akkor tele kellene raknom csillapítással a dobozt...
Közben készen lett a 12"-os mélynyomóm is... ez is szuperul szól a méreteihez képest... Ennek méretaránya hasonlít ahhoz, amit Te ajánlottál, csak - a hangszóró miatt - arányosan kisebb...
Üdv: stonhy
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ne felejtsd el, angol nyelvterületen mások a szokások.
Pl: a megadott teljesítményt el kell osztani hárommal.
A katalógusban leírt teljesítmény az, amit még pillanatokra betáplálva elbír a hangszóró.
A Gemini pedig nem magyar asztalosipari cég.
A méretazonosságról: neves cég nem készít olyan hangfalat, aminek két mérete egyezik , a rezonancia miatt,sőt , a hangszórót sem pontosan középen helyezik el.(ez fizika)
Természetesen ,amire te akarod használni, ott mindegy, nem a hangminőség, hanem a hangerő számít,itt tévedtünk.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ez így igaz!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nagyobb, mint a szobánk....
pláne külméretben
Oszi11
Oszi11 picture
Ez tényleg nem piskóta! Ebben lehetne galéria is, az egész család jól elfér! :rohog:
Üdv,
Oszi
Stonhy
Stonhy picture
Bocsi!!! Osztva tízzel!!!!!
city217
city217 picture
Szia.
Na ez már egy spájz, de még egy nullát vegyél el. :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:igazad van, a vasiparban milliméterrel, faiparban centiméterrel mérnek.
Stonhy
Stonhy picture
Örülök a sok "szakmai" hozzászólásnak... Túl a kötekedésen annak is örülök, hogy itt csupa olyan okos ember van, aki még életében nem tévedett, vagy nem írt el semmit...
Még azt is elhiszem, hogy ha bemész a boltba és 100-as szöget kérsz, akkor Neked 100 centiset adnak... Azt is elhiszem, hogy a 19-es bútorlap (mert ugye ez is faipar) Neked 19centi vastag...
De engedtessék meg nekem, hogy miliméterben irjak, mert az SI ezt itt nálunk falun határozottan engedi... az elírásért meg már elnézést kértem...
szép napot!
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem kötekedés.
Mint írtam, faiparban cm-ben fémiparban, elektronikában mm a használatos mértékegység, a szakmában járatos ember ezt használja.
Tiszteljük meg a foglalkozásunkat, hogy pontos kifejezéseket használunk.
Például nem Ampert, Ohmot mérünk, hanem áramot,ellenállást.
Én régebben jártam iskolába, lehet, mostanában a pongyolaság a divat.
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Ne vedd man oly zokon! Elvegre jo resze (szerintem) "jumor" vala. :beer:
Van azert ezeknek a mertekegyseg hasznalatoknak egy kemeny gyakorlati vetülete is!!
Pl.: probalj mar mm pontossaggal dolgozni egy atlagos faipari területen! :-( :izom:
Kitartas dolga lehet, de ha "a fa meg dolgozni is fog"?... :jajj:
Kari
Kari
Kari picture
Hali!
Az elektronikaban meg micronokkal :-)...
Kari
Magnum
Magnum picture
Szia stonhy,
orulok hogy a link segitet, itt van egy melynyomo datasheet a Peavey ceg-tol epen a Black Widov hangszoroval.
udv. Magnum
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Megint köszi!!! ennek lenne jó megkeríteni a rajzát!!! Kicsi is...a hangszóró is stimmel...ez lenne az ideális...
stonhy
Kari
Kari picture
Kari
Kari picture
Stonhy
Stonhy picture
Köszi Kari!!!
Többetek jóvoltából lassan már a bőség zavarával küzdök, de még egyik sem nyerte el 100%-ban a tetszésemet...van több is ami tetszik, de még hiányzik az "ihlet" aminek segítségével dönteni tudnék...
Jelenleg az FH1 műhelyrajzát körözöm még... egyrészt, mert ezt sokan használják és elég jókat írnak róla...másrészt meg pont ilyen hangszóróm van...
Mégegyszer köszi!!!
stonhy
Kari
Kari picture
Hali Stonhy!
Talan meg a "Klipsch Eckhorn" leirasa is erdekes lehetne szamodra?:
http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/Data/exdreamaudio/bauplaene
Kari
Kari
Kari picture
Hallo Stonhy!
Meg egy cim- ezzel beis fejeztem volna :-).
Nezd meg a rajzaikat-talan lesz megfelelö...
http://www.egbeck.de/speaker.htm#Pl%C3%A4ne
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Köszi Kari!!!
