Szia
Amennyire lehet a helyzethez képest megpróbálok átállni minél kisebb elektromos fogyasztásra.
A villamos művek oldaláról azt deritettem ki, hogy a hasznos teljesitmény után kell fizetni.
Vettem ledes izzókat, dobozon a következő. 60W-nak megfelelő, 7W fogysztás.
Méregettem és 0.027 ampert tudtam mérni, de itt kétségeim támadtak, hogy mi merre.
Van ahol azt olvasom P=U*I ez a P a hatásos teljesitmény wattban, valahol meg azt hogy P=U*I*cosf ;és a látszólagos meg S=U*I ami VA
A méréseim szerint 230*0.023 = 6.21W ami hasonló a dobozon jelölt 7W-hoz. Vagy ez amit mértem és számoltam a VA ?
Ha P=6.21W akkor S=7,7VA
MIt fizetek és mit kell számolnom?
szia: javaslom, javítsd a bemutatkozó oldalad
Szia Elek !
En a helyedben vennek egy teljesitmeny merot.
Talan ez segit ?
https://www.obi.hu/radios-tavvezerles/obi-energiakoeltseg-mero-keszuelek...
Már én is azt hiszem, hogy rossz fórumon tettem fel a kérdésem.![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Én meg azt hiszem, hogy lusta vagy gondolkodni. A választ már megkaptad több embertől is, de értelmezni nem vagy képes az arcod miatt. 8. osztályban már tanították a kérdezett dolgokat.
A kérdéshez:
1. A hatásos teljesítmény ohmos fogyasztó esetén U*I. Itt megegyezik a látszólagos és a hatásos, mivel a cos fi 1.
2. Az induktív és kapacitív fogyasztóknál
a) hatásos teljesítmény U*I*cos fi
b) látszólagos teljesítmény U*I
c) meddő teljesítmény U*I*sin fi
Idézek a Wikipédiából:
Van még kérdés?
Kalex
5
Szia Kalex!
Vannak a Tanyánál sokkal erősebb szakmai fórumok, ahol megkapta a tökéletes választ.
Itt ? Ne viccelj. Mintha a kenyérboltba mentem volna szögért.
Szia, egy jó kis video, hogy mennyi, az annyi:
https://www.youtube.com/watch?v=_NvjoZub0WQ
Ezeknek a fogyasztását nehéz mérni, mert csak a szinusz csúcsát csipegetik. A cos fi-t eléggé békén hagyják. Az U*I jó képlet rájuk, csak a pillanatnyi méréssel van baj. Amit mértünk rajtuk egyen árammal, fogyasztásuk valóban a névleges érték alatt volt egy kicsivel.
Azt irják hogy a led lámpának 0.66 a cosfi-je.
Akkor mivel kell számolni P=U*I*cosfi 230*0.027*0.66 =4.09 ez most a hatásos(W) vagy a látszólagos (VA) ?
Én mint egyéni fogyasztó kell számolnom a cosfi-vel?
Ha jól értem akkor a látszólagos az U*I és a hatásos meg a U*I*cosfi?
Az izzó dobozára akkor a látszólagos teljesitményt irják?
Az izzó dobozára a valóst írják. Gondolj bele, nemrég volt egy topik egy indukciós főzőlapról, amin készenlétben 130W-ot számoltak , mert fél amper körül vett fel, valójában meg pár Watt volt a cosfi miatt. El tudnád képzelni, hogy el lehetne adni 130W látszólagos teljesítményt ráírva a dobozra készenlétnek?
Nem tudom miröl beszélsz.
Én egy led lámpáról és annyi lenne a kérdésem ha van egyáltalán itt valaki a mellébeszélésen és ködösitésen kivül aki megtudja mondani hogy melyik teljesitményt a mért és számolt 6.21W vagy VA vagy a cosfivel számolt 4.09W vagy VA-t számolják az MVM nél.
És pontosan akkor a 6.21 az watt vagy voltamper?
Kérem már csak az válaszoljon aki tudja a választ sallangok helyett
Mivel mérted? Amivel mérted, az mit mér? Az izzóra meg azt a teljesítményt írják rá, amelyiket az MVM felé ki kell fizetned, hogy a Kovácsnéni is tudja, hogy mennyit spórolhat vele, különben beperelhetné a forgalmazót, hogy csak 6W-ot fogyaszt a 7W-os lámpája.
