Tisztelt Fórumtársak!
Van egy Energiekosten-Messgerat EKM 30 típusú fogyasztásmérőm. Sajnos a tölthető 1.2V 40mAh akkumulátoruk tönkrement. Sehol nem találok "emberi áron" ilyen akkumulátorokat. Az aliexpressen van csak 2db-ért nem éri meg. Az iránt érdeklődöm,van-e valaki akinek ilyen akkumulátora 2db eladó,és milyen áron?
tisztelettel: Feri
szia: megkérdeztem, itt a Varta boltban 746 Ft az akku, nem vettem, leszúrható kerti lámpába kellett volna
You voted ‘up’
Szia! Ha szétszeded, mekkora hely van benne? :) Én rendszeresen dobom ki ezeket a vackokat, és teszek belülre sima AAA cellákat zsugorcsőbe.. árban töredéke, örök élet+1 nap.. Ha bele fér.. de bele szokott :)
You voted ‘up’
Köszönöm!Majd jobban szétszedem és megnézem!
Feri
You voted ‘up’
Szerintem nem feltétlenül muszály ugyanazt bele tenni ha a belsejében elfér mehet bele nagyobb is nem szükséges hogy a foglalatban legyenek
a boltokban kapható földbe szúrható napelemes 1 ledes lámpákban ilyen akkuk vannak
nagyobb áruházakban az E-hulladékos dobozokban is találhatók kukázhatók időnként
You voted ‘up’
Köszönöm! Ez ha elég jó az ára,akkor megérné!
Feri
You voted ‘up’
itt is szétnézhetsz
https://www.google.com/search?q=troily+1+2v+40mah&oq=troily&aqs=chrome.1...
You voted ‘up’
szia: éppen akartam írni, hétfőn megyek, nézek ilyet a közeli akkuboltban, két kerti lámpába
(az én fogyasztásmérőmben 3 V-os gombelem van)
You voted ‘up’
Ha megvetted majd írj milyen,és mennyiért! Köszönöm!
Feri
You voted ‘up’
Ezek a lápák gyakran beáznak ettől mennek tönkre a ledek lábai vasból vannak megeszi a rozsda őket
(az én fogyasztásmérőmben 3 V-os gombelem van) olyan mint a pc-k ben van vagy tölthető akku ?
You voted ‘up’
szia: ha az elem/akku + ága dióda katódjára megy, akkor akku
You voted ‘up’
itt: https://www.akku-elem.hu/40mah-ipari-gombakkumul-tor-ni-mh.html
találtam 390-ért, 40 mAh, az adatlapját nem sikerült elérni,
itt: https://www.conrad.hu/p/v40h-gombakku-nimh-12-v-40-mah-varta-v-40h-25420...
1290-ért, ennek van adatlapja is, 1-2 tized mm-rel kisebb, mint a rajzon megadott méret (11,5x5,35)
Nekem hasonló készülékem van, abban 2 db AG13/LR44-es gombelem van. Ezzel azonos a mérete, (katalógus szerint 11,6x5,4), lehet, hogy ebben is az volt eredetileg?
üdv. Gábor
You voted ‘up’
Köszönöm! Ez úgy néz ki jó lenne bele..csak a kettő együtt 2500Ft+a postaköltség,annyiért meg majdnem kapok egy újat.
Feri
You voted ‘up’
Talan innen?
https://www.akkuhaz.hu/60bvh-voltas-gombcella-60mah-ni-mh-15663mm-1615
You voted ‘up’
Köszönöm a tanácsot,de úgy látom a fizikai mérete nem jó...nagyobb. Különben ez újratölthető??? Gyanús ,hogy nem.
Feri
You voted ‘up’
Én úgy tudom, hogy ezek nem újra tölthetőek. Az elemnagykernél keress olyat, ami méretileg belefér, és megint jó lesz egy ideig.
You voted ‘up’
Köszönöm! Ami benne volt az tölthető,nem olyan mint az óraelem elemek. Nem tölthetőt meg nem akarok beletenni,mert a töltő elektronikát nem akarom megbolygatni. Egyébként még azt se tudom,biztos jó-e a töltő része. Egyenlőre csak a tetejét szedtem szét a paneleket nem. Azt olvastam a "szétszedtem.hu" oldalon ( pont ezt szedte szét ),hogy van benne egy sárga kondi,az néha megadja magát és nem tölt. Majd kiderül!
Feri
You voted ‘up’
Szia Feri!
En keresnem a helyedben az akkuhaz oldalon azt ami nekem jo
You voted ‘up’
Köszönöm! Néztem ,de ott nincs olyan.
Feri
You voted ‘up’