Az 1x12" (első rajz) leadtam az asztalos barátomnak, hogy szabja le az anyagot... Pár napja szabattam vele egy hangfalat táblásított fenyőből, de ezt most még csak pozdorjából kértem...(kicsit borsos a fenyő...viszont nagyon könnyű és tök szépen szól...)
Ha megépül beszámolok róla, hogyan muzsikál. Ha jó lesz, akkor lehet, hogy megépítem 15"-osra és fenyőből...
Azért - ha valakinek van még használható mélynyomó rajza - továbbra is várok minden ötletet...
Köszönök mindent!
stonhy
Kari
Kari picture
Hali Stonhy!
Szivesen_jo hallgatasat-bevetest! :beer:
De ovatosan a dobhartyak epsegevel, nomeg a Tinitusz senkinek sem jo ha mar megszerezte! :falfej: ...
Kari
Mellesleg ehhez mit szolsz? :-) (megha nem is igazi epitesi leiras...)
K.
Reuter
Reuter picture
Szia Kari!
Miket találsz Te? :oke:
Üdv R.
Kari
Kari picture
Hali!
Esmet egy jo (majd` aktualis) Horn hangszoro megoldasra akadtam :-)...
Öreg postasok örömere?
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kari!
Egy barátom épített anno vasutas magasat... ez egy hangosbemondó hangszórójából és egy villanymozdony kürtjéből állt... mindezt egy 12"-os hangszóró mellé tette be egy kb. 40 literes bobozba... mivel a mozdonykürt van vagy 40cm hosszú,eléggé kiállt az előlapból... úgy nézett ki a remekmű, mint egy kis elefánt...
A hangja egyébként pocsék volt... De mint ötlet hatalmas...
stonhy
Kari
Kari picture
Hat igen, mint "party-gag"/show-szam ezek jo dolgok (lehetnek) :-), de különben...
Nekem meg kapasbol az jutott rola eszembe, hogy "jo lemez hangja lehet"?
Jobbakat!
Kari
Magnum
Magnum picture
Szia stonhy,
talaltam egy linket de Visaton 15 colos hangszoro van bene, lehet hogy segit.
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/e/visaton/MB115.pdf
udv. Magnum
Stonhy
Stonhy picture
Köszi Magnum!!!
Tök jó oldal!!! Amit ajánlassz az sajna a maga 280 literével nekem egy kicsit nagy... olyan 150-180-ba bele kellene férnem...
Viszont a Convention MK IV rajzát már el is küldtem az asztalosunkhoz, aki azóta már - ha talált elég táblásított fenyőt - szerintem el is kezdte és délre le is vágja nekem. A nappalinkba nagyon jó lesz... Úgyis vannak itthon MNC mélyeim, legalább elépítem őket.
Köszi!!!
stonhy
djlatino
djlatino picture
kiészits egy 60x50x45 cm ládát. az alján hagyjál egy 10cm magas reflex nyilást, amibe majd egy kb husz cm hosszo terelölapot kell majd belehangolni. anyaga legyen 2cm vastag mdf lap. hangolni ugy kell hogy a hangszoro rezonannciája. (pup) a ládában éppen völgy legyen, a két kisebb pup között. ha sikerül akkor ragaszd be véglegesen a terelölapot. (reflex csö) oszt jol fog szolni. ha nem kurod el, mint feri öszödön.
Stonhy
Stonhy picture
Köszi Dj!
Te használsz ilyent? Ez a klasszikus bassz-reflex doboz... Ha nem lesz jobb ötlete (vagy gyári rajza )senkinek, akkor ez marad...
Én régen kísérleteztem szennyvízcsővel is...(ne röhögjetek!!!) nagyon jó anyag... kb 8-12mm műanyag fala van és pontosan illett bele a 30cm-es hangszóró... A hangszóró előtt egy ötöd rész...mögötte négyötöd...az egész cső 3 méter (vagy amennyit adtak 2 deci pálinkáért az éjjeliőrök...) ezeket szétszedhetőre csináltuk, így lehetett szállítani...
stonhy
djlatino
djlatino picture
"Én régen kísérleteztem szennyvízcsővel is"
az is nagyon jo. de az egy másik fajta állat. (hangolt müvonal. labirint) de ez bassreflex. én is ilyeneket használok de egy picivel nagyobbat. ilyesmit mint ez. persze ez nem egy celestion tölcsér, viszont nem is akkora böhöm nagy állat.
