10uF/16V-os kondenzátor ESR értéke.
27 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Kedves kollégák!
Egy ismerősöm kért meg,hogy a keverőpultját nézzem már meg,mert néha bár melyik csatornán egy nagyobb jel hatására a hang eltűnik(random). Ez a keverő tele van 10u/16V  5K jelzésű alu SMD kondikkal. Az ESR értékük 7,5-8.5ohm-ig tart beforrasztott állapotban.Kb.100db. Vajon ennek a kondinak,mi a megengedett ESR értéke.
megj.A mérést NIPPUR 16-al végeztem.Korábban a keverő bemenetét,bár milyen magas szinttel túl lehetett vezérelni a hang akkor sem tünt el.A keverő tulajdonosa,profi zenész,tudja miről beszél.Mivel közel 300 db elkó kondi van benne,gyanítom,hogy e miatt van a random hiba és fölöttéb gyanús a 10u.
üdv.
Jaca
Jaca picture
Mielőtt elmész az erdőbe:
Ha valóban a bemeneti körök elkói döglöttek volna, akkor is kizártnak tartanám, hogy ez egy-két nap alatt bekövetkezik, tehát a hiba először csak egy két csatornán állt volna fenn. Mivel itt minden bemenetről jelentkezik a hiba, 100%, hogy a közös pontjuk után lesz valam baj.
Analóg audió jelnél pedig az ESR értéknek nagyon minimális jelentősége van. Kb százszor többet számít, hogy megvan-e a kapacitása, és ezerszer többet, hogy egyenfeszültségű szempontból szakadásként viselkedik-e.
4
TonyStark
TonyStark picture
Tehát, ha a kondi: (nem tudjuk milyen gyártmány!)
-Vishay: akkor jó (8Ω)
-Ha Panasonic: félig jó (4Ω)
-Nippon Chemi-Con: akkor nem jó (3Ω)
Ha megtudjuk a márkát, akkor jönnek majd a Tények. smiley
https://www.chemi-con.co.jp/en/products/detail-condenser.php?part_number...
 Tóni
3
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ityvity
ityvity picture
Szia , itt is volt már szó az smd kondikról :
https://elektrotanya.com/content/frissen-vasarolt-smd-elkok-esr-erteke-h...
AzzA
AzzA picture
Vegyél le 2-3 db-ot és mérd meg úgy is mielőtt bemész a csőbe.
Jaca
Jaca picture
Itt sokkal többet számít, hogy átvezetnek-e vagy sem.  Illetve hogy a kapacitásuk megvan-e. Jellemzően alacsony impedanciával vannak hajtva, és magas a terhelő imedancia. A hibát inkább a csatornák közösítése után keresném.
Üdv: Jácint
3
kekestv
kekestv picture
Azt hiszem,igazad lehet de a CIRUS LOGIK mátrix IC-k,furán tudnak viselkedni rosz kondik esetén.
üdv.
Jaca
Jaca picture
Ja, hogy IC-k is vannak benne? smiley
Viccet félretéve, ha nagy hangerőnél kiakad, akkor ott valahol összejön egy DC-szint, ami egy időre le tudja némítani. De ez lehet a táp szimmetriájának hibájából is, bár ott már jelentős eltérésnek kell lennie, illetve egy DC szint elmászásból, ami sokkal jobban kötődik az elkó szivárgásához, mint az ESR értékéhez. Ilyenkor a ráírt értéknél magasabb mért érték lehet árulkodó.
TonyStark
TonyStark picture
Az NCC a normál SMD aluelkójára, (10uF/16V) 3Ω-ot ad meg, 100kHz-en mérve.(Példa!)
Ha beazonosítható a gyártó, akkor az adatlapján elvileg közlik az ESR értéket.
Szerintem a 7.5-8Ω magas.
Milyen mérőfrekvencián méred?
Tóni
3
kekestv
kekestv picture
Sajnos gyártó nincs feltüntetve. A mérési freki:100KHz  100mV
üdv.
TonyStark
TonyStark picture
A legprofibb válasz(oka)t itt kaptad:
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=880615&reply=3+v%C3%...
Sajnos nem bírtam  a kíváncsiságommal sem.smiley
4
Jaca
Jaca picture
Ha még nem tettem meg, bocsánatot kérek, hogy annak idején azt hittem, dino54 reinkarnációja vagy.
TonyStark
TonyStark picture
Jaca, már akkora lyuk van az oldalamon, hogy hihetetlen.
Mond már meg, ki az a Dino, légyszives.
AzzA
AzzA picture
Dino54 egy téglaházas laugh
TonyStark
TonyStark picture
Jólvan, szivassatok csak, biztosan megérdemlem valami miatt.crying
Szóljatok mikor telik le a bünti.
kovacsna
kovacsna picture
Egy olyan tag volt , aki mindig beszólt vagy széttrollkodta a topicot. Kidobták az ajtón, bemászott az ablakon. A stílusa sokszor hagyott kívánni valót maga után.
Itt élte ki az élete összes elcseszett lehetőségéből származó fusztrációját.
KN
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Igaz, de szakmai tudásban verte a "magasan képzettek hozzászóllásait"
Üdv  Gyuri
3
kovacsna
kovacsna picture
Igen, szakmailag nagy tudás van a fejében, ez nem is kérdés.
Jaca
Jaca picture
Az lehet, talán megközelítette például Fülsemestert, csak használni nem igazán tudta, vagy legalábbis nem arra használta, amire itt az oldalon szükség van.
TonyStark
TonyStark picture
Az úgy rendben is van akkor.
Ha cseréled a kondikat, érdemes nem "sima elkót", hanem Conductive Polymer alapút beépíteni.
Magasabb az élettartamuk, jobb minőségű.
Üdv!  Tóni
Szerk:
Annyit még elárulhatnál hogy jelútban vannak ezek a kondik, vagy a tápágakon?
3
kekestv
kekestv picture
Köszi az értékes infód a kondikról. A mátrix IC-k jelútjában vannak.
megj.A harcosoknak: Legyetek jók,ha tudtok.
üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiegészítés, az előbb feltett Panasonic adatlap LOW-ESR elkóra vonatkozik
A HQ-ban pedig van SMD , adatlappal
https://www.hqelektronika.hu/elko-10uf-16v-105C2B0c-smd40-10-16smd-105
Ha cseréled, ezeket sem árt beépítés előtt formázni, ki tudja, meddig állt raktáron
Tavasszal cseréltem egy 10 éves készülékben ilyen típusú elkókat,  a kapacitásuk 40-50% volt
TonyStark
TonyStark picture
Az elektronline-nal nem törődök, nem értik a viccet, csak sértegetni tudnak 0 szakmaiság mellett.
Jelentéktelen.
A témához: nem tudom mennyi helyed van, de a kritikus helyekre- és a jelút ilyen- érdemesebb pp fólia kondikat beépíteni elektrolit helyett.
Pl: Wima. Persze ha nagyon kicsi a hely, akkor nem fognak elférni, kénytelen leszel elektrolitot betenni, ilyen darabszámnál az is szép munka lesz.
Sok sikert a javításhoz!
 Tóni
kekestv
kekestv picture
Köszi a tippet és a jó kinvánságot. Sajnos a hely kicsi.
üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia:néhány tábla
Megjegyezni kívánom, hogy ezek  egy átlagolt értéket közölnek, valós értéket a gyártó adatlapján találsz típus szerint
kekestv
kekestv picture
Köszi a doksikat.
üdv.
