Kedves kollégák!
Egy ismerősöm kért meg,hogy a keverőpultját nézzem már meg,mert néha bár melyik csatornán egy nagyobb jel hatására a hang eltűnik(random). Ez a keverő tele van 10u/16V 5K jelzésű alu SMD kondikkal. Az ESR értékük 7,5-8.5ohm-ig tart beforrasztott állapotban.Kb.100db. Vajon ennek a kondinak,mi a megengedett ESR értéke.
megj.A mérést NIPPUR 16-al végeztem.Korábban a keverő bemenetét,bár milyen magas szinttel túl lehetett vezérelni a hang akkor sem tünt el.A keverő tulajdonosa,profi zenész,tudja miről beszél.Mivel közel 300 db elkó kondi van benne,gyanítom,hogy e miatt van a random hiba és fölöttéb gyanús a 10u.
üdv.
Mielőtt elmész az erdőbe:
Ha valóban a bemeneti körök elkói döglöttek volna, akkor is kizártnak tartanám, hogy ez egy-két nap alatt bekövetkezik, tehát a hiba először csak egy két csatornán állt volna fenn. Mivel itt minden bemenetről jelentkezik a hiba, 100%, hogy a közös pontjuk után lesz valam baj.
Analóg audió jelnél pedig az ESR értéknek nagyon minimális jelentősége van. Kb százszor többet számít, hogy megvan-e a kapacitása, és ezerszer többet, hogy egyenfeszültségű szempontból szakadásként viselkedik-e.
4
Tehát, ha a kondi: (nem tudjuk milyen gyártmány!)![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
-Vishay: akkor jó (8Ω)
-Ha Panasonic: félig jó (4Ω)
-Nippon Chemi-Con: akkor nem jó (3Ω)
Ha megtudjuk a márkát, akkor jönnek majd a Tények.
https://www.chemi-con.co.jp/en/products/detail-condenser.php?part_number...
Tóni
3
szia:
Szia , itt is volt már szó az smd kondikról :
https://elektrotanya.com/content/frissen-vasarolt-smd-elkok-esr-erteke-h...
Vegyél le 2-3 db-ot és mérd meg úgy is mielőtt bemész a csőbe.
Itt sokkal többet számít, hogy átvezetnek-e vagy sem. Illetve hogy a kapacitásuk megvan-e. Jellemzően alacsony impedanciával vannak hajtva, és magas a terhelő imedancia. A hibát inkább a csatornák közösítése után keresném.
Üdv: Jácint
3
Azt hiszem,igazad lehet de a CIRUS LOGIK mátrix IC-k,furán tudnak viselkedni rosz kondik esetén.
üdv.
Ja, hogy IC-k is vannak benne?
Viccet félretéve, ha nagy hangerőnél kiakad, akkor ott valahol összejön egy DC-szint, ami egy időre le tudja némítani. De ez lehet a táp szimmetriájának hibájából is, bár ott már jelentős eltérésnek kell lennie, illetve egy DC szint elmászásból, ami sokkal jobban kötődik az elkó szivárgásához, mint az ESR értékéhez. Ilyenkor a ráírt értéknél magasabb mért érték lehet árulkodó.
Az NCC a normál SMD aluelkójára, (10uF/16V) 3Ω-ot ad meg, 100kHz-en mérve.(Példa!)
Ha beazonosítható a gyártó, akkor az adatlapján elvileg közlik az ESR értéket.
Szerintem a 7.5-8Ω magas.
Milyen mérőfrekvencián méred?
Tóni
3
Sajnos gyártó nincs feltüntetve. A mérési freki:100KHz 100mV
üdv.
A legprofibb válasz(oka)t itt kaptad:
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=880615&reply=3+v%C3%...
Sajnos nem bírtam a kíváncsiságommal sem.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
4
Ha még nem tettem meg, bocsánatot kérek, hogy annak idején azt hittem, dino54 reinkarnációja vagy.
Jaca, már akkora lyuk van az oldalamon, hogy hihetetlen.
Mond már meg, ki az a Dino, légyszives.
Dino54 egy téglaházas![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Jólvan, szivassatok csak, biztosan megérdemlem valami miatt.![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Szóljatok mikor telik le a bünti.
Egy olyan tag volt , aki mindig beszólt vagy széttrollkodta a topicot. Kidobták az ajtón, bemászott az ablakon. A stílusa sokszor hagyott kívánni valót maga után.
Itt élte ki az élete összes elcseszett lehetőségéből származó fusztrációját.
KN
Igaz, de szakmai tudásban verte a "magasan képzettek hozzászóllásait"
Üdv Gyuri
3
Igen, szakmailag nagy tudás van a fejében, ez nem is kérdés.
Az lehet, talán megközelítette például Fülsemestert, csak használni nem igazán tudta, vagy legalábbis nem arra használta, amire itt az oldalon szükség van.
Az úgy rendben is van akkor.
Ha cseréled a kondikat, érdemes nem "sima elkót", hanem Conductive Polymer alapút beépíteni.
Magasabb az élettartamuk, jobb minőségű.
Üdv! Tóni
Szerk:
Annyit még elárulhatnál hogy jelútban vannak ezek a kondik, vagy a tápágakon?
3
Köszi az értékes infód a kondikról. A mátrix IC-k jelútjában vannak.
megj.A harcosoknak: Legyetek jók,ha tudtok.
üdv.
szia: kiegészítés, az előbb feltett Panasonic adatlap LOW-ESR elkóra vonatkozik
A HQ-ban pedig van SMD , adatlappal
https://www.hqelektronika.hu/elko-10uf-16v-105C2B0c-smd40-10-16smd-105
Ha cseréled, ezeket sem árt beépítés előtt formázni, ki tudja, meddig állt raktáron
Tavasszal cseréltem egy 10 éves készülékben ilyen típusú elkókat, a kapacitásuk 40-50% volt
Az elektronline-nal nem törődök, nem értik a viccet, csak sértegetni tudnak 0 szakmaiság mellett.
Jelentéktelen.
A témához: nem tudom mennyi helyed van, de a kritikus helyekre- és a jelút ilyen- érdemesebb pp fólia kondikat beépíteni elektrolit helyett.
Pl: Wima. Persze ha nagyon kicsi a hely, akkor nem fognak elférni, kénytelen leszel elektrolitot betenni, ilyen darabszámnál az is szép munka lesz.
Sok sikert a javításhoz!
Tóni
Köszi a tippet és a jó kinvánságot. Sajnos a hely kicsi.
üdv.
szia:néhány tábla
Megjegyezni kívánom, hogy ezek egy átlagolt értéket közölnek, valós értéket a gyártó adatlapján találsz típus szerint
Köszi a doksikat.
üdv.