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a képet!
És belenéztél már??? Nincs benne semmi más??? Régen az ökölszabály az volt, hogy a reflexnyillás nyúljon a mágnes mögé, keresztmetszete pedig legyen a membránfelület minimum 70%-a...
stonhy
djlatino
djlatino picture
elég a membránfelület 50%-a a dobozon belül nincs semmi. csillapitani nem kell. legfeljebb egy kicsit. (üregrezonátor) az also terelöt (reflexcsö) a hangszorohoz kell hangolni. kb 10-20 cm hosszu.
Stonhy
Stonhy picture
Köszi a hozzászólásokat, de nekem egy olyan hangfalterv kellene, amit már megépített valaki...szállítható méretű és mégis dögösen szól...
Szerszámokból nincs hiány, de asztalos barátaim is szívesen állnak a rendelkezésemre... Nem kell, hogy nedvességtűrő legyen, mert nem fog elázni.
Van két Reflex Mega 300-asom (a 3-utas változat)... hozzá való erősítővel... Van továbbá egy pár Voice-Kraft LK659 aktív hangfalam. Ez a két hangfalpár kb. egyenértékű (teljesítmény,hangzás, stb.) Tök jól szólnak, de nagyobb teremben illetve szabadtéren nincs elég mély.
Gyári mélynyomónál - mivel a hangszóró adott - bizonyára olcsóbban jövök ki... A 40cm-es 500W-os Peavey-hez van egy 2x75V-ról járó mono vékfokmodulom. Ebből egészséges 300W kijön. Ez a kettő így együtt elég bizalomgerjesztő...csak egy jó láda kellene hozzá. A rádiótechnika évkönyveket átnéztem már...meg a német (a szerző nevét most nem tudom... de szerintem ez az egyetlen ilyen könyv a magyar piacon) hangfalépítős könyvet is. De nekem egy többek által utánépített, bevállt doboz kellene.
Mindent köszi!
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"a dobozt az adott hangszóróhoz kell tervezni.
A zeekari cucchoz pedig nedvességtűrő hangszórót illik választani és a dobozzal szemben fokozottabb követelmények vannak"
Úgy látom, nem jól értelmezted, vagy nem olvastad végig.
Ha közönséges hangszóróval épített cuccot kiviszel egy szeptember este szabadtérre, esetleg tópartra, utána hallgasd meg, lekókad.
Az első mondat többszörösen hangsúlyosan értelmezendő basszus esetén.
Ne a doboz méretén spórolj, mert "házimozi" hangja lesz.
Minél kisebb a doboz, annál természetellenesebb hangja lesz.
A kereket rég feltalálták.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Teljesen igazad van a hangszóró és a doboz hangolását illetően, de tapasztalatom szerint egy jó dobozban az összes jó hangszóró jól szól...míg ha teszel bele egy SAL-t...nos akkor hiába hangolod...
A nedvességtűrő hangszóró: Imregnálni kell a membránt (ha még nincs) de egy bizonyos kategória fölött a gyártók már gondolnak erre. Egy 500W-os 40cm-es membránnak magas relatív páratartalomnál is viszonylag merevnek kell maradnia, nem szabad kilágyulnia... szerintem a Peavey szakemberei is tudják ezt. Amúgy egy 40-es hangszóróra való imregnáló folyadék kb.300 Ft-ba kerül...
stonhy
Stonhy
Stonhy picture
Bocsika!
a P-betűket néha kihagyja a billentyűm!!!
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Amig nincs utanad hozzaszolas, ujra belepve szerkesztheted/korrigalhatod amit elkövettel:-)
Kari
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Talan ezek (is) közelebb visznek a megoldasodhoz?
Loudspeaker system design http://www.linkwitzlab.com/x-sb80-3wy.htm#part3
Controlled directivity loudspeaker designs http://www.linkwitzlab.com/Constant_directivity_louds.htm
http://www.linkwitzlab.com/orion_reviews.htm
Active Sub-Woofer and Controller http://sound.westhost.com/project48.htm
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Köszi Kari!
Közelebb ugyan nem vittek, de találtam bennük érdekeset bőven!!! Tényleg jók!!!
