EKM 30 fogyasztásmérő akkumulátor
35 posts / 0 new
Feree
Feree picture
  Tisztelt Fórumtársak!
Van egy   Energiekosten-Messgerat EKM 30 típusú fogyasztásmérőm. Sajnos a tölthető 1.2V  40mAh akkumulátoruk tönkrement. Sehol nem találok "emberi áron" ilyen akkumulátorokat. Az aliexpressen van csak 2db-ért nem éri meg. Az iránt érdeklődöm,van-e valaki akinek ilyen akkumulátora 2db eladó,és milyen áron?
                                            tisztelettel: Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a probléma a készülékkel?
Ami nálam járt 4 db, mindegyik működött akku vagy elem nélkül
formasu
formasu picture
Az elem nagykerben biztosan lehet kapni pár száz Ft-ért hozzá való méretű elemet. Elemmel is elmegy két-három évig, akkut meg töltögetni.... az is tönkre menne néhány év alatt.
Nekem "Lidl" féle van, ahhoz csak azért kellhet az elem, ha tárolni akarom a mért eredményeket, a méréshez nem kell.
RTZ
RTZ picture
zsugori
zsugori picture
szia
bonts szét egy leszúrható  kerti ledlámpát
Feree
Feree picture
Jó ötlet,már írta valaki,de a lámpa(2db) annyiba kerül mint a fogyasztásmérő..
                     üdv:Feri
zsugori
zsugori picture
kérjél használtat vagy nem működik ne áruld el az nem feltétlen attól nem működik hogy rossz az akku hanem a kapcsoló meg a nyák kaka
Feree
Feree picture
Az egyik képen amit feltettem látni a rossz akkumulátort.
              üdv:Feri
zsugori
zsugori picture
Feree
Feree picture
Ezt néztem,csak az a gyanúm , hogy legalább 100 darabot kell vennem?
   üdv: Feri
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Oda van írva, min mennyiség 1db . Ez a minimális rendelési mennyiség.
Nem értem honnan vetted, hogy 100db-t kellene venned?
KN
zsugori
zsugori picture
csomagolás módja tálca=100db
de nem hiszem hogy egy szokványos  útba eső villámossági boltban sincs
kovacsna
kovacsna picture
Igen, ami nem a minimaláis rendelési mennyiség.
De lehet az akku boltban is a Váci úton.
KN
Jaca
Jaca picture
Áhh, mind azért nem működik, mert tökre lemerült az akkuja.
zsugori
zsugori picture
3-4-5 évesről elképzelhető de 1-2 évesről nem
SzBálint
SzBálint picture
szia : az enyém  elemes (3x1,5 V gombelem) elem nélkül is működik, csak elfelejti az előző mérést
a régebbihez sem kellett
SzBálint
SzBálint picture
szia: megkérdeztem, itt a Varta  boltban 746 Ft az akku, nem vettem, leszúrható kerti lámpába kellett volna
Feree
Feree picture
Bocs ,hogy ilyen késve válaszolok..Amit írtál az olyan amilyen nekem kellene? Tölthető,stb? A képet láttad róla amit felraktam?
        üdv:Feri
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ha szétszeded, mekkora hely van benne? :) Én rendszeresen dobom ki ezeket a vackokat, és teszek belülre sima AAA cellákat zsugorcsőbe.. árban töredéke, örök élet+1 nap.. Ha bele fér.. de bele szokott :)
Feree
Feree picture
Köszönöm!Majd jobban szétszedem és megnézem!
                                  Feri
lacoka
lacoka picture
Szerintem nem feltétlenül muszály ugyanazt bele tenni ha a belsejében elfér mehet bele nagyobb is nem szükséges hogy a foglalatban legyenek
a boltokban kapható földbe szúrható napelemes 1 ledes lámpákban ilyen akkuk vannak
nagyobb áruházakban az E-hulladékos dobozokban is találhatók kukázhatók időnként
File csatolás:
Feree
Feree picture
Köszönöm! Ez ha elég jó az ára,akkor megérné!
                                                       Feri
lacoka
lacoka picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: éppen akartam írni, hétfőn megyek, nézek ilyet a közeli  akkuboltban, két kerti lámpába
(az én fogyasztásmérőmben 3 V-os gombelem van)
Feree
Feree picture
Ha megvetted majd írj milyen,és mennyiért! Köszönöm!
                       Feri
lacoka
lacoka picture
Ezek a lápák gyakran beáznak ettől mennek tönkre a ledek lábai vasból vannak megeszi a rozsda őket
(az én fogyasztásmérőmben 3 V-os gombelem van) olyan mint a pc-k ben van vagy tölthető akku ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az elem/akku + ága dióda katódjára megy, akkor akku
gabor_gabor
gabor_gabor picture
itt: https://www.akku-elem.hu/40mah-ipari-gombakkumul-tor-ni-mh.html
találtam 390-ért, 40 mAh, az adatlapját nem sikerült elérni,
itt: https://www.conrad.hu/p/v40h-gombakku-nimh-12-v-40-mah-varta-v-40h-25420...
1290-ért, ennek van adatlapja is, 1-2 tized mm-rel kisebb, mint a rajzon megadott méret (11,5x5,35)
Nekem hasonló készülékem van, abban 2 db AG13/LR44-es gombelem van. Ezzel azonos a mérete,  (katalógus szerint 11,6x5,4), lehet, hogy ebben is az volt eredetileg?
üdv. Gábor
Feree
Feree picture
Köszönöm! Ez úgy néz ki jó lenne bele..csak a kettő együtt 2500Ft+a postaköltség,annyiért meg majdnem kapok egy újat.
        Feri
varga jano
varga jano picture
Feree
Feree picture
Köszönöm a tanácsot,de úgy látom a fizikai mérete nem jó...nagyobb. Különben ez újratölthető??? Gyanús ,hogy nem.
                                                            Feri
formasu
formasu picture
Én úgy tudom, hogy ezek nem újra tölthetőek. Az elemnagykernél keress olyat, ami méretileg belefér, és megint jó lesz egy ideig.
Feree
Feree picture
Köszönöm! Ami benne volt az tölthető,nem olyan mint az óraelem elemek. Nem tölthetőt meg nem akarok beletenni,mert a töltő elektronikát nem akarom megbolygatni. Egyébként még azt se tudom,biztos jó-e a töltő része. Egyenlőre csak a tetejét szedtem szét a paneleket nem. Azt olvastam a "szétszedtem.hu" oldalon ( pont ezt szedte szét ),hogy van benne egy sárga kondi,az néha megadja magát és nem tölt. Majd kiderül!
                 Feri
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Feri!
En keresnem a helyedben az akkuhaz oldalon azt ami nekem jo
Feree
Feree picture
Köszönöm! Néztem ,de ott nincs olyan.
                                          Feri
