Volvo V40 1.9 TDI kombi 2003 világítás gond
39 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Nevezett vastömeg hátsó világítás, rendszám világítás, és a két hátsó sárga oldal jelzőfény nem megy. Minden átmenet nélkül megszünt.  A kontrollok sem jeleznek. A biztosítékok, relék, kapcsoló ellenőrizve jók. A féklámpa, tolató, index az megy de a hátsó köd, az már nem. Sajnos rajzot nem találok hozzá magyar nyelven. Van egy rajz, de nem tudom, hogy diesel-e, azon külön van a helyzetjelző  eleje, és a hátulja meghajtva.
 Ítt a kapcsolók csak jelet adnak (mikrikapcsoló) az áramot másképp kapja. Rajz nélkül béna vagyok.
Hátha valakinek van ebben tapasztalata, és tudna segíteni
Köszönet
Joe
Joe picture
Nem adtál mg típust, évjáratot! Az .sch-k évjárat szerint vannak.
cssztivi
cssztivi picture
Ha elolvasod a topikcímet többet fogsz tudni. Csak az nincs benne, hogy 115LE
Köszönök minden ötletet. Sikerült a teljes elektro dokut megszereznem komplett. Ha eredmény lesz felteszem ide.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Köszi.yes
Joe
Joe picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Castrol Mintabolt - RIPCA Kft.
1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Tel.: (+36) 1 422-1456
Nyitvatartás: H-Cs:8-17, P:8-16:3
(majdnem szemben a LIDL bolttal)
rögtön mellette (egymásba nyílik, át lehet menni a szervizbe) van egy bolt, ott lehet kapni méterre klf. hőálló huzalt, gk. csatlakozó alkatrészeket. Egy táblára vannak a minták felszerelve
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Milyen jó, hogy az ország másik oldalán lakom. Ez már nem Magyarország. Itt a Lidl mellett préri van.
kovacsna
kovacsna picture
https://cardiagn.com/2003-volvo-models-s40-v40-wiring-diagrams-pdf/
Alul katt a free viewra.
A chaptat jelöld be és nézegethető.
Remélem a tiédhez is jó.
Sajna a doksi nem tartalmaz motor, meg váz kódokat így nehéz beazonosítani mihez jó.
Üdv,
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: van Volvo fórum, talán tudnak segíteni
https://forum.index.hu/Topic/showTopicList?t=9202413
cssztivi
cssztivi picture
Ezt már nézegettem. Nem visz előre.
AzzA
AzzA picture
Hátsó ajtó kábelkorbács szakadt, zárlat...
cssztivi
cssztivi picture
Nem lehet, mert nem csak az ajtóban nem világít hanem a kaszniban lévő hátsó helyzetjelzők sem. A csaomagtér vil. az megy.
TonyStark
TonyStark picture
Elképzelhető a CEM modul belső hibája.( PCB Relé)
 Üdv!  Tóni
cssztivi
cssztivi picture
Ez jó ötlet, de rajz nélkül nem tudom, hogy hol találom ezeket. A kaszniban szét vannak dugdosva dobozok, de azokat se tudom mire valók. Nincs ehhez a döghöz egy normális rajz, vagy leírás. Lehet hogy elcserélem egy Trabira. Kb azonos árban vannak már..
TonyStark
TonyStark picture
Úgy emlékszem az S40-nél a vezető oldalon a műszerfal alsó részén volt a CEM modul.
Ha megtalálod, kapcsold be valamelyik nem működő funkciót,és finoman ütögesd meg a modult.
Relé hiba esetén el-el indulgathat a funkció.
Joe
Joe picture
Szerintem van egy REM modul is ott kellene először nézni nekem balra, hátul van. Minden hátsó lámpa, vonó horog is abból van kábelezve
TonyStark
TonyStark picture
Lemaradtál egy körrel....smiley
cssztivi
cssztivi picture
Te adtad a legjobb ötletet. Valóban a CEM modulban van hiba. Sikerült szétkapnom. Az egyik hulladék műanyag csatlakozó dugó hibás érintkezés miatt megolvadt, úgyhogy ki kéne cserélni, de ilyet nem fogok találni. A hátsó ködlámpa érintkezője kuka. Szégyen amilyen gagyi ez a csatlakozó. nem autóba, de egy háztartási gépbe nem való. Nem csaoda ha kigyuladnak a mostani autók. A Trabantban különb csatik voltak. A hátsó zárófény még mindig nem megy. Egyszer a kopogásra velvillant. Most már tudom melyik relét kell megnézni. Holnap ismét belefekszek. Sikerült találnom egy Holland leirást, amit itt csatolok
File csatolás:
Joe
Joe picture
Bontó, komplett stekker levág..  V
an olyan, hogy érintkező kiszedő, ezzel szépen ki lehet húzni amit nem égett meg, aztán átrakni
a jóba.
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Ha lesz stecker azt már nem gond átrakni.
TonyStark
TonyStark picture
Ügyes vagy, örülök hogy meglett a hiba.
Lehet hogy bontóból is tudsz csatlakozót venni, nézz körül a környéken.(Tényleg nagyon rossz minőségűek, sajnos.))
Ha a hibás relé F&T P1CN012W1, akkor kiforrasztás után vedd le a burkolatát, a tokon belül egy kapton alapú kábelre forrasztott másik relé van, a forrasztás szokott hibás lenni....de ha van új inkább cseréld.