Mindent leirtam már háromszor, nem hiszem hogy ha leirom mégegyszer az segit megérteni.![surprise surprise](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/omg_smile.png)
Az jó ötlet, összegyűjtöm az izzó dobozokat és elposzázom az MVM-nek, hogy tudják mennyit kell fizetnem
Ha ennyire recézed, csak annyit kérdezek, az izzódban soros kondenzátor ( az mekkora), esetleg soros ellenállással egy áramgenerátor, egy diódás vagy graetz, vagy mi van. ( volt már pár izzó a kezem között ugyan abból a gyártmányból is több de még azok sem egyformák belül, csak kívül ) Hiába állapítasz meg ezzel az izzóval bármit, kétszer sem fogsz ugyan ilyet kapni. ( más kondenzátor, más led feszültség, más kapcsolás... Ami azt is jelenti, más fajtánál másféle mérési/számítási módra / műszerre lesz szükséged. ( persze a vizes módszer jó mindenhova, csak pici fogyasztásnál elég nagy a mérési hiba...) Amúgy az óra a meddő teljesítményt nem méri, csak nagyfogyasztóknál. Otthon a bojler teljesítményét soros kondenzátorral csökkentettem, az órán villogott is rendesen a meddő teljesítményt jelző led, de a fogyasztást csak a valós teljesítmény pörgette.Így a ledednél nyugodtan számolhatsz a valós teljesítménnyel, nem a VA val.
Nem vártam hogy mind takkra egyforma legyen, föleg ha 5-6 ot mérek egybe.
P=U×I Ez a látszólagos vagy ez a valós?
Köszi
A Lidl-ben vettem fesz, áram, és fogyasztás mérőt. /Egy kis műszer.../ Talán egy ilyennel kellene megmérni az áramot, és a fogyasztást is. Lehet, hogy előrébb jutnál vele. /Régen volt a kezemben, lehet valós teljesítményt, és cos fi-t is mérni vele, azt nem tudom.../
Köszönöm, nem akartam vásárolni semmit, csak egy kérdés volt amire a gyakorikérdésen percek alatt meg lett a válasz.
Ott kellett volna kezdeni, annál hitelesebb már csak a Nők lapja.
Mivel a rezsihez kérdezted, nem is lényeges. Ha 6W, akkor annyi, jobban is jártál. A kérdés, hogy elég-e a fénye és ki tudod-e majd fizetni. De ez utóbbi nem ezen a 0,79W-on fog múlni. Amit lehet megtettél, a LED-es izzó energiatakarékos fogyasztásilag.
A gyártó megadott értéknek is van szórása és a műszereknek is van pontossága, vagy akár a mérésnél használt vezetékeknek, kötéseknek. Illetve az áramfelvétel függhet a hálózati feszültségtől is, hogy éppen mennyi. Ennyire ezt nem lehet kicentizni.
Nézd meg a készenléti áramfelvétellel rendelkező fogyasztókat, hogy mennyit vesznek fel, és van-e belőle olyan, ami igazából feleslegesen figyel nap jelentős részében. Ha az jön ki, hogy mérhető/számolható fogyasztást okoz, akkor időszakosan kapcsold ki...
Szerintem a többségünk nem fogyaszt feleslegesen annyival többet, hogy ezeket elhagyva alá tudjon menni a limitnek. Ha ez a cél, akkor ott komfortcsökkenés lesz. Egy bizonyos határig ez a kompenzált ár még talán nem akkora költség, de kinek mennyi és hogyan, ez elég egyedi.
Szia,
Sima multiméterrel nem tudod megmérni a tényleges teljesítményfelvételt. A számításodban a cos fi értéket mégis honnan vetted? Az nem egy konstans.
De egyáltalán mi a probléma? 7w van ráírva, és a jelek szerint tényleg kb. anyit fogyaszthat. Hogy 7W vagy 6,21W nem mindegy? A lényeg, hogy egy 60W-os izzót váltasz ki kb. tizedakkora fogyasztással.
Szia
De egy hőmérővel igen. Egy soros ellenállást bele kell tenni egy pohár vízbe, aminek ismerjük a tömegét, és meg kell mérni, mennyivel változik a vz hőmérséklete adott időn belül. A poharat célszerű leszigetelni, hogy a külső hőmérséklet ne befolyásolja.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