Bár én Informatika-RTV-n végeztem, de - amikor csak tehettem - bejártam a Műszaki akusztikások gyakorlataira, laborjaira... Akkoriban kiválóan tudtam tervezni hangdobozt és kipufogódobot (a kettő szinte ugyanaz)
DE!!! Ha a megtervezve és a meghallgatva közül kell választanom, akkor az utóbbi a fontosabb!!! Nekem nem számít, ha itt-ott megvadul a frekimenet...csak dögösen szóljon és mélyre menjen. A dobozméret nem minden!!! Van egy Celestion LB10 TÍZLITERES!!! hangfalam, amiből olyan mélyek jönnek, mint az 50-literes HS500-ból!!! Gyerekkoromban kisérletezgettem mindenféle dobozzal...hangolgattuk őket csövekkel...próbálgattuk különféle hangszórókkal. Nem számított, hogy mekkorák a ládák, mert volt fix diszkóhelyünk és hónapokig-évekig nem kellett mozdítanunk őket. Most más a helyzet. Kisfiamék zenekart alapítottak. Én adom az erősítést, de nekem kell szállítanom is azt. Ezért kellene egy belátható méretű doboz.
A Reflex, vagy Elektro-voice (vagy más ismert gyártó) mélynyomóinak műhelyrajzára kíváncsi lennék...
Mindent köszi!
stonhy
Kari
Kari picture
Örülök, ha Te is talasz erdekeset...
A meghallgatas-szubjektiv erzetenek fontossagaval tökeletesen egyet ertek!
Valamikor azon lepödtem meg talan a legjobban, noha mar tudtam, hogymindeg relativizalni kell a hangerzetet, hogy volt alkalmam a jonak velt hangfalaim egy jo hazistudioban összehasonlitani nehany masikkal_kiderült, hogy az enyemnek biz` grizes vagyon a hangja-stb...
Az audiotechnika egy tipikus taptalaja a klf. hitvitaknak-hiedelmeknek, s a marhanagy összegek össze szelhamoskodasanak, amit egy önkijelölt "Guru"-kent elöadott vilagmegvalto technikat-ujdonsagot feltalalo szemely-cegkent adnak elö. :hmmm:
Ujdonsag pedig egyre kevesbe akad, föleg nem vilagmegvalto! :-)
En nem bujkalom különben a HiFi, s hangosito oldalakat, de most kisse körbe lestem...
Jo epitest!
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Üdv Kari!
Igen...régen, amikor még a Hifi Magazinból megtudtuk, hogy van aki meghallja a kábelek irányát...bizony megmosolyogtuk... de - mivel nem tudom bizonyitani az ellenkezőjét - elképzelhető, hogy vannak ilyen profik...
Nekem most más a célom... nem a HighEnd kategória határainak kiterjesztése, hanem egy hangos mályláda, dögös, jó hangzással...
A "dögös jó hangzás" pedig pedig az a hang, amit én és a közönség dögösnek és jónak hallunk. Egyébként van rá egy nagyon bevállt mérési módszer: kell hozzá egy közepes árfekvésű spektrumanalizátor. Ezt eladod...az árából veszel jó sok sört...elhívsz pár Dj és zenész kolégát és meghallgatjátok... (MEEI és ISO minősítéseknél még tudtommal más módszert használnak...)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stonhy!
Meglehetősen nagy fába vágtad a dekopírfűrészed!
Egy jó hangfal, mélysugárzó összeállítása, megépítése igen szubjektív dolog. Egy jó alapterv, még nem biztosítja azt, hogy az Általad használt saját mechanikai tulajdonságokkal rendelkező hangszóró, egy általános terv alapján készült dobozban jól is szól. Sok akusztikus mérés, és tapasztalat vezet egy dögösen szóló hangfalhoz. Nem véletlenül drágák, a gyári cuccok.
Amennyiben van lehetőség, követni kellene, a hangszóród gyártójának ajánlását, ha van, egy hangládához.
A felhasznált alapanyag is erősen meghatározza annak hangját.
Kívánok eredményes építést,
exGelkás
Szveti
Szveti picture
Szia Stonhy!
Indulásnak talán ezt is érdemes megnézni!
http://www.somogyi.hu/jsp/hangfalepito.jsp
Üdv.:
Szveti
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a dobozt az adott hangszóróhoz kell tervezni.
A Rádiótechnika évkönyvekben sok leírást találsz.
A zeekari cucchoz pedig nedvességtűrő hangszórót illik választani és a dobozzal szemben fokozottabb követelmények vannak,
Mélynyomó építése házilagosan csak megfelelő asztalosipari felkészültséggel és szerszámokkal lehetséges.
Ha összeszámolod az alkatrészeket és tartozékokat, nem biztos, hogy olcsóbban jössz ki ,mint egy gyárival,a munkát nem számolva.