Sok sikert a javításhoz!
 Tóni
cssztivi
cssztivi picture
Ez nem kaptonos relé. A  képen a a harmadik, egy vékony kis relé, de úgy látom le lett tiltva itt nem lehet megnézni.
Módosítanom kell. Valóban az első kaptonossal is baj volt. Át meneti ellenálás50 ohm. Szétszedtem megcsiszoltam, ráállítottam. A relé jó, de egyik biztosíték lábánál is megolvadt a "kemény, stabil" műanyag.
Még küzdök.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
tök1xű megállapítani hogy melyik hiba áll fent: kiadod a tápot az adott izzóra és egy testponthoz képest megnézed van-e ott 12V. Ha van akkor test hiba, ha nincs akkor a vezérlő lehet sz.r így első körben, minek ehhez rajz?
A
cssztivi
cssztivi picture
Ja neked egyszerű, mert biztosan tudod hol van elrejtve a vezérlő. Én viszont nem tudom. Ha lenne egy röntgen rajz a vezetékelésről, akkor egyszerű lenne. Itt a tetőkárpit alatt is mennek vezetékek, de lehet hogy le kéne szedni a műszerfalat, vagy legalább egyik felét. Már amit tudtam megnéztem, és megnyugtatlak nem megy hátra feszültség. Ennél még a sárvédő betét mögött is van elektronika, de azt se tudom megállapítani a kárpit kiszedése nélkül, hogy a hátra menő vezeték hol van vezetve, mert mennek a küszöbnél is, meg fenn a kárpit alatt is. Szerinted hol kezdjem? Még ha lenne másik vezérlőm akkor is csak úgy tudnám kipróbálni, ha tudom hol van a rossz.
TonyStark
TonyStark picture
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
keresd meg a negatív kábelt, sztem leszakadt a kaszniról
csakyt
csakyt picture
Szia
 Milyen negatív kábelre gondolsz? Honnan jöhetett le a negatív?
Tibi
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
A kábelkorbácsban nem szokták a negatív szálat elvinni sehova, mert túl nagy költség, inkább a hátsó lámpatestnél, kombinál ajtó stb fémvázára kötik le egy szemessaruval. Ha ez kirohad, elszakad, pont ilyesmi szokott történni, egyszerre tűnik el minden.
Persze ha ez szupermodern autó nem biztos h így van, de...
cssztivi
cssztivi picture
Hát nem mondható szupermodernnak. 2003 -s kiadás. Viszont nekem furcsa hogy a lámpák úgy vannak kötve, hogy külön az eleje, és külön a hátulja. Így régen nem kötöttek, hanem a jobb, és a bal oldal volt külön, hogy ha gond van legalább az egyik oldal menjen.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
miért lenne fura, már a 30 évvel korábbi renault5-ben is külön volt. első lámpa első korbács, hátsó lámpa hátsó korbács, elég logikus :-)
én elsőként kiszedném a hátsó lámpatestet és ott bekapcsolt mondjuk helyzetjelzővel megnézném van-e 12V, ehhez nem kell lebontani semmit, gondolom az izzócsere sem szervizes tevékenység...
A
cssztivi
cssztivi picture
Bocsi, Látom még mindig nem érted. Már 1972-ben "tudtam" égőt cserélni, és nem felejtettem el. Blackbarry telefonokat javítottam, ha tudod mi az. Nem nokia. Nem ezzel van a bajom. Azért tettem fel a kérdést, mert nem akarom szétbarmolni a gépet, és gondoltam van valaki aki tudja hol találok meg benne dolgokat, vagy van egy rajza, amit megosztana velem.
Amit mondtál az nekem nem logikus. Nekem az a logikus, hogy ne csak elöl világítson, mert nem akarom, hogy valaki beálljon a csomagtatrtóba. Az hogy a Renault, hogyan spórol a más kárára  az az ő dolga. Nkem nem volt Renaultom, és lehet hogy nem is lesz.
Köszönöm
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
örülök hogy értően elolvasod a segítőszándékú posztokat, de segítek megérteni: miért is lenne egy kábelkorbácson az első lámpakör és a hátsó, mikor fizikailag két különböző helyen vannak? még a gazdag svéd sem fogja neked egy korbácsra rakni :-P
cssztivi
cssztivi picture
A világért se sértődj, meg, de nem arról van szó amit mondasz.  Én azt mondtam, hogy vannak gépek, ahol nem az első, és hátsó helyzetlámpák vannak külön áramkörre kötve, hanem a jobb és a bal oldaliak. Tehát a jobb eleső, és jobb hátsó megy egy biztosítékról, éa bal első, meg bal hátsó megy egy másik biztosítékról, hogy ne maradjon  teljes sötétben a jármű, ha gond van.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
:-) ok
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm szépen. Egy ilyenre gondoltam, de nincs meg a lista a számozásról. A másik meg, hogy az enyémen vannak lámpák a lökhárítóban is, és ebben nem látok ilyet. Ma szétkapom a műszerfalat. Hátha találok valamit.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
bélás
bélás picture
De most már tényleg legyen pont! Már az elején mondani akartam, ez nem zsiguli. smiley
Lassan lepipálod a janot.
smiley
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Köszönjük az építő jellegű hozzászólást! jah nem is volt az...
