Tisztelt Fórumtársak!
Van egy Energiekosten-Messgerat EKM 30 típusú fogyasztásmérőm. Sajnos a tölthető 1.2V 40mAh akkumulátoruk tönkrement. Sehol nem találok "emberi áron" ilyen akkumulátorokat. Az aliexpressen van csak 2db-ért nem éri meg. Az iránt érdeklődöm,van-e valaki akinek ilyen akkumulátora 2db eladó,és milyen áron?
tisztelettel: Feri
szia: mi a probléma a készülékkel?
Ami nálam járt 4 db, mindegyik működött akku vagy elem nélkül
Az elem nagykerben biztosan lehet kapni pár száz Ft-ért hozzá való méretű elemet. Elemmel is elmegy két-három évig, akkut meg töltögetni.... az is tönkre menne néhány év alatt.
Nekem "Lidl" féle van, ahhoz csak azért kellhet az elem, ha tárolni akarom a mért eredményeket, a méréshez nem kell.
szia
bonts szét egy leszúrható kerti ledlámpát
Jó ötlet,már írta valaki,de a lámpa(2db) annyiba kerül mint a fogyasztásmérő..
üdv:Feri
kérjél használtat vagy nem működik ne áruld el az nem feltétlen attól nem működik hogy rossz az akku hanem a kapcsoló meg a nyák kaka
Az egyik képen amit feltettem látni a rossz akkumulátort.
üdv:Feri
hát akkor vegyél https://www.conrad.hu/p/v40h-gombakku-nimh-12-v-40-mah-varta-v-40h-254207
Ezt néztem,csak az a gyanúm , hogy legalább 100 darabot kell vennem?
üdv: Feri
Szia.
Oda van írva, min mennyiség 1db . Ez a minimális rendelési mennyiség.
Nem értem honnan vetted, hogy 100db-t kellene venned?
KN
csomagolás módja tálca=100db
de nem hiszem hogy egy szokványos útba eső villámossági boltban sincs
Igen, ami nem a minimaláis rendelési mennyiség.
De lehet az akku boltban is a Váci úton.
KN
Áhh, mind azért nem működik, mert tökre lemerült az akkuja.
3-4-5 évesről elképzelhető de 1-2 évesről nem
szia : az enyém elemes (3x1,5 V gombelem) elem nélkül is működik, csak elfelejti az előző mérést
a régebbihez sem kellett
szia: megkérdeztem, itt a Varta boltban 746 Ft az akku, nem vettem, leszúrható kerti lámpába kellett volna
Bocs ,hogy ilyen késve válaszolok..Amit írtál az olyan amilyen nekem kellene? Tölthető,stb? A képet láttad róla amit felraktam?
üdv:Feri
Szia! Ha szétszeded, mekkora hely van benne? :) Én rendszeresen dobom ki ezeket a vackokat, és teszek belülre sima AAA cellákat zsugorcsőbe.. árban töredéke, örök élet+1 nap.. Ha bele fér.. de bele szokott :)
Köszönöm!Majd jobban szétszedem és megnézem!
Feri
Szerintem nem feltétlenül muszály ugyanazt bele tenni ha a belsejében elfér mehet bele nagyobb is nem szükséges hogy a foglalatban legyenek
a boltokban kapható földbe szúrható napelemes 1 ledes lámpákban ilyen akkuk vannak
nagyobb áruházakban az E-hulladékos dobozokban is találhatók kukázhatók időnként
Köszönöm! Ez ha elég jó az ára,akkor megérné!
Feri
itt is szétnézhetsz
https://www.google.com/search?q=troily+1+2v+40mah&oq=troily&aqs=chrome.1...
szia: éppen akartam írni, hétfőn megyek, nézek ilyet a közeli akkuboltban, két kerti lámpába
(az én fogyasztásmérőmben 3 V-os gombelem van)
Ha megvetted majd írj milyen,és mennyiért! Köszönöm!
Feri
Ezek a lápák gyakran beáznak ettől mennek tönkre a ledek lábai vasból vannak megeszi a rozsda őket
(az én fogyasztásmérőmben 3 V-os gombelem van) olyan mint a pc-k ben van vagy tölthető akku ?
szia: ha az elem/akku + ága dióda katódjára megy, akkor akku
itt: https://www.akku-elem.hu/40mah-ipari-gombakkumul-tor-ni-mh.html
találtam 390-ért, 40 mAh, az adatlapját nem sikerült elérni,
itt: https://www.conrad.hu/p/v40h-gombakku-nimh-12-v-40-mah-varta-v-40h-25420...
1290-ért, ennek van adatlapja is, 1-2 tized mm-rel kisebb, mint a rajzon megadott méret (11,5x5,35)
Nekem hasonló készülékem van, abban 2 db AG13/LR44-es gombelem van. Ezzel azonos a mérete, (katalógus szerint 11,6x5,4), lehet, hogy ebben is az volt eredetileg?
üdv. Gábor
Köszönöm! Ez úgy néz ki jó lenne bele..csak a kettő együtt 2500Ft+a postaköltség,annyiért meg majdnem kapok egy újat.
Feri
Talan innen?
https://www.akkuhaz.hu/60bvh-voltas-gombcella-60mah-ni-mh-15663mm-1615
Köszönöm a tanácsot,de úgy látom a fizikai mérete nem jó...nagyobb. Különben ez újratölthető??? Gyanús ,hogy nem.
Feri
Én úgy tudom, hogy ezek nem újra tölthetőek. Az elemnagykernél keress olyat, ami méretileg belefér, és megint jó lesz egy ideig.
Köszönöm! Ami benne volt az tölthető,nem olyan mint az óraelem elemek. Nem tölthetőt meg nem akarok beletenni,mert a töltő elektronikát nem akarom megbolygatni. Egyébként még azt se tudom,biztos jó-e a töltő része. Egyenlőre csak a tetejét szedtem szét a paneleket nem. Azt olvastam a "szétszedtem.hu" oldalon ( pont ezt szedte szét ),hogy van benne egy sárga kondi,az néha megadja magát és nem tölt. Majd kiderül!
Feri
Szia Feri!
En keresnem a helyedben az akkuhaz oldalon azt ami nekem jo
Köszönöm! Néztem ,de ott nincs olyan.
Feri
